ВОМ МТЗ- 80/82. Страница 42 из 44
1303 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Lugacheff пишет:
aleksandr7764 пишет:
РЭ МТЗ-80.1, 82.1, 820. п 4. 2. 7. Велит иметь на ВОМ не свыше 60 квт.
60 кВт - это 81 л.с.
Из этого следует, что всю мощность двигателя можно передать через ВОМ.
Но есть нюанс... одно дело передавать эту мощность на 1000 об/мин ВОМа... а другое, через обороты - 540... нагрузка на ВОМ (крутящий момент) в этом случае, окажется вдвое больше...
Истина где-то рядом... [изображение]
Не фантазируйте. Мощность при 540 и 1000 передаётся одинаковая. При разном кр. моменте и разных оборотах. Кр мом. при 540 на хвостовике ВОМ будет в районе 100 кГ\м. Что отражено в РЭ и допустимо.
23.10.2017 - 07:05
: 1120
Затем, что прежде чем называть 30, надо было смотреть в святцы. А святцы , то бишь РЭ таки говорит что вся мощность движка МТЗ-80 окажется на хвостовике ВОМ. (минус КПД привода).
Если трактор с ТКР, то надо более прочный ВОМ.
Тоже встречалась цифра в 30 кВт мощности ВОМа (точнее 29,6), но верна ли она или нет судить не берусь!
Но, дело в другом - про всю мощь движка на хвостовике ВОМ МТЗ сомнительно как-то - ленты не пропустят ее через себя .
(Делал я как-то роторный траншеекопатель (арычник) с приводом от ВОМ. Думал, что 30 кВт - за глаза, ну и забацал напрямую, без всяких редукторов и прочих "излишеств"....
Вообщем, рыл он только кончиком, далее ВОМ буксовал, его выбивало и т.д., а мотору хоть бы хны, даже "тон" не менял.)
Это может быть с шестеренчатым ВОМ ДТ-75 так будет - "вся мощь на хвостовике" - но, чтоб на МТЗ, сомневаюсь! (Но, ничего не утверждаю, а только лишь сомневаюсь т.к. это может быть лишь частный случай!)
В том то и дело, что смотрим в разные святцы...
Одни говорят так, другие так...
И безусловно, бесспорно, истина , абсолютная правда только в ваших...
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 79
Александр_00_ пишет:
При 1000 пропускают, цепь в редукторе рвется и его клинент. Так двигатель глохнет. Да и так по работе с снегоротором, обороты прилично падают.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Вы не предоставили инфу по 30. А РЭ предоставляет по 60. Так и опыт имеется. При агрегатировании МТЗ-80 и пусть косилки КРН при хорошем травостое может не хватать мощности движка. То бишь чёрный дым.Каждый студент это видел.
Что поделать, если Вам опыта не хватает.
Вы всегда делаете выводы, даже не зная человека?
Опыта хватает, косил кдн не один год...
Да, мощь можно сказать передает всю, двигатель намотаашийся трос на тарелки заглушил...
Другой вопрос, а можно ли так...
Может всё таки стоит затягивать ленту с определенным усилием, чтоб в случае чего буксовала?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Трансмиссия МТЗ-80 стало быть рассчитана на работу в паре с движком. Трос хороший пример. Не только движок глушит, так и валы тарелок несколько скрутить может. Лента и так ,бывает, пробуксовывает. Другой вопрос- не всегда успевает это сделать. Динамику никто не отменял. С другой стороны ,обычно на орудии присутствует или срезная шпилька, или предохранительная муфта, или настраиваемый фрикцион.
Так про себя думаю что ВОМ от восьмидесятки шёл сначала и на турбовые версии МТЗ. В РЭ МТЗ-100 об ограничении мощности- молчёк.Однако вполне могло быть в РЭ и некое ограничение мощности на ВОМ. Пусть 1-2 года. Усиленный ВОМ не сразу появился. Понятно, что тогда появятся вопросы как контролировать 60квт, при мощности движка пусть 80квт. Или увеличенный момент движка. Однако пока такое РЭ мне не попадалось.
На ДТ-75 видел несколько скрученный хвостовик ВОМ. На МТЗ-80 не встречал. С другой стороны, палка о двух концах- хвостовик на ДТ-75 могло скрутить и из-за заклинившей обгонной муфты на маховике орудия. К примеру КИРа.
Почему его должно(могло) скрутить?
Скручивало полностью..... Тарелку терял.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Прицепляемые орудия подбираются, к конкретному трактору, исходя из потребляемой мощности. А усиленный вом на практике передаёт столько же или даже меньше энергии.Правильно отрегулированный ВОМ с хорошими лентами(сейчас столько фуфла)глушит трактор,в моменты перегрузок(бывает и такое).На 82.3 ВОД по типу гидро муфты,работал с таким на 2022, не каких проблем не доставлял.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Потому что маховик накапливает много энергии.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4748
Lugacheff пишет:
Да, мощность одинаковая... Но ломает детали именно крутящий момент.
Не задавались вопросом, почему у Жигулей и МТЗ, при одинаковой мощности, толщина полуосей сильно отличается...?
А ведь мощность они передают одинаковую!
Это понятно... Далее, по технической части.... Где, что, кто тормозит эту энергию...
Aleksejj пишет:
Не совсем так,на полуосях у их мощность будет совсем разная,
Так, эту уже интереснее...
Куда, где и как потерялась мощность..?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Коллега, Вы забыли что ВОМ МТЗ-80 в девичестве был рассчитан лишь на 540.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Едем, никого не трогаем. КИР воет, птички поют. Маховик КИРа на номинальных ВОМ. В конце гона на ВОМ обороты упали на развороте пусть в 3 раза. А на маховике и нижнем роторе КИРа нет. Обгонна муфта заклинила. Через кардан инерция от маховика пошлёпала на хвостовик.
Хорошо если кардан на москвичёвских или газоновских крестовинах. То ему и ломаться. А бывают карданы и на зиловских. В этом случае хвостовику может достаться.
Так может ротор просто поможет не падать оборотам двигателя? А?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Возможно. Однако обороты могут возрасти пусть за 1 сек. А хвостовик скрутит пусть за 0,2 сек.
Это лишь домыслы... В РЭ такого не прописано... wink
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 613
Aleksejj пишет:
Не совсем так...
Мы по мурзилке ВОМ настроили, пресс подборщик зацепили и в поле погнали, начинаешь рулон крутить все идет хорошо, но до определенного момента и ВОМ встает, так сезон и отработали параллельно с этим была произведена ревизия пресса, подхватывающей граблины, заменены цепи и звезды которые были изношены, проведена ревизия гидрозамка и смена НШ и распределителя, после этого пришли к тому что ВОМ отрегулирован не верно или данных регулировок попросту не хватает для передачи нужного момента, подтянули ленты и пресс стал набивать до индикатора и дымок двигатель стал кидать, но вот при включении ВОМа к примеру после очередного разворота с набитым рулоном в камере с полости муфты, промежутки слышатся небольшие стуки, на низких оборотах не слышно, с пустой камерой тоже, но при полной или почти полной камерой на низких оборотах двигателю тяжело, по этому приходится крайне плавно натягивать ручку ВОМа чтобы этих ударов не было...Стоит отметить, что ленты не меняли ибо они были в хорошем состоянии исходя из этого делаю вывод что на стандартных настройках ВОМ передает не весь момент и сделано это для исключения поломок узлов ВОМа.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Это лишь домыслы... В РЭ такого не прописано... [изображение]
Не домыслы а инсинуации.
Зато в РЭ сказано про 60 квт.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Aleksejj пишет:
На кпд ушла lol (крутяший момент разный)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 613
Aleksejj пишет:
ВОМ не выключаем, с набитой камерой,раве что на сене. А на сенаже 50/50 что включиш.82 с полным рулоном(около тонны)если ещё в горку то если проворониш то глохнут. 922 обычно буксует лента,там усиленный,с широкой лентой стоит,ставим простой вом,то нормально работает.
Если его не выключать на поворотах сломаешь кардан ибо он длинный, а у нас есть закутки где приходится разворачиваться по малому радиусу...Про горку да дымка подкидывает и нагрузка хорошая чувствуется, но мы сенаж не крутим, только сено...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Aleksejj пишет:
Всмысле? На широкой буксует, а на узкой нет?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Да,буксует. У нас пресса волагри,там кардан тоже не короткий,но со стороны трактора стоит двойная крестовина,так что спокойно разворачиваешся.Сенажа бывает рулонов по 250 накатываеш,больше не успевают вывозить. А сено по целому дню не катали а так за два часа на средней урожайности 64 рулона накатывал.Вес в среднем 450
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Aleksejj пишет:
Да,буксует.
Для чего тогда завод ленту усилил, если узкая лучше работает? dntknw
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 79
Cергей 36 RUS пишет:
Aleksejj пишет:
Да,буксует.
Для чего тогда завод ленту усилил, если узкая лучше работает? [изображение]
Что бы на дольше хватало, а крутящийся момент зависит от боченка с пружиннами. В этой теме все разобрано.
loginov.s пишет:
Aleksejj пишет:
Да,буксует.
Не только от боченка, но и от регулировки ленты... Рычаг, на который давит боченок получается встает под разным углом...
Визуально просто надо видеть и понять...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19829
Вспоминается такой случай. Когда в моду вошли миксеры для приготовления и раздачи кормов, то в хозяйствах сразу возникла проблема с ВОМ на МТЗ, т.к. нагрузка на них очень большая при агрегатировании с миксером. ВОМ хватало буквально на неделю работы. И вот в одном из хозяйств постепенно перебирая трактора, дошли до старого, еще 70-х годов выпуска МТЗ-80. Зацепили миксер. И он с ним отработал всю зиму без проблем! Когда все-таки заинтересовались этим чудом и достали из него редуктор ВОМ, то оказалось, во-первых, что тормозные накладки лент сталеасбестовые, и во-вторых, диаметр тормозного барабана солнечной шестерни на 8мм больше, чем у более современных тракторов.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
loginov.s пишет:
Aleksejj пишет:
Да,буксует.
это на 82,а на 922 (я выше писал)гидравликой включает,цилиндрик давит.
