самодельные минитракторы. Страница 850 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"с.о.о." пишет:
выдержит " гибкое" ВАЗ между коробками. ДВС 412+кор 412+ кор 51+ мост53.
"гибкое" это бублик имеете ввиду? Если да, то выдержит
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"alexx_ru" пишет:
Алексей, а если не секрет, ты где накопал таких экземпляров? Тоже хочу там посмотреть и себе посохранять для колекции.
Скинул в личку!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
ребята по нивскому КОМу спросите у этого дядьки . он на автовазе работал
Войти не удалось, требует зарегиться, попробывал с 4х попыток, не получилось, видете ли, я подозрителен для администрации, еще бы... Брянский бандюга...куда мне...
Владимир, будет просьба исходя из этого, можете спрасить у него, что по чем? В часности интересует, на какой % передаваемой мощности расчитывалась данная КОМ, и не боло ли с ней приключений , связанных с деформацией картера коробки.
Заранее благодарен! thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10203
"Андрей32" пишет:
Войти не удалось,
под каким ником регистрировался? я сейчас ребятам напишу, они тебя "пропустят"
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Андрей32
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Однако...все схвачено laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10203
"Андрей32" пишет:
всё, все кто был на очереди - одобрили. проверяй почту hi
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Андрей6319 пишет:
"Ларио" пишет:
Сердечно благодарен! Разглядев конструкцию меня сразу посетили те же мысли: внизу убрать кран и сделать циркуляцию воды.
А на нем что, изначально нет принудительной циркуляции?
Эти двигатели называют самовар или Будулай . Радиатор прикручен прямо к цилиндру . Циркуляции нет, есть только вентилятор . С прицепом еще более менее а с фрезой закипел через 5 минут. С косилкой тоже кипел и прокладке пришел капут . Новая прокладка проработала еще меньше заводской . Это было с 8 сильным . Поменяли на 10 сильный и сразу сделали церкуляцию . Осень проработал без проблем .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир-70" пишет:
Да, интересное решение, я таких двс не видел.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Андрей6319 пишет:
Эти дизеля идут разной мощности 8, 10 ,12 ,15 и на ременных тракторах помоему 24 силы . Маркировка разная , но все они похожи . Одно цилиндровый горизонтальный . Двигатель простейший , но тяжеленные.У меня 10 сильный весит , если память не изменяет , 98 кг.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Да , Владимир рассказывал о своих приключениях с этими двигателями - термосифонное охлаждение плохо себя оказало.В моей теме , Владимир выкладывал фото как переделал систему охлаждения - внедрив туда помпу электро с газели , с разрешения Владимра скину одно фото:
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Пришёл по почте сегодня двигатель Кентавр, буду ставить на ремни, хочу сделать двух ступенчастый редуктор,по этому случаю вопрос шкивы нужно ставить 2 пары одинаковых? При натяжке ремней промежуточным валом будет равномерный натяг.Или можно и не соблюдать точных размеров шкивов?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Стас Петренко" пишет:
Желательно, чтоб сумма диаметров двух пар ручьев , деленная на 2 была одинаковой. Тогда длина ремня будет одинаковой и натяжник будет стоять в одном положении. Например ведущий шкив 80-100-120мм (3 скорости) а ведомый соответственно должен быть скажем 200-180-160...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
И не делённая на 2 одинаковая должна быть. Зачем лишнее действие?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
все верно yes3 , это я лишнего писанул, для среднего диаметра...
: Орловская область, Сосково
18.10.2012 - 00:57
: 27
Андрей6319 пишет:
"Ларио" пишет:
Естественная циркуляция: горячая вода поднимается в радиатор и остывая опускается в цилиндр. Всё.
18.10.2012 - 00:57
: 27
т 4А пишет:
Скиньте побольше фоток , пожалуйсто! Очень интересно!
: черкасская обл.
12.01.2013 - 00:13
: 16
Андрею 32!!!!!
Спасибо за совет.
05.08.2009 - 17:19
: 10203
посмотри как сделано у меня. регулировка осущетвляется и перемещением двигателя, и промежуточного вала.
на данный момент установлены шкивы двигатель-промвал - 95-130; промвал-КПП - 95-140 (общее ПЧ=2). при этом длина ремней одинакова.
планирую заменить на КПП шкиф со 140мм на 180мм (уже изготовлен) и установить ремни на эту ветку подлиньше.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Алексей И. пишет:
"alexx_ru" пишет:
Скинул в личку!
Спасибо огромное. В телефоне и в компе тоже коллекцианирую. Правда при наборе в поисковике, яндекс таких ссылок мне не выдавал. Наверное обленился, и выдает то, что раньше уже выдовал, правда в другом порядке.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
вовочка820 пишет:
Скинь ссылку где смотреть,и напиши размеры ремней.
05.08.2009 - 17:19
: 10203
ссылка под каждым моим сообщением.
сейчас ремни стоят 885мм. после замены шкива, на эту ветвь должны подойти 937мм.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вот привез новый наш коллега мотор пересмотреть почти новый!!! Буду наставником lol
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей6319 пишет:
Они скопированы с немецких 1920-1930 годов,термосифонная система охлаждения.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей32 пишет:
Так по брянским лесам наверно ещё до сих пор бегают партизаны,поезда под откос пускают laugh lol
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Ларио" пишет:
Фото что то в последнее время не загружатся, хотя интернет хороший попробую вечером...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Фотки наяинают загружаться как только нажимаеш отправить придется по одной отправлять
19.04.2012 - 19:29
: 1028
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
вовочка820 пишет:
вовочка820,скажи есть ремни меньше чем 885мм. но по ширине такие же?
18.10.2012 - 00:57
: 27
т 4А пишет:
Все очень понятно. Спасибо! Именно так я все и представлял. В разрез шланга на тройнике датчик температуры, если не ошибаюсь. Еще можно радиатор от печки к кабине поставить. А на Газели этот моторчик какие функции выполняет?
