Отел первотелки: выходит одна нога и голова, что делать?
7 сообщений
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
Доброго времени суток! Держу коз и какой то опыт имею. Решил завести корову, опыта ноль.Купил покрытую нетель Айширской породы. Так как до города 100 км ветеринария под вопросом. При отеле телочка пошла одной ногой вперед, вторая завернулась назад. Тянули за одну и при выходе первотелка похоже задушила телочку. вытащили она уже не дышала. Прошу консультацию что не так делали на будущее. Изначально, когда только появилась голова то была жива.Спасибо.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
запехнуть обратно...выправить ножку и рожать
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
А реанимация в этом случае возможна?
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
В Середке номинально есть , но не мобильна (50 км) и был негативный опыт по формальной процедуре с этой же телкой...
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
Да, буду благодарен!
09.07.2009 - 20:27
: 5612
olga k пишет:
Правильно говорите. Тоже так делал(попотели с помощником и ветеринаром), но при заталкивание и вытаскивании теленку не хватило воздуха(, корова в след. года благополучно телилась.
Олег Теребище пишет:
Все правильно делал,для себя решил надо быстрее делать.Одному сложно, корова норовит лечь от слабости и её придерживаем и телёнком занимаемся. Сами в майках ,руки в мыле,температура в помещении к 0, а мы все в поту. Сколько отелов принимал и до этого и после, больше такого не повторялось ТТТ.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Переднюю выправлять легко, а вот заднюю, если задом идёт это ад.
