Собираюсь купить карпатец пэа 1.0. Но он без распределителя. Подскажите какой искать
5 сообщений
: Татарстан Бугульма
26.09.2020 - 22:41
: 2
Собираюсь приобрести погрузчик карпатец пэа 1.0 он без распределителя. Подскажите пожалуйста какой искать распределитель
26.09.2020 - 22:41
: 2
Помогите пожалуйста с погрузчиком карпатец. Какой нужен распределитель
Вячеслав 79 пишет:
Так их там наверное два должно быть...Какой есть?
: Черкассы
10.09.2015 - 21:09
: 5
Их там три. Один (на отвал) в морде кабины, под левой ногой, и два под кабиной сзади, на грейфер-экскаватор и лапы.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Вячеслав 79 пишет:
По маркам распредов сейчас уже не помню...но выглядит он вот так..
При желании можно схимичить гидравлику немного по другому варианту..
Если не ошибаюсь... то насосы стоят на нем два НШ 50 круглые правого вращения..
Во всяком случае раньше ставили круглые с самоподжимом для высокопроизводительной работы гидравлики.
Так вот... можно на стрелы оставить родной распред ..и в него подключить сразу оба насоса на подъем...чтобы не заморачиваться с регулятором потока..
А на лапы и поворот ...установить обычный от МТЗ старого образца...и подключить этот распред от насоса на двигателе..
Только в двигатель..вместо НШ 32..тоже установить НШ 50 левого вращения. Все насосы при желании можно запитать от основного гидробака.
Карпатец скорее всего весь изношен.. Состояние гидравлики скорее всего плачевное..так что вряд ли у Вас получится отделаться установкой одного распреда. Я о том..что и на лапах вряд ли стоять будет..и производительность насосов...скорее всего далеко уже не та. Чем хуже работает гидравлика..тем больше оборотов двигателя при погрузке...а это в свою очередь влияет на расход солярки..
