установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 6 из 139
4153 сообщения
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Я имел в виду ГАЗ новые с Д-245. Точной информации по этим КПП(авроровским и т д) я не имею , не буду заводить в заблуждение людей. Слышал что на ЗИЛах были скоростные КПП но они наверно что и УРАЛовские(375). Про КПП-204у в магазинах и не кто не слышал и про МАЗ-200 то-же.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
На дизельных ГАЗ-3309 стоит КПП тихоходная ( 5-ая передача прямая), скорость увеличена за счёт редуктора.
Планетарка стоит около 6000руб. Она полностью подходит к 53-ему редуктору.
У АВРОРЫ с двигателем Д245.9 корпус КПП от ЗИЛ-130 ( может стоять двигатель ЯМЗ-534, КАММИНС или ХЮНДАЙ. С этими двигателями КПП другая ). КПП может быть "695"( тихоходная) или 3206...-10 (скоростная).
Какая КПП интересует? Могу дать подробную информацию.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
александр.642007
Спасибо, что откликнулись , я в этом вопросе не компитентен. Ваша информация и разъяснения пригодится многим.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Елисеев Сергей! Вы меня ИЗВИНИТЕ!!
Я тоже много форумов читал. Тех эксплуататоров, кто много грязи льёт на "скоростную" КПП, посадить на ВАШ и мой ЗИЛ. "Они" на ЗИЛах и 10-ти км не предут, сломают.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Поздравляю Сергей! super Ни гвоздей, ни жезлов!!!!))))
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Мажет быть и такое. У некоторых велосипеды из поколения в поколения переходят и сзужат верой и правдой как новые. НО я пошёл своим путём на замену КПП.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
здравствуйте Сергей, с интересом слежу за Вашей работой,рад что с коробкой все в порядке. А вот насчет КОМ,проверили ли Вы зацепление шестерен КОМ и КПП,не может ли так быть чтобы зубья не одинаковые или может еще одну прокладку добавить. Спрашиваю потому что Вы не написали про проверку КОМ на шум отдельно.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
близнец 52 а можно по подробнее про кпп 157го.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Александр Петро...
Зацепление нормальное. А на КОМ если крутить шестерню она издаёт похожий шум, и шестерня немного болтается в подшипнике. Будим ждать вердикт магазина.
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
КПП на зил 157 ставилась скоросная до1961гв познее устанавливалась обычная кпп.Я искал старую кпп но к сожелению не могу найти где на корпусе указан год выпуска кпп .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Да такая КПП это будет удача если повезёт найти. не надо будет ни чего конструировать.Удачи.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
год выпуска явно писать не будут, а вот каталожный номер поискать, это вариант.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
КПП ЗИЛ-157 до 61-ого года называлась как ЗИЛ-120(наверно?). Внешни она похожа на "130", только "уши" для крепления к картеру сцепления шире. С Д-240 работает хорошо, с Д-245 -не годится, слабая коробка, и "одноразовая" ( зап.частей не найдёш). Передаточные числа не помню, но 5-ая действительно повышающая.
05.02.2011 - 21:38
: 137
На газ 3309 с ммз 245 конструкторы проблемму скорости решили с помощью шестерен заднего моста.И тяга и скорость . На зил тож надо редуктор другой скоросной а кпп и так хороша.
Можно ли изготовить планетарку с хвостовиком для зил с ммз 245 под заказ?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Здесь уже писали, что на 53(3307) Газоне лучше поменять редуктор в заднем мосту, на редуктор заднего моста на 3309 (дизельный Газон). На Зилу можно подобрать редуктор с бортового Зила с наименьшими передаточными числами и поставить резину на 300, на мой взгляд будет ловчее, на дизеле не ездил не знаю, на карбюраторе помогало и расход по меньше, только спидометр привирать малость будет в сравнении с реальной скоростью, нужно будет привыкнуть
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Добрый вечер. Проблема со скоростью возникла не сегодня и не вчера, и решает эту проблему каждый по своему. Резина(300) даст увеличение примерно на 5-6 км, и мост примерно 5-6км, я где то видел такие расчёты . Но цена вопроса будет велика по резине. Дешевле как у меня КПП УРАЛ прибавка 20км при оборотах 2000.
ГАЗ ставит редуктора для скорости с 3309 т.к конструкторы при его конструировании переделали мост с КПП , а ЗИЛ переделал КПП и вариантов по ЗИЛу не так уж много.Удачи.
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
а на 300 не тяжело будет, редуктор с передаткой 5,29 с дизельного зил 4331 отличается парой 37/7 против обычной 38/7. стоит 12 тр,но оно того стоит. один знакомый работает на межгороде и говорит что один зуб экономит в среднем 3 литра топлива. у него родной рассыпался так он изза редуктора дизельный 4331 целиком купил.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Обычно никуда не тороплюсь, а резину всегда стараюсь ставить больше, потому как гружу всегда до упора. И не важно куда еду , далеко или по месту
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Про редуктор 4331 думал, но у меня с блокировкой не хочу от него отказываться. А по поводу груза , везде есть придел и в некоторых случаях перегруз выходит боком и себе дороже. Удачи.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
А на чем стоят мосты с блокировкой?
05.02.2011 - 21:38
: 137
И китайцы заботятся о нашем автопроме создали кпп для ммз 245 дорого и непроверено А ЦЕНА 100 р.
05.02.2011 - 21:38
: 137
на мосту с блокировкой 5.29 скоросной редуктор.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Редукторы заднего моста ЗИЛ бывают--6,33
5,29
4,62 (устанавливается на автобус АВРОРА 4230)
Редукторы могут быть и с блокировкой и без неё.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Вот импортная КПП к д-245 на МАЗ
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
А вот мост ЗИЛовский с блокировкой такой купил ЗИЛ.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
редуктор 5.29 на 16% скоростнее 6.33 это 10 км.ч. , если еще шины на 280 это еще 4-5 км.ч. и нормально. больше мотор не потянет с 6 тоннами в гору., на равнине нормально. и на счет запчастей , для кпп зил 130 или бычек везде можно найти и не больно дорого.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Бориска
Буду наедятся, что до ремонта КПП дело у меня не дойдёт.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Да чтоб она у тебя вечно ходила. только рад за тебя.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Бориска
Спасибо.
05.02.2011 - 21:38
: 137
Уважаемые труженники подскажите на какие показатели обратить внимание при выборе двигателя ммз 245.Или как выбрать б\у двигатель ??? Двигатель стоит на авто . И какая нормальная стоимость быка как донора 97 гв ?
