самодельные минитракторы. Страница 79 из 862
25832 сообщения
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
вопрос знакомый механик по ремонту отеч а/м сказал что на класический ВАЗовский движок без переделок подходит КПП переднеприводых тазиков... кто нить вкурсе правда не правда?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
v_gora пишет:
что правда то правда Мой знакомый ставил двс от нивы на 08 кпп подашло только помпа в ланжерон упералась
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
unic пишет:
v_gora пишет:
Это ведь шикарно!!!!!!!!! КПП переднеприводного существенно меньше занимает места, да еще и понижение на главной паре...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
это сейчас на мтз ставят 11.5*20 а ранише ставили с т-40 так- что без разницы а на газоновские диски подходит вся резина на 20 дюймов : мтз82 передняя,т40 с переднего ведушего моста, камаз, зил, газ66.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
всем привет! С газ- 66-го резина не подойдет на 53-52-го диски.
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
А может у кого есть опыт, как пристыковать двигатель от ЗАЗ к КПП 08-09 ВАЗ.
Или есть какие предположения на эту тему. Спасибо.
09.01.2010 - 20:01
: 13
Всем привет ,а кто знает какая колея на мосту ГАЗ-66 без всяких урезаний ?
05.08.2009 - 17:19
: 10198
v_gora пишет:
unic пишет:
v_gora пишет:
не все так просто - в коленвале переднеприводных ВАЗ нету места под подшипник первичного вала, там отливка которую требуется протачивать, также необходим маховик и стартер с классики, плюс ко всему не совпадает одно отверстие крепления колокола к двигателю, но это полбеды, баггисты говорят и на трех хватает!
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вовочка820 пишет:
v_gora пишет:
unic пишет:
v_gora пишет:
чтото я запутался ведь речь идет опересадки кпп08 на двс классики а наоборот это да геморой даитолько
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
unic пишет:
вовочка820 пишет:
v_gora пишет:
unic пишет:
v_gora пишет:
Видимо Вовочка не дочитал...
Речь идет о установке на двигатель ВАЗ 2106 - КПП ВАЗ2108... за счет этого получаем экономию пространства и понижение оборотов! далее пониженные обороты можно пердовать на раздатку или КПП.
Да, а маховик с корзинкой и стартер наверно тоже 08 нужны будут?
05.08.2009 - 17:19
: 10198
v_gora пишет:
ну да, немного поторопился, просто у меня щас задача стоит обратная твоей - к двигу 08 пристыковать КПП классики. ...и стартер от классики наити надо где-то будет...
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Привет земляк Владимир,от Болотного далеко? У нас есть разбор,летом 09 заглядывал - классики ед.40 было так что стартера должны быть. laugh dri
05.08.2009 - 17:19
: 10198
kosar tolle пишет:
Привет kosar tolle, ну впринципе рядом - два локтя по карте))))) 250 км от новосиба!
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
kanol пишет:
Видимо придётся самому делать переходную плиту и состыковывать.
05.08.2009 - 17:19
: 10198
Andrej 968 пишет:
kanol пишет:
на багги-плансе посмотри
: шпола
07.02.2010 - 16:08
: 4
віталя,там мост от какойто кары а размеров резыны незнаю,могу посмотреть
: шпола
07.02.2010 - 16:08
: 4
привет всем.кто может подсказать или у кого есть идеи сделать мини трактор с мотоцыкла мт-10, двигло с него,кпп тоже,роздатка УАЗ,мост москвич 412,а то есть немного хлама нужно его реализовать,только незнаю с чего начать и что с этого получится.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
alex.тол пишет:
пирвет ! сделай фотку двс, а там видно будет. неразрешимых вариантов нет.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
alex.тол пишет:
А тему наверно и не читали с первой страницы! scratch_one-s_head И какой ещё у вас есть хлам,выкладывайте! yes3
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
alex.тол пишет:
Привет! коробка Днепра на выходе крутит в обратную сторону (по часовой стрелке, если смотреть лицом вперёд). В машинах наоборот. Значит между коробкой и раздаткой нужно ставить редуктор обратного вращения. Или как вариант просто перевернуть мост. У меня вторая коробка от ГАЗ-51. Сначала делал без редуктора, а потом плюнул и заказал у себя на заводе в механическом редуктор. Сразу отпали следующие проблемы.
1. Не нужно переворачивать задний мост со всеми вытекающими из этого проблемами (крепление моста к раме, замена масла и т.д.)
2. С кожуха первичного вала коробки ГАЗ-51 не будет гнать масло, т.к. там нарезана маслосгонная резьба.
3. Привод спидометра будет вращаться в требуемую сторону.
Для охлаждения двигателя поставлю два вентилятора(по одному на каждый цилиндр) от печки ВАЗ 2101 они по 20 Вт.
Сразу думай с чего будешь мастерить переднюю балку. hi
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
А что за двигатель там стоит ?
Николай Николаевич пишет:
Иван Золотарь пишет:
Ник. Ник. нам еще позавидует. ya
Привет!!! Нет Вань, зависть, соседка подлости.. clap
Вот посоветовать могу, у самоделок, нет вала отбора мощности, а гидравлика есть, если установить гидромотор, то будет и ВОМ. good
: г.БАРАНЬ,Витебская обл.
24.06.2009 - 13:49
: 3
Привет всем!Посоветуйте можно ли поставить на самоделку задний мост от ГАЗ-66.Говорят,что он на поворотах плохо работает,и у него ломается дифференциал
09.01.2010 - 20:01
: 13
Добрый вечер,может кто-то подскажет как прави льно разметить и урезать мост ГАЗ-66 -53 . Так чтоб потом не ломало полуося.?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
bolt пишет:
Вот фото движка, а вот фото коробки. Может чего и подскажешь. Хотя за совето можно обращатся к Андрею 32. У него уже давно работает с движком от оппозита. Принцип работы и устройство у них примерно одинаковы, коробки взаимозаменяемые, что на Днепрах ,что на Уралах.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
deman пишет:
впринципе укоротить задний мост от 66 и 53 можно но я для этого изготовил спец,стенд с идеально ровной плошадкой,затем разобрал мост вырезал с обеех сторон моста ненужную длину , установил паролельно, обрезанную сиредину заднего моста 53 на свой стенд на обрезанном куске(там где стоит редуктор) нашол середину и отметил ее с четырех сторон (середину можно найти измерев штангилем мост) измерил расстояние от плошадки до середины обрезанного моста,затем (там где должен находиться обрезанный чулок) просверлил в площадке стенда 2 отверстия на одной оси с мостом и приварил к обрезанному чулку (там где колёса) с низу 2 регулировочных винта и навернул на них гайки и вставил в просверленные отверстия.За тем получилось что обрезанный чулок можно регулировать по высоте с обеих сторон тоесть там где ступится колеса и обрезанная часть чулка. На обрезанном чулке с обрезаной стороны тоже нашёл середину и состыковал с установленной ранее заготовкой. На чулке измерил штангилем наружний диаметр резьбы и поделил его на двое (что бы легче было измерять высоту от площадки до резьбы) собратной стороны моста я проделал ту же опирацию.Данная конструкция позваляет перемещать обрезанные чулки поролельно площадке путём измерения с обеих сторон от середины чулков до площадки. Далее нужно в редукторе измерить растояние от посадочного места редуктора до середины дифиринциала (это легко сделать так как в редукторе середина дифа отмечина). На мосту (со стороны где прекручивается редуктор )устонавлеваем на посадочное место редуктора провила длиной около 2 метров. На хвоставике круг с 6 отверстиями может помешать правилу. Я в этом месте под правило вырезал затем измеряем растояние от резьбы хвостовика до провила и подгоняем хвоставик (со стороны резьбы ) под нужную нам длину(длину мы вычесляем расчитывая её путём указано выше) тоесть измеряем длину от середины дифа до посадочного места.Вычислив все нужные нам растояния прихватываем крест на крест обрезанный чулок к середине заднего моста в 4 местах и снова всё промеряем (для полной верности в такарном станке можно вытачить трубу длиной 1,5-2 метра под размер внутреннего диаметра куда встовляется полуось,вставив в трубу в мост она должна свободно перемещаться туда-сюда. Респект тем кто меня понял!
09.01.2010 - 20:01
: 13
Спасибо Unic !
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
пчелкин пишет:
привет! Незнаю как самоделкай его сломать. обычно на самоделку ставят мосты бу., и ни кто не жаловался,что на поворотах возникали проблемы. Ни кого неслушай и делай. С лышал , что редуктор 66 бывает с блокировкой. но невидел.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Oleg4239 пишет:
bolt пишет:
Привет! это и есть двс м-10? То можно оставить родную ККП , сцепление готовое остается родное. можно соеденить корданом с раздаткой УАЗ и корданом с мостом. так же и с второго выхода раздатки сделать передок ведуший. Мой вариант такой.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
bolt пишет:
пчелкин пишет:
родной деференцал газ66 повышенного трения как такового у него нет сателитов и получается что оси постоянно замкнуты,он срабатывает только в одном случае при повороте когда одно колесо отстает от второго только тогда он разьеденет полуоси с характерными шелчками и по этому на мягкой земле может увеличится радиус поворота, можно исключить поставив раздельные тормоза на колеса
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
привет всем ! в мостах газ 66 нет не какой муфты повышенного трения , там стаит муфта кулачкового типа и блокируется она только при разных скоростях вращения калес ,при чом при роворотах мост не блокируется ,если вывесить одно колесо -оно будет крутится второе стоять а вот если тронутся и потом к примеру в грязь или снег то сблокируется -будут грести оба . а щелчков быть не должно это указывает на износ или прочие неисправности диферинциала . парвать мост просто не реально по крайней мери двигателем до 100-150 кабыл , проверено не однократно лично все вышесказаное .
