Помогите подключить цилиндры поворотов ЭО 2621а
8 сообщений
02.01.2015 - 22:55
: 104
И надоели ставить клапана какие либо что бы цепь была натянута
Не веришь?...Ну ну...
02.01.2015 - 22:55
: 104
Во что я не верю ????
pitbulltt пишет:
То,что я тебе ответил в другой теме на поставленный вопрос.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Подскажите цель обратного клапана и почему он подключается к магистрали рукояти ?? А задачей перепускного клапана является гашение резкого возрастания давления при остановке стрелы ??? Я правильно понимаю
02.01.2015 - 22:55
: 104
Гидравлическая схема с цепным поворотом и поворотом без цепи одинаковая ??
02.01.2015 - 22:55
: 104
Предохранительный клапан и перепускной это одно и тоже ?
pitbulltt пишет:
Обратный клапан удерживает натяжение цепи......и подключается не обязательно к магистрали рукояти....обычно просто к магистрали от нш 100 до распределителя....чтобы при работе любым рычагом распределителя в полости поворотных цилиндров поддерживалось давление,и соответственно натяжка цепи...
Весь механизм поворота организован так:
Допустим сидим в кресле оператора и поворачиваем влево....масло подаётся в цилиндр,который сейчас находится от нас справа....он(шток) пытаясь вылезти из цилиндра вытесняет масло из штоковой полости перегоняет это масло в левый цилиндр,шток которого начинает залезать внутрь,утягивает за собой цепь и соответственно стрелу....
Про перепускные клапана понимаешь правильно....плюс они настраиваются на меньшее давление,чем распределитель.
Гидравлическая схема без цепи,на цилиндрах примерно соответствует той,что на видео.....
Предохранительный и перепускной клапан думаю одно и тоже..(.смотря что имеешь в виду).
