Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 8 из 604
Не будет трапеции , задумка сделать как на фрезе Исеки tu145, фреза цепляется на место рычагов . Там ВОМ точно на оси крепления .
Тогда вопрос отпадает. Знаю многих самодельщиков которые цепляли наверное оборудование на две точки ( принцип мотоблока) и получалась пародия, плуг в землю не лез да и всё остальное было как на маятника. Я им советовал и себе сразу делал трёхточечную навеску хоть и на табуретке с ручным подёмом.
На японских миниках там система хитрая, гидравлика регулирует положение фрезы как запрограмируешь, да и активное орудие.
Сел за комп , сравнил своё и как должно быть - опечалился . На моём как на исеки не получится , на вашем -
запросто
https://www.youtube.com/watch?v=Qa_8e7fTkC8 ,
Если что можно будет сделать креления для навески фрезы - на уровне ВОМ , буду моделировать , буду кумекать .
И кстати , тут же на форуме писали , что не все япы с контролем слежения горизонта.
не женское это дело...
Да были времена.... Нас в 80х каждую субботу летом гоняли косить в колхозах и за это даже восьмерку в табель не ставили, человек по тридцать с АТП . А косить если в загонку с другими девятиручкой легче, ибо той же семеркой надо два раза успеть махнуть чтобы не отставать от остальных, а девяткой так не спеша в спокойном темпе и успеваешь, кто постарше это знали и косили большими косами, а мы 20-25ти летние пока это поняли так пару лет семь потов с нас сходило..
отмечусь
Не зря знячит длинная понравилась. Сейчас мало где увидишь простую косу и клепание не помню когда слышал. Что интересно даже здоровые бедные люди нанимают косарку или на крайняк бензокосой. Да и с картошкой тоже самое нанимают сажалку и копалку, короче люди поменялись стали бедные и ленивые.
Вот нравятся протектор на япошках, прям плавники. Вот что значит не знать иероглифики , мужик два рычага тягает, а для чего они хренего знает
Не знаю. Я хоть и купил косу с моторчиком, но литовку далеко не убираю, у меня их две разных размеров. Иногда бывает эффективней и быстрее чем тарахтелкой.
А как думаете для авто с крейсерской 60км нормально?
еще клепаю !!!
Нет конечно,для авто ГОРУ противопоказано.
ребят подскажите ,кпп ваз брать 5и ступку или хватит и 4ех ступки ? она будет первой стоять ,после нее кпп волги газ24
Да , протектор знатный, но и надёжность узлов и вес там что надо .Однако посмотрев ролики . про то как эти тракторёнки зимой на поле сугроб толкают - то мне цепи всё больше нравятся .
Ысчо про надёжность - незнаю , сколько у меня проживёт мост от космича, , но если миник шатать сбоку , за колесо , то отчетливо видно люфт, конечно понятно что палки совсем короткие и без люфта сделать почти анрил , но как то напрягает. Не зря сосед на москвичёвские чулки с уазкиными колхозил. В принципе у меня 2 дифа и 2 полуоси запасных есть, но лучше уж разгруженные , как на УАЗе , в любом случае , надо как то научиться конструировать так, чтоб не снимать куевы тучу всего и вся , дабы добраться до какого нить хитрого болта .
Этот мост не жилец. Но с люфтом в нём проблем нет.
Думаешь сверну ?
Что значит с люфтом - проблем нет ? Вообще начинаю понимать, с левой стороны полуось стоит чужая , сварная - там люфт , наверно она своей кривостью - прикончила подшипники . Справа целная , с нарезанными шлицами ,без люфта.
Так я тоже ленивый... Косу уже лет пять как не клепал...., болгаркой с лепестковым диском мелким поправил аккуратно и вполне хватает на сезон.....А клепать это же та еще морока.
Ни для того клепают.что-бы остро было а того,что бы убрать предел текучести стали.Короче для твёрдости.Так что надо клепать-обязательно.
А я думал для того чтобы коса косила....
на сезон ??? она у вас стоит в углу весь сезон ??? я с весны и до снега свою косу раз 15 клепаю ,да согласен коса у меня из мягкого металла ,на сухую так и не могу взбиться
У самоделкиных по любому лень - двигатель прогресса. Моя простая семиручка очень сухая, клепать очень трудно и трескается, тоже точу болгаркой и правлю мантачкой.
То то же, я спецом оставил подшипники москвичёвских чулков те что были, т.е. с люхтом, а сальники заменил. Даже если немного не угадал с приваркой кубиков в диф заз тот этот люхт это компенсирует, как то так. Но колёса у меня не шатаются и в дифе плотно полуоси с резцами
Если всё правильно сварено и нет заеданий,то люфта не должно быть . Там сделано всё нормально.Но вот редуктор-сделан из палок и опилок.
Вообще то у меня созревают планы сделать мосты из редукторов BMW
И я. И конкурентов уже нет в округе... После болгарок я бы клепал только за деньги. А так - денег не беру. Для души. Может ностальгия. Пацаном посыпался под звук клёпки дедом косы.
Как там сварено - я промолчу , хорошо хоть что не я их делал. Да и чулки криво стоят
Вообще удивляюсь, зачем сваривать ,ещё и криво,когда в раз легче нарезать шлицы.
Я б тоже поднял клиренс и надежность за счёт использования редуктора от GTR,но при моей колее, оказалось что выигрыш около 3з сантимов и куча заморочек и лучше не выйдет, да и разболтовка там другая .......
Ну да , онная только для того чтобы в саду пол сотки три раза в сезон выкосить, а для того чтобы накосить для коровы у меня вот это.... как-то лень в 21м веке косой махать, да и годы уж не те... .
Я думаю 4-х ступка намного дешевле (у нас так), да и не нужна 5-я передача, тем более будет стоять первой...
у нас она тоже дешевая ,сегодня взял ,практически новая !
так сено я тоже кошу техникой ,но помимо очень много приходиться и косой махать
