Газ 53. Страница 2 из 3
77 сообщений
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
FinФИН пишет:
Игорь1971 пишет:
Добрый день, форумчане. Нужен совет знающего человека в области тормозной системы ГАЗ-51-53-66....Для начала объясню ситуацию для полного понимания:-У меня самоделка на базе ГАЗ-53, вакуум выбросил ,тормоза хоть и туже, но меня устраивают...Произошел случай: возил подсолнух с поля и видимо сдавая назад кочерышкой сорвало тормозную трубку.С поля выехал нормально , а вот на спуске перед переездом тормоза пропали....Благодаря Богу не людей ни машин, да и поезда не было...Трубку сделал , а вот насчет усовершенствования тормозной системы в голове крутятся мысли...Если ставить два ГТЦ из ГАЗ-53 это получается объемно и не очень целесообразно а от если переделать тормозную систему на двух контурную путем установки ГТЦ из ГАЗ-66 ? Кто в курсе отзовитесь.
не надо тебе от газ 66-там два цилиндра но они разные-сцепление ф22мм,тормозной много больше-толи 28 толи 32-не суть важно.если хотите двух контурную-ставьте параллельно два цилиндра газ51-52-он сразу с бачком отлитым,такой де вроде и на старой волге был-тоже не суть важно.если самоделка типа трактор то раздельные тормоза даже очень нужная вещь-две педали с возможностью их блокировки.у свояка трактор самодельный на газоновском мосту и стоят два цилиндра сцепления-по одному на сторону.можно и притормозить при буксовании и при повороте помочь можно.но теперь поставил редуктор от шишиги и раздельность стала условная.
FinФИН пишет:
Игорь1971 пишет:
FinФИН пишет:
Игорь1971 пишет:
Большое спасибо...о размере цилиндра не учел...
: Харьков
07.10.2014 - 23:33
: 55
Андрей просто Андрей]У меня 3307 был- там двухконтурная система была (перед-зад) -специальный цилиндр,кажется с 85 года на газ- 53-12 тот же цилиндр был двухконтурный - зачем изобретать велосипед?[/q[quote=Андрей просто Андрей пишет:
Большое спасибо...действительно на последних моделях стояли цилиндры с двумя контурами и вынесенным бачком под капотом.....и по креплению подойдет....Удачи.
: мариуполь
04.01.2017 - 20:24
: 4
Здравствуйте! Вот мой зверь восстановил с рамы был фургоном.Самодельный подрамник.Установил д240. зиловский компрессор и переделал вут на работу от давления воздуха тормоза огонь. Всё элементарно трубка которая идёт в салон дута подаёшь воздух, а где был вакуум в атмосферу, и поставить по две шайбы держащие мембрану. всё работает без всяких кранов тормозных камер и т.д. без минимальных переделок. тормоза круче чем в легковушке.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Горак Виталий пишет:
Вот мой зверь
Шикарный зверёк super
15.08.2017 - 08:21
: 2
День Добрый! Может не по теме, заранее извиняюсь. Подскажите, стоит ли брать ГАЗон, насколько он надежный, рентабельный? У меня есть основная работа, а машину хочу взять для подработок, самосвал. Живу в ПГТ.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1115
Akmes пишет:
Если руки в порядке- то надежен и прост.А вот рентабельность?С родным двигателем ЗМЗ сейчас мало что к рукам прилипнет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый вечер сегодня и я начал ремонт .разборка и ремонт двигателя .
Все за кипело не могу снять паук рым болт который возле топливного фильтра не дает снять паук. Шпилька как вплавилась в алюминий . залили на ночь вдшкой. но чет мне кажется . не поможет. зад подорвали паука перед не как. левую сторону выхлопного стояли 2 болта обломил в головке. где были шпильки вкручены надрубывал гайки .только так открутил. . с правой стороны -1 болт. нужно теперь высверливать . коленвал имеет продольный ход. нужно полу кольца смотреть. и стоит волговская поршневая . ище предупреждали не впрись в 2000 году вперся. и при обкатке перегрел. с тех пор или кольца залегли или по лопались масло гребла. . все сальники потекли и даже набивка хваленая Мерсовская. хотя отходила Без потеков долго.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Еще вопрос кто переделывал родной воздухан на ЗМЗ движке ?. а то родной заделывает все под капотом в масле . каждый день хоть три хоть нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
новые уже давно идут с бумажным сменным элементом.вроде как от волги кастрюля висит.
по заводу должны быть шпильки и латунные гайки с мелкой резьбой.а болты и стальные гайки-уже самоклеп.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Прикрепи спереди воздухана фартук, чтоб потоком воздуха не выдувало масло, и будет чисто.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
есть с мтз лишний . может его как при собачить в под капотном пространстве.? и есть воздухан с 09 ваз маловат наверное будет для 8 котлов?
Svv-07 пишет:
Так вот в чем причина . я уже думал много масла ,стал меньше лить только чтоб было немного в фильтре.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Так вот именно что 18 лет назад не кто не думал , что придеться ремонтировать опять . Сделали и забыли. Самоточки. и гайки под 15 ключ.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Масла лей, сколько положено. Просто когда едешь поток воздуха выдувает его, а шторка не дает. Вот на рисунке думаю поймешь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава спасибо! я понял !
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ремонт продолжается разкидали мотор подготовил , завтра повезу в город заварю 3 отверстия прогнил под 4 гильзой и под 8 цилиндром 2 отверстия . отмыл
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А давление какое было?
Я б на вашем месте, раз пошла такая пьянка, вез бы его еще к мастеру, чтоб поменял втулки на распредвал. И сам распредвал проверил бы он.Прогнал бы его, если нужно, а потом бы подогнал втулки под него. А также до комплекта пусть проверит кореные бугеля на элипсность.Если нужно, прогонит.
Мы так сделали, так сейчас на горячую около двойки на холостых.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
На горячую под 0.8 под мигивала лампочка. но не загоралась. на холодную до 5 очков. Коренные прогоняли райбером лет 18 назад. навернуло упорные шайбы, был продольный ход колена. и на вкладышах есть задиры . будем менять . поршневую новую возьмем. и все прокладки под замену и сальники с набивкой .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Нет у нас уже таких мастеров. легковушки делают. а вот завод развалили по ремонту газончиков.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
2 цилиндра не работали. один выпускной клапан треснут. прокладка паука вся разлезлась по ходу тянула воздух. головки нужно плоскость шлифовать на воде ездил последние 2 года. коррозия. клапана нужно притирать и шарошить .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Не может быть. Станок, на котором растачивают постели коленвала и под распредвал, подходит не только под газон.
Поспрашивай, поищи в интернете. Должен быть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
1 шпильку открутил шпильковертом.А другую приварил гайку и пошла . остальные не идут вот сколько попортил гаек
14.11.2013 - 14:12
: 20808
В понедельник были на оптовом на Фортуне .Ростов скупились .
Искал поршня под широкие компрессионные кольца. сказали таких уже не найти колец. у меня есть на 93мм поршня новые с пальцами но нет колец и нужно гильзы точить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Продолжаем
Наваривая и грея так и не смогли открутить обломыши. вот столько перевел гаек huh
Серега Шурин с Батей пол дня высверливали. обломили экструдер. пришлось обсверливать шпильку по кругу. Но все высверлили. good
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Продолжаем [изображение]
Наваривая и грея так и не смогли открутить обломыши. вот столько перевел гаек huh [изображение]
Не знаю ка на блоке будет такая краска держаться ( смотрится классно good ), а у меня на тормозных барабанах ржа полезла через год. Хотя красил я новые в 3 слоя грунтовкой, якобы специальной жаростойкойкой и в 3 слоя краской этой. Хз в общем scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
santuri16 пишет:
Не знаю ка на блоке будет такая краска держаться ( смотрится классно ), а у меня на тормозных барабанах ржа полезла через год. Хотя красил я новые в 3 слоя грунтовкой, якобы специальной жаростойкойкой и в 3 слоя краской этой. Хз в общем
Я трубу выхлоп на мтз красил . долго держится. но там температура по больше.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Ну черт его знает))) я глушак на тракторе красил жаростойкой, слегка ржавчину сбив. Года 3 уже вид более менее. Брал на работе краску, мы ей котлы красим
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Работа про двигается. Сегодня накрыли поддон. остались головки и паук
А как вам надпись?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дело продвигается
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дело продвигается
Привет Лёш.переноси задние крылья с кузова на балку кузова-уберешь место возможного накопления грязи на планках крыльев.крылья поставить под небольшим углом.а вместо передних сделать ящики для всяких нужностей-те же откатники надо где то положить-в яшике самое то.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Серега привет! Я так понял с кузова убрать и на квадрат рамы укрепить задние крылья? а передние куда ? Сегодня протянули на 4 скорости км 10 обкатку на холодную сделали . по пытался завести с ключа бецла упорные шайбы поставили с переди 1.5 штуки туговато. притерлось . с ключа не завел. ладно давай дальше тянуть с буксира на 4 стреляет в трубу аш машину подкидует. ну нето что то. уже стемнело под капотом включил лампочку , ек макарек , а провод то на трамплер не прикрутил . с первого прокрута не завелась . холодная прикрыл заслонку и вжик работает как звонык. но приехал домой своим ходом. заглушил. нагрелась до 70 термостат поставил на 70. не запустил завтра с утра по пробую. залили воду пока . .а потом антифрис будет . 20 л взял
о
