Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 4 из 604
я еще добавлю что и зависимый вом мне тоже не нужен.
и из всех самоделок только два трактора мой и Серегин , больше вспомнить не могу , хотябы с удовольствием посмотрел бы на б\другие конструкции (привод ремнем вом тоже не всет)
А у нас Луаз стоит в чермете старого образца...
коробки хоть и дороговато но еще есть, а вот бортовый т-40 лтз передних не попадаються. повезло что у знакомых в нахоляву получилось две выпросить и то одна разобранная была. вобшем все в бортовые упирается. можно конечно и легче сделать на мостах уаз военных, меньше работы но цена у них заоблочная.
вот только что прикинул грузоподьемность куна своего.
полный ковш на 12 ведр 12 литровых мокрой глины в районе 250 кг выходит по расчетам. так иногда если полный с горкой зачерпну то выше чем 1.7 м поднимать не хочет, гидравлика срабатывает.
а вот замес на 2 ведра цемента с щебнем в районе 300-350 кг выходит. сам в шеке не предполагал такую грузоподъемность. или в расчетах что ли ошибся.
с бетономешалкой вобше получается жесть. наверное спасает то что я ставлю ее на землю когда замес делаю.
надо будет видео снять когда буду яму сливную заливать, там прийдется поднимать и выворачивать ее,
Если тебе нужны лишние вещи на тракторе,то можно его украсить как новогоднюю йолку и будет много лишних вещей.
Какой насос был? Плунжерный (длинный такой, с секцией для гидроусилителя тормозов) или лепестковый?
Короче набросал такой черновик, мнения неинтересны, просто делюсь событиями
так ты его даже прилепил не правильно.....
Так он там и не прилеплен, а просто вставлен в проушины, там смещай сколько хошь
да без проблем!!!!! понимаешь (если не изменяет память,Максим) я молчал пока ты меня сам не зацепил,делаешь делай,тебе этого ни кто запретить не может,да и не против тут ни кто,но ты (как я тебе в конце прошлой части написал) пользуешься форум как записную книжку,что ты сегодня на черметчикам поедешь например и попробуешь одно к другому прилепить.....я понимаю если бы тебе задали какой то вопрос и ты на него тем самым отвечаешь,а тут получается ты проснулся с утра,чё бы написать а дай расскажу что поеду на чермет.....вот если бы ты поменьше писал а побольше делал был бы к тебе другой подход,ты сам то замечаешь что тебе тут советуют то только пару человек? и отнють не потому что другим нечего сказать,а потому что видят толку ноль,причем если тебя вежливо пытаются в чем то убедить то ты сразу посылаешь на три буковки ,ты если не хочешь прислушиваться к чьему то мнению то почему то этот человек сразу тебе не приятен,так что будь проще,если бы ты сам тут не писал что ты порезал несколько КПП и ничего не подошло то я бы наверное и не знал бы,правда? я тоже много чего порезал но про это незнают даже лучшие друзья..... так что поспокойней пожалуйста!
по фото этого не скажешь,если раму сместить в лево на ширину лемеха (я так понимаю это два куска швеллера которые приварены к треугольнику) то рама точно выйдет за приделы правой проушины.....
и схема как раз правильная,как положено,или дай тогда свою схему....в данном случае у тебя плуг стоит как на гусеничном тракторе,проблема только в том что гусеничный идёт рядом с краем борозды,по дернине ,ему это позволяет делать его площадь сцепления с грунтом,ещё как исключение так пашет и т-150к,у него тоже сцепление не хилое,остальные идут в борозде....
Для этого и пишу, что бы мало ли кому в голову что придет и хоть былр видно что к чему и как и человек лишний раз не портил железки, у меня было 2 халявных коробки, поэтому я мог позволить себе попортить одну, а так бы я в жизни их и не пилил.Да и если бы не попилил, я бы и не узнал вместится что или нет, а так я понял что вариант с кпп 2108 в качестве второй коробки просто отстой!!! Да и сейчас я коробки не пилю,разве что классическую и то все целое булет, просто в самодельном корпусе, который прикручу к кпп москвича, в которой пиленого нет ничего, кроме отрезанного вторичного вала
Насос был маленький явно лепестоковый с пластмасовым бачком сверху, давил слабовато и после остановки двигателя масло пеной вылазило из под крышки бачка. Поставил на то же место нш 10 поднял бачёк ( расширитель с жиги) и всё устаканилось по сей день.
ну уж извини.....ты сам сказал что
ты прихватил для восприятия общего веса а нам преподнес какбы вариант "готового"плуга,я тебе указал на твою ошибку,разве это плохо? надо тогда было приладить корпус как положено и уже тогда показывать нам,а так ты вроде и сам понимаешь как надо но картинку мы видим другую и обсуждаем именно её,вот получается безполезный разговор,а то ещё слово за слово и на личности перейдем.....
видео пахоты покажи
А почему не всчет???? Я например планирую от мотора на 1 кпп ремни, а от вторичного вала на ВОМ. Сцепление тоже ременное скорее всего. Тоже получается независимый ВОМ т.к основное сцепление будет на второй кпп. Промах тоже что-то подобное собирает, тоже коробки потрошит
Вот здесь было что-то http://zaz-dnepr.org.ua/spravochnaya_zaz_dvigatel.htm
На этой страничке раздел "КАК УСТРАНИТЬ ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА?"
Сам я так, как они пишут, не пробовал. После замены вкладышей люфт стал минимальным.
на соседнем форуме есть трактор из двигателя д-21 вот он вывел с переднего шкива вом, и ременное сцепление на него, поставил два ремня и пробовал фрезу, так буксуют ремни, дело в том еще какой крутяший момент передают эти ремни , если это будет миник то ременная работать будет и скорей всего двигатель заглохнет чем ремни пробуксуют. а на мощных движках где крутяший момент за 100 кг.с ремни не сильно дружат, или надо ставить клиноременный в 3-4 ручья . вобшем надо с расчетами подходить к ременной передачи.
на косилке моей стоял двигатель 6.5 л.с и тоже вом был ременный на косилке, профиль Б диаметр шкивов 100 мм. так хватало на 2-3 часа работы, или ремни такие были или хрень кака я то по расчетам должен работать а на практике нет, я из за этого и переделал косилку.
Теперячи , да с дополнительным понижением в 4,5 раза - мне то сцепление что шло , что ехало , минималка будет, как надо, суммарное... , а давай посчитаем понижение вместе и с цифрами .
2,5 ремень
3,6 - кпп урал - 1,3
3 цепь
3,49 1кпп москвич 1
3,49 2кпп москвич 1
3,91 мост
Ф0,7м - колёсики
итого имею понижение в 2,5*3,6*3*3,49*3,91 = 1285 раз !!! = 0,33 км/ч
высшие передачи 2,5 *1,3*3*3,91 = 38 раз . 12 км/ч при 3200 обормотах
разница 35 раз.
По моему просто АХ...титительно , и не только для табуретки , можно фрезу включить , и сзади пьяному ползком на четвереньках - догнать можна ( надо будет сразу кожух выдумывать.
уснешь, у меня минималка 0.8 и то так это все медленно. если длинный участок фрезеровать то слишком долго. мне кажется что минималкой пользоваться не будеш, если только рассадопосадочную машину не сделаеш. допускаю что минимальная скорость при фрезеровке будет 0.5- 0.8 км
то что доктор прописал
Это ж если фреза будет на 1й, вторая 0.5 третья 0.8 . на третьей как раз 1000 оборотов ВОМ. Так что как то так. Да и звезды разные есть, можно вместо 13-37 поставить сверление 17-21
Aтом - неделя блокировки за хамское поведение
Доброго вечера всем.
Вот наконец начал реставрацию тракторка....
И я к Вам
А я так и не понял, за что? Вроде бы никакого криминала не было..., просто диалог...где нужно быть осторожнее что бы не попасть в яму?
В чём реставрация, вроде живой?
Буду ставить новый кабинет, КУН, дозатор,НШ 32....
Да, еще вопрос кто в курсе, боковой ВОМ как и где включается?
На нем были только крылья и руль, и один рычаг КПП.
Ага, понятно.
Спасибо за информацию. Я думал на него привод НШ поцепить...
