Стоит ли восстанавливать данный погрузчик или нет смысла? Фото
5 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 411
Подскажите пожалуйста стоит ли восстанавливать данный погрузчик или нет смысла.
В основном проблема с мотором резиной и внешним видом.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Если для него есть работа - тогда смысл есть. Сделать погрузчику внешний вид - легко. На резину можно наварить протектор. А с мотором что?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я пока мотор не забрал но говорят там открутилась шатунная крышка. О последствиях пока не знаю.
Восстанавливать думаю если на продажу.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
он и в своем хозяйстве не заменим.резина у меня от такого можно сказать новая лежит .но она только летом а зимой как корова на льду .я на свой белшину поставил .а некоторые от газ 66 ставят .
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Valan 33 пишет:
Смотреть надо последствия, причем смотреть очень внимательно. Если крышка шатуна - ослабла и появился стук ...это как бы одно. А если двигатель продолжал работать и дальше со стуком...пока крышка совсем не открутилась - это совершенно другое. Точнее последствия такой работы могут быть совершенно разными..
Не стоит забывать, что на погрузчике есть еще гидравлика. И пока мотор не запустится - работоспособность гидравлики будет под вопросом..
