Перелистал форум, пересмотрел много тем, НО не смог найти ответа на всего лишь один вопрос.
Какова же высота должна быть оптимальной для брудера? Жду потомство перепелят, хочу подготовиться.
Брудер хочу сделать из фанеры, с освещением и обогревом Красной лампой. Если высота брудера будет 40 см, из них 7-10 под помётосборник, хватит ли этого? Или не жалеть лишние 200 рублей и увеличить высоту до 60см?
Планируемый размер: 100 см- ширина, 35 см глубина и 40 см высота.
Какая высота должна быть оптимальной для брудера?.
6 сообщений
чт, 22.06.2017 - 17:22
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Думаю хватит
Лишь бы головой лампы не задевали, а так - без разницы
Да вот и интересно, на какой высоте голова эти лампы не заденет. Из практики кто-то может просветить?
разница есть, высота должна быть оптимальной и обеспечивать достаточное количество кислорода и его чистоту, но не в ущерб температуры.
40 см-это минимум.
для пометосборника как минимум 10 см.
Может кому будет интересно!!!
Как показала практика, размера в 52,5 сантиметра вполне себе достаточно, ниже делать нет смысла - лампочку достают с учётом 10 см. на помётосборник и 42 см. полезной высоты. Ну и терморегулятор штука нужная. Стоит лампа на 60 ватт, и в брудере всё равно жарковато.
