самодельные минитракторы. Страница 9 из 862
25832 сообщения
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
v_gora пишет:
RW9UCK, Ловите фотки цепного привода между кпп, если еще актуально...
а мой аппарат наконецто обзавелся глушителем...
КОНЕЧНО ОКТУАЛЬНО !!!!! БЛАГОДАРЮ ЗА ФОТО! thank_you
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
немного внешнего вида и получиться классный трактор, вот только цепь под сомнением, выдержит ли?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
v_gora пишет:
Даааааааа Уж! Техника безопасности отдыхает!
Да я и сам к нему подходить боюсь особенно когда он косит.Один кардан ужасу наводит своей длинной.
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
v_gora пишет:
надо ему название придумать
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Вся эта конструкция хорошая ,но очень слабинькая и ненадёжная .Раза два сунь впашню и цепная передача разлетится.Я бы в этом месте поставилбы редуктор,уменя был такой тракторишка я его постоянно переделывал.
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
пусть человек на практике это поймёт
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Здесь нужно различать две вещи: цепь ДО коробки и цепь ПОСЛЕ коробки.
До коробки можно хоть ручку приделать и рукой крутить, т.к. моменты передаются небольшие. После коробки(а тем паче на полуосях) усилия очень большие и цепь ставить не рекомендуется.
По коробкой здесь подразумевается газоновская.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Здравствуйте.
Хочу делать задний мост с колесами от Т25. Подскажите пожалуйста, какой мост для этого можно использовать, ГАЗ-51 наверное не выдержит?
И если у кого есть возможность померять, то хочется знать диаметр полуосей Т-25 и по этому диаметру подобрать мост.
26.04.2009 - 23:47
: 103
plev пишет:
А то что до 2-ой коробки стоит движок в 70 кобыл и коробка это фигня. У меня движок в 24 лошади при нагрузке такие цепи рвал только в путь!!!!!!!! (это моё мнение, ни кого переделывать не заставляю)
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Насчот моста ты неволнуйся он выдержет даже чёрта, у свояка зделан трактор ,двигатель Т-25 коропка ГАЗ-51 редуктор понижающий 1/4 и задний мост от ГАЗ 51,если не найдёш то ищи от 157 ЗИЛА он такойже что и ГАЗ_51 ,только стутицы разные . scratch_one-s_head
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вот вам моё соединение коропка с мостом.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
кука пишет:
...у свояка зделан трактор ,двигатель Т-25 коропка ГАЗ-51 редуктор понижающий 1/4 и задний мост от ГАЗ 51....
Кука, а какие калеса у трактора свояка?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Колеса от Т25 на Газоновский мост становятся как родные.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
кука пишет:
Извините но плохо видно соединение.Может фото с низу или с боку сделать.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
al12 пишет:
А по по моему нет.На фото видно что переварено.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Дорогие колеги самоделкины! Подскажите кто как? и из чего мастерил на свои трактора навеску? пожалуйста выложите подробные фотки с описанием...
Второй день голову ломаю, на эту тему!
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Колёса стоят от 157 зила ,проходимость класная.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Посмотри сначала сайта там мои фотки
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
ПОХОЖЕ ВСЕ УШЛИ В ТВОРЧЕСТВО!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ещё одна самоделка моих знакомых с ломающейся рамой.ДВС-зид,кпп-ваз 5ст.цепной привод,мосты укороченные ваз,гидравлика нш-10 цепью,тормоза на все колёса,ручник на передние,раздатка нива.Навешивается установка экскаватор,плуг,грабли,картофелекопалка с гидромотором.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Интересная картофелекопалка!!
Алексей И., будет возможность дайте еще фоток копалки: фас, профиль, технические характеристики и описание в тему про картофелекопалку. Заранее благодарю.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
VaKula пишет:
Сделаю чуть попозже
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
VaKula пишет:
Алексей И., описание в тему про картофелекопалку.
А где эта тема?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ещё одна самоделка моего знакомого. smile3 трактору около 30ти лет scratch_one-s_head .ДВС газ-69,кпп г-51,мост задний газ-51 укороченный,рулевое газ,раздатка самодельная(внутри три шестерни)сварная,гидравлика в процессе изготовления,навеска- приварено два шатуна с дизеля.В телеге возит до двух тонн. yes3
: Башкортостан Иглино
12.06.2009 - 20:12
: 8
Похоже у вас количество тракторов на душу населения скоро будет критическим.Шучу!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
petruxa671 пишет:
Этот трактор с другого района wink .Ехал мимо ну как не сфотать smile3 ,тем более старый знакомый. smile3 .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
И ещё две самоделки с соседнего села hi .Одна из газона :smile3:.ДВС-зид,кпп-газ51,сцепление со старого комбайна,сиденье дт-75,привод на кпп и нш-32 цепной,сзади грабли на гидравлике.Возит как нормальный грузовик.Другая из конной косилки scratch_one-s_head рулевое газ51,передняя опора с жигуля два передних рычага(приварены) с шаровыми.Да чють не забыл,вместо лошадки зид.
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
Предложу на ваш суд свое "творение" двиг.ЗИД4.5;КПП и мостУАЗ
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
гоженко пишет:
Добрый день! Тракторок очень хороший. Сделайте фотки и описание передней балки как и чего делали. Вопрос к Вам по поводу вашего тракторка: 1) пробовали им пахать, и сколько корпусов цепляете? 2) не рвёт полуоси при нагрузках 3) какая колея заднего моста по центрам резины.
26.04.2009 - 23:47
: 103
Да, косилка с моторчиком это супер
