самодельные минитракторы. Страница 2 из 862
25832 сообщения
Кировская обл. Даровской район
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
Самодельный трактор,знакомых в соседнем районе.двс-газ-69,кпп газ-51,раздатка газ-69,передний мост самодельный,гидравлика лебёдкой,задний мост зил-157 укороченный,кабина комбайн сибиряк,привод на косилку от кпп цепью,глушитель резонатор 2101.
А можно фоток переднего моста и описание крепления ступиц к балке
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
Как можно сделать переднюю балку из запчастей москвича
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
И побольше фоток
: Тростянец. Сумская обл.
12.05.2009 - 19:46
: 12
представляю на ваш "суд"свой мини Т-150.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007 пишет:
Алексей И. пишет:
Берёш балку москвича и крепиш к раме, передок готовый а заднюю с нивы крепиш жестко ,пол трактора готово.Я сам так хотел себе сконструировать,так чё нибудь по мелочи возить.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007 пишет:
Алексей И. пишет:
Состоит из труб,труб и труб разного диаметра.Не обошлось без токарного станка и конечно сварки.Колея меняется а крепление видно на фото,приварено две косынки к раме.Оси приварены тоже к трубе которая ходит в трубе.Короче труба дело scratch_one-s_head
26.04.2009 - 23:47
: 103
Алексей И. пишет:
Web007 пишет:
Алексей И. пишет:
Короче сфоткай покрупнее а там сам разберусь
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Виктырыч, аккуратная конструкция!!
А можно фоток рамы и трансмиссии еще, и некоторое описание.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Дай Вам Бог сохранить и преумножить ФАНТАЗИЮ !!!!
Отличная работа!!!! clap Ребята вообще молодцы!!! clap
26.04.2009 - 23:47
: 103
пацаны вам зачёт за конструкцию
12.05.2009 - 19:46
: 12
VaKula, движек из мотоколяски , диференциал тоже,только добавлены бортовые передачи.Рама как у Т-150 ломающаяся, от рулевой колонки на заднюю полураму тягой. Привод только на передок.Огород пахал плужком от мотоблока "Нева", им же и садил картошку.
12.05.2009 - 19:46
: 12
12.05.2009 - 19:46
: 12
А вот еще один мой минитрактор
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
привет,самодельщик я сам такойже. я шлю тебе фото моего минетрактора,он у меня не первый
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
Привет. Можешь поподробней описать свой трактор, и фоток побольше всех узлов и агрегатов.
И расскажи как сделал передний мост. Заранее благодарен
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
фото.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
нащёт переднего моста. из чего ты хочеш збелать. и какие есть утебя запчасти и какая у тебя возможность есть.где делать .напиши
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
кука пишет:
Привет,земляк! Трактор просто супер! super Сколько людям не говори,классика есть классика,у трактора задние колёса должны быть больше передних, всё равно конструируют табуретки спаренные.... Т-150 ......вашу.....
26.04.2009 - 23:47
: 103
кука пишет:
Хочу сделать трактор из москвича 412. на счёт запчастей: есть полностью перед от москвича и передняя качающаяся балка от предыдущего трактора, но она не устраивает(слабовата).
26.04.2009 - 23:47
: 103
Расскажи как приделал масленный насос, интересная конструкция. Ну и фоток побольше. Можно на ящик накидать sanya503@bk.ru
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Web007 пишет:
кука и мне интересно про масляный насос.Стояла бы кпп газ-53 а то у меня г-51 привод только карданом или цепь.В планах переходник и ремённую передачу от 'колоса'с рулевого или кпп газ-53. Ждём фото узлов и комментарий что к чему.
: Днепропетровская обл., Новомосковский р-н., с. Вольное
01.12.2008 - 12:17
: 43
Привет всем умельцам!
Обращаюсь к вам с просьбой проконсультировать и помочь.
У нас есть двигатель УД-2, 3000 об. 7 л.с. стоял на елктростанции, хотим сделать с братом трактор миник с этим двигателем. Есть задний мост жигулей и коробка, передачу думаем сделать ременную через шкив и через звездочку цепную на задний мост. При передаточном соотношении 1 к 2 скорость по подсчетам при 2000 тыс оборотах на первой будет примерно 3 км, колеса на 12. Вопрос не много ли это на первой передаче? Сцепление думаем сделать натяжителем. Подскажите может ли жить такая идея?
26.04.2009 - 23:47
: 103
Андрей.Савченко пишет:
Почему бы и нет, пробуй твори, но на мой взгляд задний мост слабоват будет вот если от ГАЗ-51 или Зил-157 вот тогда надёжно будет, а так вполне нормальная конструкция.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
спосибо.зёма за поддержку ,напиши где живёш,межет мы рядом находмся.Я живу в тольятти вкомсомольском районе на муресева.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
На первой передаче это много ,а задний мост слабоват ,если к нему приспособить бортовые один к трём то будет самый раз,а ремённая передача неудобная слишком много возни с ней.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Далековато от Тольятти,в Похвистневском районе. В Тольтти пару раз всего был, по работе. В ВЭМ-1 работал, может знаеш,на Ларина находится эта шарага.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Начал полторы недели назад.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Суммарное передаточное число -110, ККП ВАЗ (5ст), мост -УАЗ (планетарка на 41), Бортовые -Т-16. Колела будут: перед - скорее всего НИВА, задние - МТЗ передние. Скорость наверное будет великовата - на 1-й передаче при 2000 об/мин примерно 3.5 км/ч. 12 лошадок наверное будет маловато. Двигатели присмотрел с ОКИ - этого точно хватит. ВОМ будет от переднего шкива через ремени и под рамой вал. Гидравлика - НШ-6 или НШ-10 - привод ременной. Дорожный просвет прикинул - под мостом задним получается около 45см. По колее - позже отпишу - вот диск газоновский приволоку и попробую его на бортовую насадить. Если налезит - то колея от 84см и насколько проставок хватит. Рулевое - думаю рейку от ваз 2108 примудрить прямо на передней балке.
26.04.2009 - 23:47
: 103
А можно посмотреть привод на масленный насос?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Насос прямо от двигателя 2 кпп соедены паралельно от газ_51 ко 2 кпп прекреплён ребуктор жоско и к мосту тоже жоско.
