Регулировка ТНВД и форсунок.. Страница 8 из 112
3354 сообщения
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
ФЕДЬКО пишет:
serega196490 пишет:
Я все новые шайбы обжигаю газовой горелкой до красна (но чтобы не расплавить). они становятся мягкими и ничего не подтекает. А все с магазина всеравно жесткие и частенько текут
Это типа отжиг или высокий отпуск? Это касается алюминия или меди?
Медь.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
smile3
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,ТРОСНЯНСКИЙ Р-ОН,Д.КРАСАВКА
24.12.2012 - 12:29
: 46
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПРАВЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ НА Т-40,НАСОС СТОИТ С МТЗ-80
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Расскажите пожалуйста как вообще устанавливать зажигание на тракторе, к примеру МТЗ, у меня китаец YTO-704, думаю проверить. Что для этого необходимо какие приспособы, в эксплуатации 2160 МТЧ, и нужноли проверять в такой срок, кроме клапанов ничего не проверял. На дизелиных иномарках проверял индикатором, а здесь как?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
MadDog Solitaire пишет:
а зачем проверять?работает нормально-значит гуд
avers
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Ролик поучительный. Но где техника безопасности. где перчатки ? где обувь? лазить в тапочках по станине это один шаг до больницы.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
dri
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Да это точно. Я тоже так делаю медная шайба делается мягкой и очень легко герметизирует соединение.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот ребята зацените
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
Подскажите пожалуйста. МТЗ 82.1 долго запускается по утрам,около 1 мин.кручу стартером,решил проверить УНН топлива,установил моментоскоп и давай ключем крутить коленвал,оборотов 6 сделал,топлива нет я стартером,секунд через 20 появилось, не потому ли такой долгий запуск...В чем может быть причина?
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
А если вручную накачать подкачкой перед запуском?
13.03.2013 - 19:09
: 76
Вручную попробовал-завелся через 30 секунд кручения стартером.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Может обратный клапан недержыт,пока не поднимится давление,посмотри его.
13.03.2013 - 19:09
: 76
Очень похоже на обратный клапан.Спасибо.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
100 % обратный клапан . Будете покупать новый- проверяйте , вакуум ртом на язык.
13.03.2013 - 19:09
: 76
Ясно.Спасибо.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Иван Жданкин" пишет:
Вот ребята зацените
Вай,вай-такого кандрата загубил.... а так нормально. good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Не загубил ,он и так совсех резинок пропускал
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Вот ребята зацените
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Ваня привет.. dri Расскажи подробней как делал....??? Есть домкрат, есть манометр - хочу такой же сделать.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вчера, на своем ГАЗике с двигателем Д240 отрегулировал форсунки на 190 атм., поставил их на двигатель не регулируя угол опережения.... Когда завели то был слышен жёсткий металлический звук... Попробовали проехать - как за жопу держат.... Крутанули зажигание немного против часовой стрелки и движёк запел.... good Когда в сторонке стоишь, вроде даже как и посвистывает, ну прям как с турбиной... wink Доволен как слон.... super
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Глядя на Ваню Жданкина и мы с сыном решили замутить такой агрегат... wink А то в каждый раз к Ивану бегать с форсунками далековато .... lol Зацените мужики....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Иван Василич" пишет:
Стоп Василич,расскажи ка поподробнее,(сначало было 175,работал нормально,потом заделал 190 и поставил зажигание позже?)?? На моём тракторе 243 движок и давление я выставлял 220 с тонкими иглами распылов,(они и с завода стояли),движок мой работает ну прямо сильно не красиво,при ниже 1000 вообще как тепловоз в тупике на спячке-тан,тан,тан,может также зажигание посмотреть,на заводе ведь могли и накасячить.....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Проведи регулировку угла впрыска как по инструкции.
На экскаваторе стоит Д-243. Когда стал на нём работать, то силушки в нём както было маловато и работал он как будто кувалдой били. Крутил впрыск туда сюда, ни чего не помогало. А вот когда провёл регулировку как по книге, то движёк расцвёл! И силушка появилась и работает мягко, без стуков!
03.01.2013 - 00:15
: 727
Зацените мужики....
Если поднести спичку к распыленному факелу с распылителя - красота.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ФЕДЬКО пишет:
Зацените мужики....
Пробовали подносить газовую горелку.... wink Сарай выдержал, кота до сих пор найти не можем.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Anatoliй Alekseewiч пишет:
В общем по порядку.... Нормально, мой дизель, не работал с тех пор как я его купил месяц назад... Теперь пытаюсь наладить... Стоит, он у меня на ГАЗ 53... Выкрутил все форсунки и попробовал поставить давление на 190 атм., но идея, все таки, оказалась не важной... Работать стал красиво, на холостых ну прям шепчет, но попробовали под нагрузкой прокатится, дак он сам себя не тянет и дымит синим дымом.... Сейчас делаю следующее: Купил новые распылители АЗПИ с маркировкой "50", выставил давление близкое к 180 атм., но пока их еще не поставил... Буду пробовать, о результатах отпишусь... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
и мы с сыном решили замутить такой агрегат... А то в каждый раз к Ивану бегать с форсунками далековато .... Зацените мужики....
Апарат во good good good
