Пироплазмоз ли это?
13 сообщений
: Лабинск
18.04.2018 - 22:30
: 11
Здравствуйте,подскажите что с коровой.
Вчера вечером корова дала всего 3 л. молока, утром зашли в сарай она лежит и не может встать + сильный понос. Позвонили ветеринару, та сказала, что нужно померить температуру. Померили t 40. Определила, что это пироплазмоз(всё по телефону). Назначила "муртрип 1050",кофеин, элеовит, флуниджект. Всё укололи, но корова так и не встала. С утра делала попытки встать, а сейчас просто лежит, голову держит, но видимых улучшений всё равно нет.Кровавых выделений в кале нет и не было, в моче тоже не увидели. Сокращение рубца не прощупываются. А пироплазмоз ли это? Что делать?
Корова стала есть сено, хотя по прежнему не встает.
: Воронежская область
13.05.2018 - 12:08
: 54
Здравствуйте. К сожалению, без проведения диагностики поставить диагноз нельзя. Поставить диагноз пироплазмоз по телефону тем более. Для анализа обязательно берется кровь и под микроскопом смотрится наличие бабезий, определяется их количество, только после этого становится понятно в каких количествах давать лекарство и как проводить дальнейшую поддерживающую терапию. В том дело, что все препараты от пироплазмоза - это по сути яд, поэтому нужно строго соблюдать дозировку, метод введения. К тому же эти лекарства отрицательно влияют на сердечнососудистую систему и печень, поэтому назначается последующая терапия препаратами поддерживающими эти органы.
В Вашем случае, если рубец не работает, то больше похоже на тимпанию, при ней коровы резко сбавляют молоко, у них повышается температура, постепенно надувается живот и левый бок. При этом заболевании надо применять экстренные меры, так как если рубец не заведется, то корова умрет. Посмотрите, если жвачка у коровки, если нет, то вероятность остановки рубца близка к 100%. В данный момент, в любом случае, строго ограничьте потребление коровой зеленых кормов и комбикорма, только сено и свежая прохладная вода. Надо остановить понос, можете дать даже человеческий Лоперамид, рассчитайте дозировку по весу скотины, на 50 кг 1 таблетка. Воду подсолите и следите чтобы пила побольше, а то будет обезвоживание. Желательно ввести физ раствор подкожно, но его корове очень много надо, если есть то дайте Регидрон, примерно 10 пакетиков на 10 литров воды. Обязательно массаж живота, старайтесь завести рубец, как правило, приходится это долго делать, так что ночь Вам спать не придется, тут каждый час на счету. Хорошо дать настойку черемицы, она быстро заводит рубец, но это очень сильное средство, яд своего рода, поэтому нельзя переборщить, тем более Вы уже наделали каких-то назначенных " телефонным ветеринаром" лекарств. И сделать это все надо срочно. Конечно, хорошо бы поднять корову и погонять ее, чтобы побегала, так больше шансов что желудок нормально заработает. Если корове будет становиться все хуже, то останется только успеть ее зарезать на мясо, которое лучше продать, а не употреблять в пищу самим.
: Лабинск
18.04.2018 - 22:30
: 11
Корову только что удалось поднять, она очень слаба. тимпания, если я правильно понимаю это вздутие живота. Если так, то этого не наблюдается. Что же касается пироплазмоза, те как здесь говорят укусил клещ, то за последние две недели в нашей деревне сдохло 4 головы и на соседней ферме порядка 10 голов.
13.05.2018 - 12:08
: 54
При тимпании в рубце скапливаются газы, и получается вздутие. Но сначала может быть не видно вздутия, но с течением времени начинает заметно выпирать левый бок и живот округляется. Если не получается выгнать газы при помощи пробегов с коровой, массажа и лекарства, то приходится делать прокол. У Вас, как я уже говорила, не известно что, так как без осмотра и анализов поставить диагноз невозможно, в общем-то как и назначить необходимое лечение. Поэтому могу только предполагать. В любом случае проколите корове 7 дней Сульфакамфокаин по 4 мл 2 раза в день внутримышечно, Тетравит 1 раз 5 мл внутримышечно, 7 дней витамин В12 в дозировке 1500 мкг 1 раз в день подкожно. Обязательно прекратите понос и не допустите обезвоживания, не перекармливайте, держите на сене и воде минимум неделю, это актуально и при пироплазмозе, и при тимпании, и при многих других заболеваниях.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
MirandaZ пишет:
Зашибись вы советы даете!!!...Т.е. пусть другие жрут мясо, напичканное лекарствами.
При первых симптомах на пироплазмоз, необходимо ставить Пиростоп. А уже потом разбираться. Пока будете бегать в поисках микроскопа, время потеряете. Потом все попытки спасти животное могут быть напрасными. и если что, то Пиростоп рекомендовано ставить в профилактических целях. Раз в 6 недель. В неблагополучных местностях.
MirandaZ пишет:
Остановка рубца тоже относится к признакам пироплазмоза.
13.05.2018 - 12:08
: 54
Natali71 пишет:
MirandaZ пишет:
MirandaZ пишет:
Советы я даю жизненные, в случае с мясом, так делает большинство, чтобы добро не пропадало. У кого-то корова единственная кормилица и хоть какие-то деньги с нее хозяин поимеет, продав тушу. Конечно, не стоит кушать скотину после лечения такими лекарствами, но на прилавках магазинов мясные продукты далеко не из "чистой" скотины. Можно, конечно, возмущаться, но что есть, то есть.
А за микроскопом я не бегаю, беру анализы, осматриваю животное и на основе диагностики назначаю лечение. А самолечение в профилактических целях не приемлю, так как так можно угробить вообще скотину. Если что-то не серьезное, то можно попробовать и самому полечить, но в случае, с которым обратился человек, без вета сложно обойтись, просто пальцем в небо, а вдруг повезет. Просто, к сожалению, в сельской местности нехватка квалифицированных ветеринарных врачей, а на ветстанциях им ж... лень поднять, да и толку от них мало. К примеру, я одна частный врач на ближайшие 100 км. В любом случае лечить кого-либо по интернету это не совсем верно, можно просто предполагать диагнозы и рекомендовать лечение без гарантии успеха. Да, кстати, остановка рубца при пироплазмозе нечастое явление и не может являться симптомом, а вот сильная жажда мучает практически всех животных.
: Саратов
21.07.2015 - 14:09
: 6596
MirandaZ пишет:
продав тушу.
Продав душу....Вот потому и не хотят многие покупать частные продукты, потому что нет никакой гарантии. Большинство пойдет на сделку с совестью за копеечку.
MirandaZ пишет:
Не о вас речь.
MirandaZ пишет:
Зачастую не то что лаборатории, вета грамотного у людей рядом нет. Потому и иду с вопросами на Фермер. Я здесь уже 4 года. И помню разбор различных ситуаций. И иногда симптомы не имеют ничего общего с классическими, а в итоге оказывается пироплазмоз. На моих глазах у соседки пала корова от пироплазмоза. А вет утверждал, что у КРС не бывает пироплазмоза и лечил от остановки рубца. Жажды у коровы не было. Наоборот....
MirandaZ пишет:
На начальном этапе. Когда хозяин ещё не заметил, что животное заболело.
А так-то да!, давайте полечим от чего угодно, а если что, то продадим мясо соседу....
13.05.2018 - 12:08
: 54
Natali71 пишет:
Покупая продукты в магазине еще меньше гарантий, а на селе все выживают как могут. Совесть совестью, а людям кушать хочется всегда. Я не одобряю сея поступки и случись что свою скотину режу и скармливаю животным (свиньям, собакам), а не продаю, но у меня и нет нужды, и тяжелого финансового положения.
Natali71 пишет:
Вет врач был не прав. Поэтому я и говорю, что надо проводить осмотр животного и обязательно брать анализы, так как у многих заболеваний похожая симптоматика. Без лабораторных исследований нельзя быть точно уверенным в диагнозе, да и лечение назначать надо правильно, тем более серьезными медикаментами.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Напасть конечно страшная,но если каждые шесть недель колоть пиростоп,то что от печени останется.Препарат не дешёвый не проще в период свирепствования клещей корову дома на сене держать.
: Лабинск
18.04.2018 - 22:30
: 11
Вчера ночью корова встала, начала есть сено. Утром повторили укол муртрипа и кофеина,
температура больше не поднималась. Нельзя сказать, что она вошла в норму, но концентраты просит громко.Дали вечером майонезную банку, примерно 400гр., комбикорма и столько же отрубей.
Кормушку вылизала.Стул пока еще жидковат, потому планирую ещё минимум день подержать на сене.
13.05.2018 - 12:08
: 54
мазай13 пишет:
Хорошо. Но с плотной кормежкой подождите. Во-первых, при поносе много кушать вредно и людям и животным. Во-вторых, если был пироплазмоз, то в период восстановления нужно сократить потребление еды хотя бы неделю. И проведите поддерживающую терапию, как я писала ранее, чтобы осложнений на органы не было. Поправляйтесь!
13.05.2018 - 12:08
: 54
попов сергей анатольевич пишет:
Согласна с Вами, что Пиростоп нанесет больше вреда чем пользы при его постоянном внесении в организм животного. А держать корову на сене в разгар нашествия клещей почти всегда не вариант. Но в качестве профилактики можно обрабатывать скотину препаратами против кровососущих насекомых, клещей в том числе, а пасти на низкой траве и осматривать корову ежедневно, удаляя клещей.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
мазай13 пишет:
Ветеринаров на мыло!!! protest Как обычно - никому ничего не надо...
