Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 342 из 342
10253 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Strannik_01 пишет:
Где-то видел на Алтае мужичок писал что изготовит трубки по аналогии советских с конусными гайками, но по моему эта тема так и заглохла...
брал я у него прямые трубки- ничего особенного,не блестящие ,но мягкие.С 12 штук 1200 мм по проливу разнобой был страшный,даже 6 штук в группу не набрал,какие-то к другим 1200 подошли,сейчас уже ничего не осталось,конуса мягкие и недолговечные как и накидные гайки. Мне прямые у Геннадия земляка нравятся- ИП Солодов Валерий.Но вот на счет гнуть их по марке- не знаю.Если только на Т-25...В том году прикупил комплект оригинальных 238 прямых 455мм в упаковке язда- они тоже блестящие и какой-то надежности в них не чувствуется.Одну с форсунки сорвало при проверке 175 насоса
Too far-off пишет:
Почему у оригинальных трубок заводских от Д-21 на глаз видна разница во внутреннем диаметре?
а как их по диаметру определить?То что вы видите это наконечник и может он сплюснут-сверло 2 мм и дрель маленькая с большими оборотами в помощь.А дальше с одной стороны пальцем заткнуть а с другой стороны по чуть шприцем медицинским впрыснуть и в мерную мензурку,сравнить.Не точно,но судить об идентичности можно.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Too far-off пишет:
А как повлияет более длинная (правильная советская, но от другого трактора) трубка на работу двигателя?
Длинная - позднит зажигание.Если одна среди коротких- секция позже работает ,несмотря на правильный насос.Если все одинаковые длинные- наверно ничего страшного,углы равномерные между секциями,скорее чуть подача упадет и зажигание пораньше поставить.Хотя вроде и на камазе и на т-40 трубки не совсем одинаковые по длине..Проще поставить и посмотреть-у всех свой вкус.Когда все одинаково- работает ровно и хорошо.Когда хороший корпус и вал,свежие толкатели,державка,новые качественные плунжерные пары с клапанами и регулировка качественная- все ок.Мы же ищем и там и сям что подешевле(а как иначе) а потом удивляемся.Работает,устраивает- в добрый путь,а идеально- это другая ценовая категория и нам всем она не по зубам!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2568
Вот проверяют работу форсунок по пульсации в трубкках ..Это нужно на одном уровне проверять?У меня к примеру на трубке первого второго четвертого цилиндра есть пульсации если щупать ближе к форсункам,а вот на третьей нет если держать ближе к форсунке ,а если ближе к насосу щупать то пульсация есть...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
lavansen пишет:
в РЭ не регламентирован этот способ контроля..органолептический \по пульсации\.а значит---он не обладает необходимой достоверностью своих показаний.Для этого существуют иные инструментальные методы: 1. проверка ТНВД на безмоторном топливном стенде. 2. прибор для проверки форсунок. 3. трубки выс. давления проливаются на топливном стенде в динамике и в статике--проливаются на внутренний объем.
: Курская область
25.10.2023 - 14:13
: 41
Strannik_01 пишет:
Too far-off пишет:
Купил новые трубки ВД
С одного набора трубок поставил на один трактор трубку на форсунку третьего цилиндра и изменений в работе не заметил все четко работает, а на другой поставил трубку из этого же комплекта на форсунку первого цилиндра работа трактора стала просто никудышной пришлось ехать на разборку и покупать БУ, но еще советскую трубку, после чего трактор снова заработал как надо...
Эту тему уже обмусолили кругом тут на форуме...
Не могу найти на этом форме никакой информации по трубкам ВД. Не поделитесь ссылками? Где "эту тему мусолили"?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 600
Too far-off пишет:
Может даже в этой теме ранее обсуждали, сейчас тяжело вспомнить.. Но выше человек писал что брал трубки у него и оказались не надлежащего качества, а он бил пяткой в грудь что сделает трубки которые не будут уступать советским..
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Доброго времени, может кто в курсе будет насос НД-21 от т-40 работать если его крутить в обратном направлении?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
Юрий г пишет:
по идее: гидроудар\гидроупор\ при этом будет.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
генакл1 пишет:
Юрий г пишет:
Очень жаль, просто был случай что т-40 заводился в обратную сторону . Вот и подумал что может и поставить его можно на двигатель, где вращения в обратную сторону. Тогда буду думать как скрестить бош ve с фольксваген 2.4 с плунжером на 4 цилиндра. Насос нужен левого вращения, что оказалось редким.
генакл1 пишет:
Юрий г пишет:
А почему?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Юрий г пишет:
Очень жаль
Должен работать,только надо чтобы сбегающая часть кулачка стала набегающей ,а набегающая сбегающей-развернуть плунжер на 45 градусов(ну это мои мысли)
Вопрос к Геннадию.Не идет у меня корректор по наддуву 423.Работает где-то в середине регулировочного отверстия не смотря на полностью вывернутый регулировочный болт и никакого ограничения не выполняет. Такое ощущение что нужен более длинный болт(но это же неправильно).Попробовать растянуть внутреннюю пружину- может она отодвинет рычаг и позволит дальше уйти поршню?(воздух и масло подаются)Не подскажешь чего?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
Опять собрал- та же история.При сборке написано что при вылете рейки 19 мм должна совпасть ГНН и метка на муфте.Совпало.Соответствует прорези шлицевых втулок по середине.Соответствует положению рейки на номинале. Выставил поворотом плунжера 28,5 мл на 200 циклов.Обнаружил что на пусковых подача стала прыгать от минимальных до максимальных по секциям Вкрутил ограничитель в торце до 25 мл на 100 циклов.Все режимы 1050,650 работают как надо,Попробовал на 800 - ничего не выбивается,включаю корректор по наддуву-уменьшается подача если только чуть пальцем придавить,хотя поршень ходит до положения когда масло вытекает.Или все таки разность в плунжерных парах какая-то есть?Смотрю по каталогу- все турбовые модели с интеркулером идут с парами 8061.Хоть бы в руках подержать,поглазеть.Точу болт подлинее на 10 мм ,попробую с ним
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
генакл1 пишет:
Юрий г пишет:
А почему?
скорее всего сборка секции выс. давления происходит в определенном градусном положении торца плунжера и соответствующего топливного канала конкретного штуцера секции.Там при нарушении данного алгоритма угловой закатки\ положения плунжера и кул. вала ТНВД...даже при правильном вращении ...может быть как минимум падение или отсутствие подачи в определенных штуцерах секции\линиях нагнетания\,а порой и детонация\и даже приклинивание\,а уж при вращении в обратном направлении --тем более. тогда закатка должна быть соответствующей\для левого вращения\.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Юрий г пишет:
А почему?
Да, тоже об этом подумал, после того как написал...
Но если действительно заморочиться вопросом изменения вращения для того, чтоб куда то его пристроить, наверное можно это сделать...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 755
Сочится топливо из под нагнетательного клапана . двигатель ямз238ак , клапана нагнетальные по типу утн - заворачиваются в корпус по резьбе . вот и по резьбе и сочится . 7,8 клапан . как по месту это устранить ?везти к топливщику не хочу – двигатель тянет и заводится с пол тыка , расход полностью устраивает .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
двумя плоскими отвертками "враскачку" за клапан поднять его вместе с седлом,на котором и установлена прокладка.Оную ножом поддеть и снять,а новую установить. Штуцер закрутить моментом 9-11 кг.проверить подвижность рейки на ВМТ ремонтируемой секции\секций\.Мин. 10 с перекурами там работы. Прокладки капролактановые или текстолитовые: 20-30 р за шт..
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 755
генакл1 пишет:
Спасибо за отклик!значит выкручиваю с корпуса штуцер , с образовавшегося отверстия отвертками выковыриваю клапан с седлом , меняю кольцо / прокладку и обратно все ставлю и закручиваю с определённым моментом ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
аккуратность,стерильность и несильно отвертками упираться в края колодцев ТНВД--там резьба...её нельзя повредить... Если сильно упирается подъему клапан с седлом...точнее его седло...поднять клапан с седла и вместо него вставить шило с боковым "уголком"...\"крючком" и уже этим устройством по кругу орудуя и таща вверх--попытаться таким образом приподнять седло клапана.Можно и нужно комбинировать эти два способа.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 600
генакл1 пишет:
Помнится решил так поменять на клапанах уплотнения, а трактор покупал из под забора на котором ездили сварщики у них было все заварено даже шестерни в промежутке и коробке, а пробки на тнвд стояли на каркасном герметике выкрутить их получилось лишь с помощью сварки ибо ударные отвертки и зубила не помогли, а клапана нагнетательные отвертками не поддались пришлось импровизированный съемник изобретать с гайками и шайбами, чуть вытянул все это добро думал корпус ТНВД лопнет, а там клапан какой-то другой стоял (у него диаметр чуть больше чем родной), пришлось его на наждаке маленько подточить и он стал размером как родной и легко встал на место laugh
Ох и натерпелся видно тот трактор от горе мастеров wacko2
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
на мазах...да и зачастую и на УТН...может уже не оказаться резьбовой части на седле клапана под съемник...и уже нужно будет импровизировать.Один из доступных способов--я и описал.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 600
генакл1 пишет:
Не мог вытащить клапана отвертками забивало резьбу в корпусе, а гайкой когда вытаскивал, то срывало резьбу на гайке, со второго или третьего раза удалось вытянуть. А так да в идеальных условиях отвертками легко поддевается и клапан поднимается.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
Strannik_01 пишет:
генакл1 пишет:
за все время работы: раза 3 на УТН не смог отвертками вытащить ,а резьбы либо не было,либо сорвана была и 2 раза на мазе-не смог вытащить.Тогда применял чуть иной способ: чрез боковую крышку,рассухаривание данной секции и отверткой снизу под плунжер...выскакивает либо "пробкой",либо почуть .но идет.
