Самодельная кабина
48 сообщений
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Расскажу как я делал кабину на миниэкс.
Это не в коем разе не учебный материал, просто расскажу как я сделал, а кто то прочитает, что то возьмет (возможно) к сведению и сделает по своему))
Работу над кабиной начал с рисования, снял все размеры с экскаватора и начертил в масштабе (у меня 1мм на чертеже равен 10мм в натуре) на листе бумаги. На чертеже сразу обозначил габариты будущей кабины. Сделал штук десять копий чертежа, что бы каждый раз не перечерчивать, и понеслась)))
Начинал с угловатых вариантов, их полегше делать, но не понравилось, сильно старит и без того не молодой экс. Поэтому решил делать что то более округлое))
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Наконец остановился на варианте который мне понравился. Нанес на чертеж сетку для переноса на шаблон и перенес чертеж на лист ДСП.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
У меня основание (пол) кабины прямоугольный, поэтому я сделал шаблон только для боковых стенок. Тем у кого пол со скруглениями нужны будут еще шаблоны пола и крыши.
Боковины гнул из профтрубы 40х40 (передняя и средняя стойка), 50х30 (верхняя и задняя стойка) и 30х30 (контуры бокового заднего стекла). Дверь из профиля 40х40.
Гнул с помощью такого вот станочка.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Детали прокатывал на станке и постоянно прикладывал к шаблону, до полного совпадения. Разметил на шаблоне рассечение на стыке, как на рисунке ниже.Дальше выкладывал изогнутую трубу на шаблоне, и размечал на трубе место стыка, отрезал, прикладывал следующую и т.д. Когда были запилены все углы выложил трубы на шаблоне и прихватками схватил все углы. Варить лучше прихватками переходя от свариваемого угла к противоположному. полную проварку делал на уже собранной кабине. Варил инвертором, электрод 2мм, если есть полуавтомат то это еще лучше.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Установил готовые боковины на трактор и соединил их поперечными связями.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Двери делал уже не по шаблону, прикладывал прямо к стойкам кабины, с учетом зазора (в зазор вкладывал кусочки ДВП). Готовую трубу с запиленными углами притягивал струбцинами через ДВПушки к стойке и так все четыре заготовки. Еще раз проверил все зазоры, выставил в одну плоскость с боковиной и прихватками проварил углы. В качестве петель использовал точеные гаражные шарниры 20мм с шариком внутри и еще нарезал в них резьбу под прессмасленки.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Замок в двери от какой то Хонды, работает просто изумительно, дверь закрывается мизинцем))
Внутренняя ручка установлена в удобное место и соединена с замком тросиком от велосипеда. За все лето с замком проблем не было.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот так выглядит готовая кабина после покраски. Полностью экскаватор еще не красил потому что не доделан боковой (самодельный) и задний капот.
: Канск
20.01.2016 - 17:30
: 92
Осталось кондей поставить
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Жека Cant пишет:
Пока только печка smile3
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Стекла заказывал или из оргстекла делал?
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Гамов Иван пишет:
Стекла из монолитного поликарбоната. Он не боится ударов, не мутнеет на солнце, но боится затирания. Поэтому лобовое все таки буду делать из триплекса, так как собираюсь ставить дворник. А с остальными поликарбонат лучше триплекса. У миниэкскаватора специфика работы такая что в любой момент можно получить по стеклу камнем или веткой...
06.06.2012 - 17:16
: 14082
Поликарбонат на фарах со временем мутнеет, но не скоро. А уплотнители на дверях будут? Для трактора обязательно нужно, для экскаваторов не обязательно, пыли не столько.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Руки из плечей растут,все отлично один вопрос почему швы сразу грунтом не обрабатываете?Я привык приварил и сразу обработал good
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Климов пишет:
Изготовление было растянуто по времени. Приходилось одновременно и кабину делать и на работу на нем выезжать.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Гамов Иван пишет:
Уплотнители стоят на всех дверях и на переднем подъемном стекле. Может не видно... Уплотнитель дверной жигулевский.
А пыли хватает, не меньше чем при пахоте иной раз...
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
avsheff пишет:
Климов пишет:
А каким грунтовкам отдаете предпочтение,у нас дешево и практично выпускает гЛида,стоит копейки но свою задачю выполняет,заметил это по нижней кромке дверей 2года почти полет нормальный.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Климов пишет:
avsheff пишет:
Климов пишет:
Когда как. Кабину грунтовал польской Reoflex. А так обычно недорогую ГФ-021.
20.01.2016 - 20:57
: 190
avsheff пишет:
Жека Cant пишет:
Саша, кресло вибромассажное не забудь!!! super Шикарный скворечник!!!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Артур Ромасенко пишет:
В вибломасложором и уснуть можно от удовольствия laugh
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вариант кабины на РС-28 от Володи Кладоискателя из Самары.
: Кострома
22.03.2015 - 08:35
: 79
Кладоискателя надо сюда затащить, ну и всех самарских тоже.
: Нижегородская обл.
21.01.2016 - 11:35
: 48
Расскажу-ка и я , пока бездельничаю, как делал кабину на своего старичка:
Вот так всё выглядело изначально :
Купил в магазине профильной трубы потолще - потоньше и начал варить каркас. прямо по месту.
Потом перенёс каркас с зкса на пол и продолжил. Приваривал листы, потом вырезал дырки под стёкла лобзиком.
Забыл сказать - правая стенка со стеклом осталась родная
21.01.2016 - 11:35
: 48
Затем зашпаклевал сварные швы и покрасил :
Вставил стёкла :
Ну и водрузил всё на место :
21.01.2016 - 11:35
: 48
Вот та выпирающая шишка, между двух маленьких стёкол - под левый рычаг,который сильно выходит за габариты. Разные варианты обдумывал, этот наиболее понравился.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Digger_ пишет:
Класс! Стекла стеклянные или поликарбонат! Печку сделал?
21.01.2016 - 11:35
: 48
Теперь про печку:
Из готовых ничего под руку не подвернулось, а в нашем сельпо выбрал вот это - радиатор от жигулей, моторчик от Оды ( я такой первый раз увидел, какой-то дырявый весь)
Не долго думая корпус выгнул - как мелом было нарисовано на столе
Потом немного додумал и доработал :
Место ей определил здесь:
Запитал, посоветовавшись с форумчанами сюда - один патрубок вместо заглушки под термостат, другой - в нижний патрубок радиатора
20.01.2016 - 20:57
: 190
Классная кабинка, и с печкой грамотно...Молодец!!!
21.01.2016 - 11:35
: 48
Теперь немного о недостатках, которые выявились за сезон эксплуатации
Стекло в крыше желательно тонировать и при сборке промазывать герметиком
Ручек для удобства "залезания-вылезания" себя нужно делать много и везде
Лючёк- ветровичёк с правой стороны был бы кстати
И ещё - кто знает, в японских заводских кабинах, нижняя половинка лобового стекла без рамки. Так вот эта рамка сделанная у меня реально мешает смотреть в яму. Ну, не всегда .
21.01.2016 - 11:35
: 48
И напоследок- жирный плюс в пользу поликарбоната. Дважды выбивал ковшом лобовуху ( у меня защиты от дурака не предусмотрено ). Отвёрточку в руки - и через 10 минут стекло в резинке. Следы конечно остаются, но не критичные
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Digger_ пишет:
Вот именно по этому у меня переднее и заднее на резинке)) И вообще по причине непредсказуемости бытия экскаватора, сделал поликарбонат))
