Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 47 из 55
1651 сообщение
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Pan Panov пишет:
Здравствуйте. Стоит ли брать к20 двигатель ваз дизельный, 400 часов наработки? Вом только задний, навеска тоже. Задача - фреза 1.6 метра, покос - косилку роторную 1.85 м потянет?
Фрезы 1,6 ему маловато, т.к. колея 1,4. Чтобы полностью пропахивало и следов от колёс не оставалось надо 1,8. Ходоуменьшитель обязателен. Скорость К-20 на первой "черепахе" около 4,5 км/ч, а под фрезу надо 1 - 2,5 По обстоятельствам.
Я на свой изобрёл ходоуменьшитель на гидромоторе. Бонусом образовался независимый ВОМ. Фреза GQN-1,8, Полёт нормальный.
Выше в теме всё подробно описывал.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 762
Спасибо.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
Мужики столкнулся с проблемой при постановке на учёт моего кирюхи!!!... проблема в отсутствии данных сертификата соответствия в ПСМ...кто недавно ставил на
учёт трактор или у кого есть данные эти чирканите пожалуйста! за ранее спасибо!!!... fotku
именно 93 год и 95
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Виктор Мартьянов пишет:
учёт трактор или у кого есть данные эти чирканите пожалуйста! за ранее спасибо!!!... [изображение]
именно 93 год и 95
В те времена думаю ещё не было таких сертификатов , это так же как т-25 модель снятая с производста.
Короче хз, не знаю .
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Просто снимал.
04.12.2009 - 19:04
: 5251
То есть в чистом поле грядку могу сделать, даже пробовал по дернине , ограничение только в высоте травы, длинную на ротор наматывает.
22.07.2021 - 20:40
: 2
Добрый день! кто может проконсультировать дилетанта по трактору К-20?
04.12.2009 - 19:04
: 5251
dachnik53 пишет:
Добрый день.
Спрашивайте, ответим.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Melnikov Lexa пишет:
dachnik53 пишет:
Добрый день.
yes3
21.09.2021 - 17:10
: 3
Доброго времени суток,о сие тракторе знаю достаточно давно,но ничего конкретного,подскажите сколько выпущено,и когда ,что за мосты,можно ли переключать режим рулёжки колёс если они повёрнуты в разные стороны ,различные конструктивные аспекты
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Заячьеухо пишет:
Добрый день
Я вроде все писал в начале темы.
По непроверенным данным к-20в выпущено 14 штук.
Мосты с планетарными колёсными редукторами и блокировкой диф.
В разные стороны это как?
Есть три режима, только перед, синхрон и краб.
Какие конструктивные аспекты Вас интересуют?
21.09.2021 - 17:10
: 3
Заячьеухо пишет:
Добрый день
Если сначала стоял режим краба,то при повёрнутых колёсах можно включить синхрон? Или надо именно прямо поставить? Мосты свои собственные? И есть ли запчасти на них? Резина типа Ф-35 или своя? Я думаю их по более 14 штук выпущено,на Авито практически всегда +- 2 продаётся,много ли хлопот с этим вазовсим мотором? Просто когда я с ним встречался, очень геморройный был
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Заячьеухо пишет:
Тема называется к-20в , к-20 меньше трактор и по классу и по размеру, я пишу за к-20в.
Из краба в синхрон не получится как вы написали, ставим ровно колеса и переключаем, я крабом пару раз пользовался, он как то не нужен .
Мосты свои , запчастей нет
Колеса у к-20в 12,4/28.
К-20 в выпущено 14 штук примерно, к-20 думаю больше 1000.
Вазовским мотор слабый для этого трактора, но поменять на другой не сложно тк нет сцепления , вал от маховика к КПП, с центровкой проще.
21.09.2021 - 17:10
: 3
Заячьеухо пишет:
Можете показать конструктивную и внешнюю разницу? В интернете разницы с гулькин нос
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Заячьеухо пишет:
Как ?
У нас нет К-20, только пару К-20В.
Что знаю, разница практически во всем, одинаковые только корпус трансмиссии, но внутренности разные, тормоза немного отличаются, рулевое скорей всего одинаковое, мосты различаются , на к-20в с самоблоком, мотор на к-20в д-130, других не ставили.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Для Сергея 100NIK:
https://fermer.ru/comment/1079292779#comment-1079292779
Отсюда я рассказывал про ходоуменьшитель.
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Миxалыч пишет:
Для Сергея 100NIK:
Михалыч Приветствую.
Я не за себя, какой у тебя мотор на к-20?
341?
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Как заводится?
Свечи? Подогревайка охлаждайки?
Какой стартер , как крутит?
На тнвд есть клапан глушилка?
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Как заводится?
По порядку:
Дизель ВАЗ.
Завожу только когда тепло уже, зимой не пользуюсь малышом. Свечи есть и работают штатно. С ними заводится отлично. Без включения свечей только горячий. Даже летом если забыть дать положенное время свечам, стартер секунд пять молотит, а дизель и не схватит.
Глушилка на ТНВД есть. Глушится с замка зажигания, ключиком.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Марку стартера не подскажу трактор не рядом, а я не выездной - корона, мать её!
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Подогреватель штатный есть на топливном фильтре. Включается вручную клавишей на приборке и лампочка контрольная загорается. На охлаждайке подогревов нет.
04.12.2009 - 19:04
: 5251
Спасибо Михалыч.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Спасибо Михалыч.
blush2
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 96
Михалыч здравствуй,на моей ветке просят сбросить фото крепления мостов,мне тоже хочется посмотреть,твой новый трактор ,пожалуйста накидай нам фоток.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
100NIK пишет:
Привет, Сергей. Это какая твоя ветка? Почему не знаю?
Фотки какие имеются наверно все есть в этой теме.
Чтоб по моим постам пробежаться, скопируй это:
Миxалыч
Вставь в QПоиск наверху страницы и вперёд.
Вот нашел одну которую может здесь не размещал.
Это я для ума фотал, когда примеривался к изобретению ходоуменьшителя:
Крепление мостов по принципу как на Т-40 с ПВМ. Оба моста абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы. Крепятся на качалках. Но качание заднего заперто стопорными болтами. Вот тут видно болт
В эксплуатации задний мост этими болтами относительно рамы должен быть зафиксирован неподвижно.
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 96
Т 30 с авито,тебе спасибо за фото
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 96
Всем привет.Подскажите какой дизелёк поставить на к 20, в место родного ваз 3413,чтобы отвечал требованиям 45 л/с,2000обр/мин,180 крутящий момент.Это характеристики Д130,но он не встаёт по размерам
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Сергей присмотрись к легковым дизелям, в Ваших краях логичнее к Фордам, Фольксвагенам присмотреться. Восточнее к японцам - у Ниссана и Мазды есть подходящие безнаддувные движки. Если за оборотами боишься не уследить, то и это регулировкой ТНВД решаемо.
Остальное получится - то, что доктор прописал.
: Вологда
24.12.2015 - 19:17
: 96
Продам
27.03.2015 - 07:58
: 5523
100NIK пишет:
Продам
Оба на! Как так-то?
