Сепаратор Мотор Сич 100-18 Сорвалась резьба и винт который регулирует жирность прокручивает
7 сообщений
26.09.2017 - 10:30
: 74
Добрый вечер.
Имеем сепаратор Мотор Сич 100-18. у него отделитель сливок пластиковый в него вкручивается винт. Который регулирует жирность. Сорвалась резьба и винт прокручивает. Регулировка не возможна.
Есть вариант лечения этой проблемы? Перерезать резьбу или покупать новую? Думал втулку делать металлическую и в нее в крутить винт.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Попробуйте сначала отремонтировать термоклеем.
26.09.2017 - 10:30
: 74
Это как? Я же зафиксирую винт. И он не будет регулировать.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Метал не полимер на пластике все равно будет вращаться. И почему каждый раз его регулировать, отрегулировали один раз и хватит, зачем каждый раз крутить.
26.09.2017 - 10:30
: 74
А как его тогда мыть? Если не крутить винт, то пластиковая пластина очень туго выходит из конуса. И засунуть туда обратно очень сложно. Вот и регулирую каждый раз.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Лишнее можно подточить, убрать.
: Кемерово
15.04.2019 - 08:10
: 2
Здравствуйте, у меня тоже мотор СИЧ-100,
Но мая проблема заключается в том что при сепарации у меня получается из 20л молока 200 г сливок, уже регулировала всяко разное, объем не увеличивается подскажите в чем может быть проблема?
