Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 8 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"генка" пишет:
Компрессия 1-6.5 2-8.5 3-7 4-7.5
Как замеряли ? Спрашеваю потому как очень мало на мой взгляд
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Андрей32" пишет:
В умных книжках пишут 9надо!
Клапана бы проверить,измерять можно и с маслом немного добавленный в цилиндры!
Если не добавится то клапана не держат а если добавится то кольца плохи!
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Добрый день. Кто знает возможно перепресовать чулки на передне мосту уаз с лева на право? Что бы редуктор стал с другой стороны
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
помогите найти неисправность.что плохо работает распределитель или гц,как определить. не держит вес трактора при выдвинутом штоке
05.08.2009 - 17:19
: 10202
"RoMAN1992" пишет:
можно.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
А как поставить насос дозатор на гидроусилитель без делителя потока! Насос ГУР ГАЗ66 распред Т-150
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Алексей И. пишет:
"Андрей32" пишет:
Замерял компресометром по книжке момент сжатия 7.2 но с движком что то не то дымит из сапуна разом чихает в карбюратор холостые то появятся то пропадут и бензинчик кушает.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
При замере "газ" должен быть на всю. Чихает и проблемы с холостыми это поправимо, а вот дым из сапуна в паре со слабой компрессией это хреново. Это уже поршневой попахивает. А из глушителя синий дым есть? Свечи покрыты блестящей пленкой или черным матовым налетом?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"генка" пишет:
Момент сжатия и компрессия --- разные вещи.
Если степень сжатия 7,2, то компрессия должна быть 10атм минимум на нормальном движке. Мерять нужно при открытой заслонке карбюратора, при прокрутке стартером с вывернутыми свечами на прогретом двигателе.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vitalikterno" пишет:
У меня тоже была такая проблема. На штуцера цилиндра приготовил две заглушки. Опустил навеску, отвернул шланги, привернул заглушки и за навеску лебедкой задрал задницу трактора. Дело оказалось в цилиндрах( у меня их два в навеске).
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
Газ был на всю а вот двигатель холодный дыма из глушителя нет свечи чёрные.Ивообще это не двигатель а чудо.Снял распределитель был изношен привод наварил обточил поставил чихать вкабюратор перестал стало хлопать в левый глушитель через раз с пламенем холостые отсутствуют напрочь при подгазовке работает сносно.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Не знаю как выщитывается но я прокрутил 6 оборотов за фостовик редуктора полуось зделала один круг.Фото будут розже.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Перепускало с одной полости в другую?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исеки205" пишет:
Уточните, одна полуось сделала оборот , а вторая стояла при этом не вращаясь, или обе сделали полный оборот?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Это точно. Но когда все в порядке работает как часы. Однако прогреть надо бы, из сапуна возможно и не дым идет а пары топлива( ну из практики, дым нос неплохо переносит если нюхнуть, а вот от паров аж слезу прошибает. Жестоко, но действенно laugh ) Компрессия на вашем двс если 8 есть то работать будет очень хорошо, это не классика со степенью сжатия 8,5 где компрессия допускается не менее девяти. Разница по цилиндрам очень большая, но возможно из-за того что двс долго не работал ну и карб работает непойми как( компрессия и от этого сильно зависит). По хорошему бы сначала разобраться с зажиганием и хотябы в общих чертах с карбом, а уж только потом, после часа более-менее приемлемой работы двс попробовать замерить компрессию.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей И." пишет:
На практике почти у всех ЗАЗиков 7.5 - 8 в лучшем случае а то и 6 бывает.И главное замерять на горячую.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Андрей32 пишет:
"Исеки205" пишет:
Обе сделали полный оборот только в разные стороны.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Вазовский двс 1,5л идет со степенью сжатия 8,5 , компрессия максимальная при отличном состоянии 13атм , Нормальная считается 11-12, при хорошем состоянии ЦПГ и ГБЦ , я на своем двс мерял после сборки, 11,5 было, я только кольца поменял , поршни с цилиндрами в пределах еще были, ну и головку притер естественно. Сейчас движок прикатался немного, интересно бы было замерить, сколько сейчас.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исеки205" пишет:
Блин , задача!!! wacko2
По идее при этом хвостовик вообще не должен вращаться когда полуоси вращаются в разные стороны причем с одинаковыми оборотами.
Попробуйте еще раз покрутить, только одну полуось застопорите, чтоб не вращалась, а потом покрутите хвостовик чтоб вторая полуось сделала 2 полных оборота, и сколько оборотов сделает хвостовик---то и будет вам передаточным
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
если это гц то ремкомплект поможет или искать другой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
В моем случае замена помогла, просто резинки и все. Шток и цилиндр в идеальном состоянии.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"RoMAN1992" пишет:
Самый простой и доступный способ это обрезать чулки примерно по 2-3см. от редуктора, поменять местами и сварить, вставив во внутрь втулку длиной 100-150мм. , с внутренним отверстием около 42мм. и наружным по чулку...варить от втулки, т. е. с небольшим зазором...
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Анатолий Иванович пишет:
"RoMAN1992" пишет:
Спасибо. Осталось мост найти
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
Какова технология настройки карба и зажигания а то по книге заумно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
а мне не повезло .раза четыре менял ремкомплекты, масло просто вытекает потихоньку -хотя цилиндр новый брал и визуально все ОК. cry Привык уже подливать масло dread
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"RoMAN1992" пишет:
Ну это уже "мелочи"...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
генка пишет:
Андрей6319 пишет:
"генка" пишет:
Регулировка зажигания : Отвернуть газа в пределах 2000 оборотов и крутить трамблёр в лево и право до нахождения нормальной роботы ДВС и закрепить в этом положении . Регулировка карбюратора это уже по сложней да и врятли она вам поможет с вашем ДВС , желательно капиталить или хоть подбросить новые кольца конечно если это поможет . Совет покажите грамотному мотористу если таковой имеется ! К стати в трамблёре вал случаем не болтается ? А то вся регулировка на смарку .
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
Вот начал заниматься компоновкой двух коробок. Оцените. Я не стал сваривать первичный вал со вторичным, я взял со вторичного вала фланец, отрезал шлицевую часть, приварил ее к укороченному заранее первичному валу. Переходную плиту закреплю на первой КПП. Вторую КПП буду крепить на переходную плиту четырьмя болтами. Шлицевая часть на первичном валу должна сесть на немного укороченный вторичный вал первой КПП.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
aleksandr-dorohi пишет:
На вторичном валу после подшипника желательно проточить паз и вставить штопорное кольцо . А в целом идея не плохая и сворачивание по сварке минимальна .
11.01.2010 - 20:41
: 270
Мех пишет:
На вторичном валу после подшипника желательно проточить паз и вставить штопорное кольцо . А в целом идея не плохая и сворачивание по сварке минимально .
А зачем? Как он раньше без кольца стоял. Он же ни куда не денется.
