Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению. Страница 4 из 5
134 сообщения
: Белокуракинский р-он Луганская обл.
19.02.2018 - 23:54
: 26
[quote=vfibyf]
ФермерОкyoutube пишет:
vfibyf пишет:
Привет всем. Планирую взять после нового года такой агрегат с 12 секциями. Состояние вроде очень неплохое, без туков.
Сеять буду кукурузу и подсолнечник. Кто
пользуется ? Как она сеет подсолнечник ?? Много пропусков и двойников ? Какие есть нюансы в настройке. Поделитесь информацией пожалуйста !!! Какие диски лучше на подсолнечник ??
Привет, сеялка хорошая, брать можно [изображение] Супн против нее отдыхает. Подсолнечник сеет отлично, если правильно выставить отсекатели и вакуум))) как по мне на подсолнечник самые ходовые 2.5мм!!
Если будут вопросы, задавайте здесь ...))
Спасибо большое, сеялку взяли. Дали в комплекте 3 вида дисков, похоже кукуруза, семечка и совсем мелкие, на свеклу наверное. Чем промерять дырку в дисках ?? Сверлом ?
Как настраивать сбрасыватель семян ?? Где взять и куда вкручивается вакууметр ??
[/quot
Вообще, если диски заводские,то на них должно быть выбито размер, а если нет то сверлами ))
Сбрасыватель настраивается перед севом,
Засыпаеете семена в банки, запускает сеялку и приподнимаете ее чуть от земли , даете обороты двигателя, примерно с какими будете сеять, снимаете все крышки с секций и кладете под сошники (если посевного жалко), прокручиваете за опорно-приводное колесо и смотрете как присасывються Семечки к отверствиям диска и рычагом регулировки сбрасывателя,
Доводитьте до нормы т.е. четко по 1шт и без пропусков и всё)))) вакуумметр купить или где-то одолжить)) вкручиваеться он на эксгаутере, там есть пластина с отв. Которой регулируется степень разрежения, эта пластина надета на шпильку и прижата гайкой, посмотрите на эту шпильку там в нее с торца вручен болтик. Выкручиваете болтик и вкручиваете туда вакуумметр . Как-то так..
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
ФермерОкyoutube]<p>[quote=vfibyf пишет:
vfibyf пишет:
[/quot
Спасибо за ответ, так и сделаем !!!! Еще 4 секции в запас дали !!
19.02.2018 - 23:54
: 26
vfibyf пишет:
vfibyf пишет:
[/quot
Мне тоже хозяева отдали 4 секции)) ну это хорошо
Будут запчасти ))
Транспортное есть ?
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Транспортное есть ?
[/quote]
Вот с этим проблема. На выходных будем что нибудь мудрить из оси ПТС4. Если есть фото, покажите как сделано.
19.02.2018 - 23:54
: 26
vfibyf пишет:
Транспортное есть ?
[/quote]
Да я сам думаю мудрить, как потеплеет))
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
сева пишет:
Доброго дня. У кого какие обороты на вентиляторе ?
Моя на отрез не сеет на 540! Диски на подсолнечник 2.5/30 нормально но остроносую
кончики режет. Надо еще 1,6
Здравствуйте, на вентиляторе Не знаю, а на Вом у меня 540 ) как именно не сеет?
Пробовал 1.6 много пропусков!
Она сеет но очень много пропусков. Переставили вом на 1000 и все пошло нормально!
А как кардан себя ведет? На 540 страшно при подъеме чтобы не разлетелся, а на 1000 хз))
Разрежение не слишком большое? Заслонку открывали на эксаутере?
кардан ведет себя нормально! заслонки у меня вроде бы нет!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Транспортное Мультикорна фотки надо ?? Могу пофоткать!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
как вариант
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
На выходных замутили, будет как то вот так.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
vfibyf пишет:
Не плохо .Но при езде может оторвать консоль привода нагрузка будет большая . Низкий клиренс приводное колесо буде собирать все бугры и неровности дороги. Возможен прогиб рамы длина +вес и вопрос олеративной перестройки в рабочее положение
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
сева пишет:
А маркера фото можно.Смотрю с раскладной как в иномарках,а то родной при переездах приходится складывать,сильно высокий.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
DRONRUM пишет:
сева пишет:
Она у меня Арийка чистая !! Сделаю!
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Nikolai-22 пишет:
vfibyf пишет:
Привет, может и правда нагрузка большая, чет не подумали,,, В принципе у нас поле 1,5 км, по асфальту, может дотянем как нибудь аккуратно. Теперь не знаем из чего прицепное к трактору сделать. Думал может купить комплект грузов к МТЗ и перекручивать планку от грузов от сеялки к трактору, все равно перед надо грузить, сеялка тяжелая.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Вот еще прикупил тяги, которые регулируют сбрасыватель, так как родные рассыпались, а новых найти не смог, цена оригинальных 1200 рублей за штуку, очень дорого, а эти по 200 руб вышли.
15.02.2015 - 20:54
: 318
vfibyf пишет:
Nikolai-22 пишет:
vfibyf пишет:
vfibyf пишет:
Nikolai-22 пишет:
vfibyf пишет:
Если поцепите грузы +балка с колесами ну очень тяжело будет .Я в этом году сеял семена полные баки и удобрения в каждую банку по100кг спереди 11 ст андартных мтз грузов и то перед подкидывало .
15.02.2015 - 20:54
: 318
vfibyf пишет:
Я в прошлом году поставил оригинал покупал сами половинки со шпилькой дороже .Тоже хотел поставить металические с тажек карбюратора но не стал заморачиваться.
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Nikolai-22 пишет:
vfibyf пишет:
Вам проще с запчастями, у нас только под заказ и с наценкой
15.02.2015 - 20:54
: 318
Всем доброго дня ! В прошлом году переделал на двух секциях натяжные ролики .Выточил из остатков капролона .Полет нормальный в этом году переделаю остачу
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Привет всем. Подскажите, как далеко от загортача должно стоять колесо прикатывающее, а то у меня на одних секциях пальцы проходят через рамку загортача, а на других колесо далеко от загортача.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Приехали диски. 30-1,6
19.02.2018 - 23:54
: 26
Nikolai-22 пишет:
Отличная идея!! Ролик на подшипниках?Тоже так хочу сделать давно, но роликов подходящих не нашел, а токарного и токаря поблизости нету(( хотел сначала на плазме звездочек нарезать и сделать под 100 подшипник ну эта идея перегорела))) менял на своей машине ремень грм и ролики, а старые поставил как раз вместо полуроликив(как там и были!!!) вроде бы неплохо, но где же их сколько наберешся?? А новые дороговаты)
19.02.2018 - 23:54
: 26
сева пишет:
Где покупали? Цена?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
сева пишет:
Где покупали? Цена?
Урожай! Под заказ с фрезеровкой( 400гр)!
15.02.2015 - 20:54
: 318
Nikolai-22 пишет:
Ролик без подшипника .Если надо сниму чертеж и еще фото
15.02.2015 - 20:54
: 318
vfibyf пишет:
На моей стоят так как на фото
27.03.2019 - 16:15
: 3
Парни, подскажите с какой отечественной сеялки подойдет сошник на это чудо? Фото прилагается
08.09.2014 - 09:08
: 36
братцы подскажите как снимаются высевающие диски на ств 8.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Ishimuran пишет:
Они продаются готовые,универсальные или кукурузные,а у как Вас я еще не видел.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
мужики как боротся с заклиниваем семян куки между лопастью и выталкивателем попробовал итак и сяк х..з может удалить по одной. получится пространство больше между ними диски у меня на 15 отв и ротор плохой есть ,на расстановку если не повлияет будем так сеять.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста какие шестерни (приводние) должны стоять на подсолнечник в приводах высевающего апарата? сеялка ствт Тодак.
