Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению. Страница 5 из 5
134 сообщения
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Александр 09 пишет:
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста какие шестерни (приводние) должны стоять на подсолнечник в приводах высевающего апарата? сеялка ствт Тодак.
Привет, мы тоже свою купленную вроде починили и вчера сеяли. Ставили по таблице на 23 сантиметра 20-25-19-26 по расчету должно было получится по 62 тысячи семян, по факту осталось 2 мешка, значит получилось по 58000 семян.
Надо было ставить на 21,3 см. шестерни 15-30-25-20. Первая шестерня та которая на валу колеса.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
vfibyf пишет:
Возможно из-за пробуксовки.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
СЕЕМ подсолнечник апрель 2019
20.11.2014 - 22:01
: 127
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста, кто как решил проблему с нормой высева удобрения (сеялка Тодак) сколько открывать заслонки (баки из нержавейки) а то сыпет она как попало... ? сегодня сеял кукурузу, заметил что по разному высевают банки (зерно) это так надо из за неоднородного семена или что не так?
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Александр 09 пишет:
по поводу семян надо настраивать сбрасыватели двойников и все будет хорошо .По поводу удобрений в самого одна банка два рядка сеет чуть больше почему никак не разберусь .сегодня сеял куку шаг 15 норма 82000 на га .Завтра досею посчитаю реальный расход Сею мтз 82 третья передача
20.11.2014 - 22:01
: 127
[/quote]
а как их настроить? двойников вроде особо и не видно... я сегодня сеял 19шаг 5-я передача мтз 82.
15.02.2015 - 20:54
: 318
Александр 09 пишет:
[/quote]
На 19 шаге выкладывает 72-74 000 я сеял так семку .по поводу двойников с правой сторны банки рычаг им и регулируеш завтра можеш позвонить расскажу подробнее 0964529072 счас иду спать уже очень устал быстрей бы пасха выключить телефон и отоспаться
: Одесская обл
17.10.2012 - 21:14
: 14
эдуард 1978 пишет:
На 2.5 думаю двойников меньше должно быть .наблюдал я вчера что попадает шелуха или пустые семена подсолнуха между гребенкой и диском и сбрасывает семена полностью хотя зазора там нету и пружина прижимает гребенку к диску а фрезеровка на диске это для очищения
у меня такая же проблема!!! и я зметил что шелуха получается от того что семека когда сбрасывается в ячейку попадает под лопасть ротора ее придавливает и шелушит. семясбрасыватели которые сбрасывают семена в ячейку подогнал резиновыми шайбами под ними, откручивая две гайки в засыпной горловине. и все равно проблема не ушла. думаю что делать?? покупать новые ротора???
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
у меня лопасти роторов отрезаны через одну так как диски на 15 отв на кукурузе почти не клинит уже а на сьемник или выталкиватель наклеил скотч двухстороний автомобильный на 7-8 мм заходя в алюминевую часть тем самым уменьшил зазор между лопастью и сьемником .Первые всходы обрадывали не сравнится с супн 6.
07.06.2019 - 18:59
: 2
Всем кто в теме привет.
Купили это чудо осенью.Уже наигрались и переделали частично.
Перенесли опорное колесо на заднюю часть секции.
Напишите пожалуйста кто решил проблему дробления семян ротором и как?
Спасибо
15.02.2015 - 20:54
: 318
Всем доброго дня ! Ходят мысли в следующем году посеять сою тодаком с междурядьем 35см . Делать два прохода .Кто что скажет . Буду брать диски на 60 отверствий .Как быть с инокулянтом ?В етом году сеял товарищу сз-3.6у с инокулянтом сплошной гемор
01.01.2017 - 22:32
: 8
Сеялка ритм. Один из реплик мультикорн. Собрался сеять сою. Из старых дисков для свеклы на 30 отв сделал под сою 60(не делайте так отверстия слишком близко к краю отсекатель половину семян сбрасывает прошлось полностью снять). Заметил хруст при прокруте, понял что сеялка колет сою. Приблизительно 3%. Как я понимаю их колет между ротором и семя снимателем(тут снова может быть виной самопальные диски(сниматель позже на семена действует). Теперь думаю или взять диски(но не факт что поможет у других читаю и со штатными такая беда) или подрезать лопасти на ротаре чтобы семена не могло там зажать(но переживаю о последствиях). Так же из-за полного отсутствия сбрасывателя есть двойняки это тоже может влиять.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Мужики, ну подскажите все таки кто нибудь сеял тодаком сою дисками на 60 отверстий ?? Получается или нет ? Ведь ротор только на 30 ячеек ? Хочу сделать на заказ диски, у кого есть заводские, сколько миллиметров от края диска до начала отверстия ?? и само отверстие на сою сколько ??
