установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 9 из 139
4153 сообщения
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
не знаете ли чем отличается коробка от зил 164 от зил 157
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
eliseev.cergei
ЗИЛ-432930 внешни такой как у ВАС. У него рама ЗИЛ-130(точнее ЗИЛ-4319), передняя поперечина "130", заднии подушки двигателя от бычка, задние кронштейны двигателя 4319( внешни похожи на "бычковские",отличаются расположением отверстий), двигатель Д245.9.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
александр.642007
Спасибо
Кардан
Во очию не встречал, но говорят 164я скоростная может быть это одно и тоже.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Добрый день .
Прошу объяснить по рулевому на бычке .Где стоит клапан давления масла с насоса нш до гидроусилителя руля или его совсем нет ?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
близнец 52
На фото красной стрелкой.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Уважаемый александр 642007
Вы указываите на золотник гура он такой как на 130 зиле или что-то другое?
Для чего на насосе гура зил 130 стоит клапан ?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Клапан у меня сомодельный , основа клапон давления ГАЗ-53 масла.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Это самодельный вариант, а на бычке как устроена или только золотник гура?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
близнец 52
На "бычке" клапан встроен в золотник. Это фото ГУРа моего ЗИЛа. Я сам поставил от "бычка".
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
близнец 52
На бычке установлен золотник с клапаном ограничения давления и ограничения подачи масла.
28.02.2011 - 22:42
: 986
eliseev.cergei Сергей а как ты настраивал ТНВД под интеркулер? И вопрос №2 с чего патрубки подобрать?
12.03.2011 - 19:32
: 11
eliseev.cergei
Как клапан давления ГАЗ-53 масла приладил к ГУРу. Если можно по подробней с описанием конструкции.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
eliseev.cergei
Может знаешь подойдёт-ли КПП 164 вместо 130 и есть ли внешне отличия (отливы)?
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
И дествительно клапан Г-53 поближе и подробнее.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Александр 642007
Благодарю с гур все понял.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Aleks_Sin
Про КПП ни чего сказать не могу во очию не видел , молод. Вот её фото где то в темах мне сбросили.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
aleks1402
Вот Фото . Давление идёт по красной трубке , избыток сбрасывается в обратку, Регулировочный болт сделан для поднятия давления а то оно там маленькое . Болт затягиваешь до тех пор пока руль не начнёт легко крутится. На ремзаводе у нас в Липецке такая приблуда стоит 1500р. Мы одну купили ,а вторую сделал сам.Удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
законченный_потриод
ТНВД настраивали по параметрам Д-245. А уже потом при движении с грузом ощущения как бутто не хватает топлива, добавил на пол оборота всё стало хорошо. Сегодня с грузом 6.6т на 5й идёт отличьно. я доволен своим трудом. Патрубок гофрированный от ВАЗ-2112 пробовал ставил от ВАЗ-2107 инжектор он лопнул. а второй с комбайна СК-5, труба на воздушном коллекторе - кардан ВАЗ. от турбины труба водопроводная 32+57. Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Спасибо всё понял! Много читал до конца не понял есть стартерный МТЗ двиг есть ДВС Зил (бензин) что докупить чтобы состыковать? А то у нас бураны а охото раз и всё blush2
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Aleks_Sin
Нужно купть плиту от бычка т.е лист железа между двигателем и кожухом. А потом на кожухе сделать вырезы под стартер и болты крепления плиты.Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
А если стартер чешский т.е. выходит бендикс а головы нет всё равно вырезать?
И как лучше удлинить кардан у меня 4331 двиг 645?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Aleks_Sin
У меня тоже чешский вырезать придётся. Как удлинять кардан не знаю на ЗИЛу у них бабышки приварены каким то способом что срезать не удаётся . Я когда укорачивал использовал бабышки от кардана ДТ-75. Длинный кардан на бычке попробуй может быть подойдёт. Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Спасибо потеплеет буду эксперементировать shok
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Aleks_Sin
Кардан подойдёт от ЗИЛ-130Г с гипоидным редуктором(но ни двухступенчатый). Придётся только поменять флянец хвостовика.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Aleks_Sin
Ещё вариант попробуй выставить двогло по кардану ЗИЛ-130, в дальнейшем будет меньше заморочек. Удачи.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
по 130 в смысле по родному 4331 или как?
я просто думаю что 4331 длинее чем 130 (он от 2х ступенчатого редуктора 130 есть но под снегом) а от гипоидного моста нет они у нас дефицит у нас на алтае зилы это хороший бизнес из-за соседства с кемеровской обл. (уголь) и найти зила или ДВС а тем более донора бычка почти нереально я и приспрашивался что докупать для переоборуд чтобы легче было торговаться при покупке ДВС у нас много людей которые собирают всё что можно по зилу затем комплектуют и продают уже за БАБКИИИ
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
у этого 4331 кардана крестовины на вид камазовские я думал что возможно кто-то делал есть мысль переднюю часть обрезать и вставить с 130 возможно через втулку но пока размеры не знаю купил его перед новым годом а валятся под ним пока не очень cry
12.03.2011 - 19:32
: 11
на 4331 крестовины камазовские
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Aleks_Sin
Кардан можно изготовить самому. У ЗИЛов "130"(бортового), "130Г"(бортового), "554М"(самосвал) задняя часть кардана одинаковая, а передняя часть разная. Берёш переднюю часть, разбираеш и идёш к токорю. Он обрезает концы и делает проточку под трубу. Труба нужна "безшовная" от буровых установок.
Если интересуют подробности и размеры, напиши.
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
в данный момент самое актуальное для меня. родной кардан зила 4331 на пол метра не достает до бычковской кпп. сделал замер неоходимая длина 3м 17см. родной кардан в отличном состоянии и нехочется его портить. кардан зил 130Г длиной 3м37см найти неполучается да и укорачивать придется и балансировать. да и еще подвесной не на том месте, где у бензиновых зилов. у кого какая мысля по этому поводу.
