Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению. Страница 2 из 5
134 сообщения
27.05.2013 - 21:44
: 213
DRONRUM пишет:
шестерни
это блок звездочек,а в остальном все так же как и Тодак
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
citron4 пишет:
DRONRUM пишет:
Последняя 48 позиция 26,09 сантиметров
во-первых Тодак Мультикорн и Кляйне Мультикорн две разные сеялки,хоть высевающие аппараты у них одинаковые,а вот системы приводов рознятся.На Тодак регулировка высева устанавливается с помощью переустановки шестерен,так вот на Кляйне таких шестерен нет,а есть блок из шести звездочек разных размеров между которыми стоит цепь.Так вот эту цепь и надобно переустанавливать,что бы поменять норму высева.Самое большое расстояние между семенами которое высевает Кляйн это 31см.при 54см междурядья расстоянием в рядку 100/31=3,22шт на метр и умножить на 183 рядка в га =59тыс шт на гектар.Это слишком много.Я же хочу сеять с нормой 40-45тыс.шт.м
Так у меня Мультикорн только Молдавия.Скоростя переставляются как звездочками,так и в коробке.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
DRONRUM пишет:
citron4 пишет:
мужики мот у кого высевающие диски на мультикорн есть 2,5х15 куплю или обменяю на 2х30
Брал себе 2*30 здесь.https://v-v-s.com.ua/p174285070-disk-dlya-podsolnechnika.html
Просматривал их сайт . Интересует качество прикатывющих пальчиков или напишите где брали .Хотя мультикорн внутренний диаметр 8мм тодак 10мм
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Брал здесь https://nks.zp.ua/p536914828-palets-prikatyvayuschego-kolesa.html Качество нормальное.Тоже не налазили пришлось рассверливать и закреплял вязальной проволокой,некрасиво но зато надежно.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Еще дешевле нашел https://plastmet.com.ua/p25910280-palets-rezinovyj-prikatochnogo.html У них заказывал звездочки,нормального качества https://plastmet.com.ua/p65899410-zvezdochka-z12-seyalka.html
27.05.2013 - 21:44
: 213
Nikolai-22 пишет:
разогреваешь строительным феном,смачиваешь водой и одеваешь.
27.05.2013 - 21:44
: 213
DRONRUM пишет:
на молдавской сеялке на роторе стоит меньшая звездочка,почти в два раза.Таблицы высева семян совпадать не будут.На Кляйне и то есть разные нормы высева семян
27.05.2013 - 21:44
: 213
citron4 пишет:
DRONRUM пишет:
15.02.2015 - 20:54
: 318
Добрый день вчера переделал натяжные ролики цепи он болтался как хвост у коровы . купил строительные шайбы внутренним диаметром16 мм толщиной 3мм с помощью развертки сделал отверствие 18 мм положил с обоих сторон и прижал шайбой 10мм по нутру подложыв под нее из алюминиевой проволоки самодельную шайбу теперь все харашо не знаю как сделано в румынках и молдаванках .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Валерий Лавровский пишет:
Буду брать Монаду.
Взял?
Я свою сегодня начал монтировать.
Nikolai-22 пишет:
монада за 14.500 с черно белым монитором
Если ещё не взял, то бери с большим цветным.
Гелиос 4.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Сайбер_01 пишет:
Буду брать Монаду.
Взял?
Nikolai-22 пишет:
Гелиос 4.
Пришлось ехать на работу,взял за 15.000
15.02.2015 - 20:54
: 318
Склоняюсь больше к Рекорду в монаде много опций не нужных .В рекорда минус то что при перестановке высева надо калибровать систему отмерять 100 метров и проезжать с опущенной сеялкой пока есть время думаю .
15.02.2015 - 20:54
: 318
Сайбер_01 пишет:
Буду брать Монаду.
Взял?
Nikolai-22 пишет:
Гелиос 4.
На какую сеялку будет устанавливаться
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Nikolai-22 пишет:
На какую сеялку
Супн.
взял
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Всем привет!
У меня вопрос по прикатывающим колесам.
1. Насколько такое исполнение лучше традиционных "придавливающих". Действительно ли колеса никогда не залипают?
2. Пальцы эластичные, из чего сделаны?
3. Как пальцы крепятся к ступице?
4. Пожалуйста, скиньте фотку колеса рядом с рулеткой. Нужно понять размер.
Мы тут всерьез подумываем об изготовлении таких колес (пальцы из текрон) для обычных сеялок типа УПС, СУПН
02.11.2012 - 22:28
: 977
Сегодня пытался установить датчики от Монады на Тодак,по их чертежу ставится так,думаю что с чертежом не порядок или датчик не для Тодак.
Думаю что должен стоять так только он короткий.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Валера, прикинь сам размер пролета. Супн думаю ещё не забыл. К сожалению пока вживую не померяю, всё установлено.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сегодня пытался установить датчики от Монады на Тодак,по их чертежу ставится так,думаю что с чертежом не порядок или датчик не для Тодак.[изображение]
Думаю что должен стоять так только он короткий.[изображение]
Так может и правда сделать больше держатель.Или ставить как во втором варианте.Вот фото в разобраном виде.У меня так не разбираются.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Жду звонка от инженера.Потом решение придется принимать.Андрей я склоняюсь ко второму фото.
15.02.2015 - 20:54
: 318
По логике должен ставиться так как на втором фото . Я себе так ничего и не взял время жмет .
15.02.2015 - 20:54
: 318
Добрый день вчера по таблице высева считал норму высева для куки при шаге 19,3 выходит 71000 на га .при шаге 15 --91000 если поставитьitcnthyb17-28-25-20 то по коефициенту передачи выходит 81600 кто что скажет? Кто сеял уже семку напишите норму планирую сеять на 28-29 апреля
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Мужики для чего на высевающих дисках фрезеровка в одном месте? Для очистки если попадает что-то под сбрасыватель?
Кто сеял семечку? какое расстояние от края диска до отерстия?
: Белокуракинский р-он Луганская обл.
19.02.2018 - 23:54
: 26
Nikolai-22 пишет:
Добрый день всем вчера запахло весной занимался ремонтом сеялки . Хотя мне сказали что после ремонта отсеяла 200 га но( колхозный) ремонт есть колхозный.Пересмотрел высевающие. из восьми сальников 190х220 только один плохой .подшипники в норме . Под ротора подложил по регулировочной шайбе терли внутренней стороной об корпус теперь при установке второй половины высевающего ротор зажымает Вижу два пути решения : вернуть все на место или выбить прокладку из бумаги под вторую половинку на фото обвел черным маркером кто что скажет
Ненадо никакой бумаги dont , регулировать только шайбами бод ротором!Нужно подбирать шайбы чтобы ротор можно было крутить от руки, они есть разной толщиной! Я когда на своей регулировал ротор бывало снимал 15 раз ))) в крайнем случае лепестки ротора потереть на наждаке, у меня один такой попался, не поддаваться регулировке.. yes3
19.02.2018 - 23:54
: 26
Nikolai-22 пишет:
Поделал завесы на крышку бункера для семян так как резинки развалились думаю над устройством защелок
Лично мне наоборот нравиться здесь что крышка полностью снимаеться smile3 когда настраивают отсекатели семян перед севом то крышки ложу снизу под сошники и когда прокручиваю за колесо то посевные падает на крышки. Удобно, семена потом назад в банку закинул и можно выставить высев чётко по одной семке good
19.02.2018 - 23:54
: 26
Моя сеялка Ствт 12/8м....2006 года выпуска- 12ти рядная с свекольными сошниками. Такую купил...простояла последние 2 года в неисправном состоянии (деформирован шкив воздуходувки и лопну корпус вала)не сеяла. Транспортного нету (((
19.02.2018 - 23:54
: 26
Практически всю зиму перебирали вдвоем. Заменено и восстановлено множество узлов и деталей. Первым делом принялся переделывать сошники с свекольных на подсолнечные и перебирать высевающий секции ...
19.02.2018 - 23:54
: 26
Весной потеплело, принялся за покраску и сборку))
Сеялка в этом году уже сеяла. Все нравиться !! Супн и упс и рядом не стояла. Есть еще маленькие недоработки. Планирую еще заменить сбрасыватели на новые так как старые уже подтертые. В планах еще сделать транспортное, установить СКВ. Думаю как переделать натяжные полуролики на ролики или звездочки потому как это самый недоработаный и непродуманый узел на этой сеялке. Если есть свежие идеи ПИШИТЕ))) будем думать вместе )))
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Думаю как переделать натяжные полуролики на ролики или звездочки потому как это самый недоработаный и непродуманый узел на этой сеялке.А зачем их переделывать,стоят недорого поменял и все.Можно поставить звездочки на подшипниках,но это расход и не факт что дольше работать будет.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
какими дисками сеете подс. и куку на 15 или 30 при купил мультикорн при проверке пылесосом с диском на 30 куку слабо притягивает поставил на 15 иногда пропуски увеличил отверстия на диске до 5 мм ну так себе но иногда клинит. на супнэвской высевающий этого вакуума хватила бы на 2 секции с лихвой а здесь х...з вроде манжета и кольцо норм.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Привет всем. Планирую взять после нового года такой агрегат с 12 секциями. Состояние вроде очень неплохое, без туков.
Сеять буду кукурузу и подсолнечник. Кто пользуется ? Как она сеет подсолнечник ?? Много пропусков и двойников ? Какие есть нюансы в настройке. Поделитесь информацией пожалуйста !!! Какие диски лучше на подсолнечник ??
