Ремонт двигателей ЯМЗ,ТМЗ.Как выбрать заводскую запчасть по правильной цене.. Страница 4 из 25
751 сообщение
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Мы берём поршневую непосредственно на заводе в Костроме точнее они сами нам привозят, т.к. являемся их торговыми партнерами. Про кольца . На данный момент, КЗМД выпускает кольца с твердым хромом. Кольца ,которые идут на ЯМЗ ,приходят без упаковки, на сбыте сами пакуют в свои коробки, а так как поставщиком завода является ещё и Стапри ,которые делаю мягкие А3 (для светлой гильзы) и твёрдые А4 (для чёрной) кольца, то завод сделал свою маркировку для твёрдых колец Т131(твердый хром 131). От сюда и получается ,что если брать кольца костромские маркировка должна быть 236-1004002-А4 , а если в заводской упаковке то маркировка именно Т131, если мягкие, то маркировка 236-1004002-А3 (СТАПРИ). Твёрдые кольца не устанавливаются на мягкую(светлую) гильзу ,т. к. пойдёт задир по гильзе, в свою очередь если поставить мягкие кольца на черную гильзу то пойдет износ колец.
: Краснодарский край
05.07.2012 - 13:31
: 38
Спасибо,ситуация проясняется,но есть еще пробел,встречал кольца поршневые с маркировкой 236-1004002-А4 1987 года выпуска.Тогда ведь фосфатированных гильз еще небыло,получается,их ставили на светлую гильзу?Или тогдашние 236-1004002-А4 и сегодняшние 236-1004002-А4 разные кольца?На старой пачке было написано-пористый хром,сейчас-твердый хром,это разные вещи?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Nemettc пишет:
Совершенно верно, это старая заводская маркировка колец, выпускаемых ЯМЗ. Её взяли за основу заводы ,которые сейчас выпускают кольца для ЯМЗ. Ямз в 2002-2003 году демонтаж линии по производству поршневой. А в 2005 окончательно прекратили продажу собственной ЦПГ. В настоящее время у КЗМД и СТАПРИ каталожные номера:
236-1004002-А3 мягкие, 236-1004002-А4 твердые. СТАПРИ как и Конотопский завод принадлежат КЗМД.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Если на синей заводской коробке написано 236-1004002-А4 , то по КЗМД -это 236-1004002-А3 , а если на заводской синей коробке написано 236-131Т , то это по КЗМД 236-1004002-А4.
05.07.2012 - 13:31
: 38
perpetuum пишет:
Если на синей заводской коробке написано ...
Имеется ввиду фирменная упаковка Ярославского моторного завода?Как она выглядит?И еще,если можно,вопрос-приобрел двигатель с автомобиля маз,перебираю под т-150,разобрал,на гильзах выработка-на замену,поршня-же выглядят нормально,протяжек нет.Если подобрать новые гильзы под эти поршня по зазору 0,19-0,21 мм.по юбке и установить,будет такая спарка нормально работать или экономия может выйти боком?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Начали разбирать мотор ТМЗ 8481.10
сняли головки на цылиндрах выроботки почти нет. Хонинговка практически на все поверхности.
Только в верхней части гильзы зеркало и глянец. и с одной стороны еле чувствующаяся ступенька.
Пыли в коллекторах нет. А вот масло по впускным клапанам текло и образовывало нарост. Сразу на них обратил внимание. Разсухарили клапана и увидели что колпачков маслосъемных нет ни на впускных ни на выпускных, на выпускных даже места нет под них. Должны быть колпачки?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Marsel пишет:
Маслосъёмные колпачки должны быть обязательно, на впускном клапане, они так и назаваются , манжета впускного клапана. Туда идёт камазовская мажета 740.1007262-01
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
Marsel пишет:
На нашем чудо двигателе они отсутствуют.
Да я примерил камазовский подходит.
Ток все равно не пойму почему по направляющей масло течет. Его что давление наддува не выдавливает?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Направляющая клапана, я правильно понял?
03.12.2010 - 21:37
: 786
да по направляющей клапана и на клапан.
а какие колпачки посоветуете ставить?
Сегодня вытащили первый поршень, оказывается балансир КВ не дает вытвщить Поршень с шатуном в НМТ, пришлось поднимать в ВМТ и тогда только вытащить поршень. Прогаров на поршне тоже не увидел. Но вся поверхность поршня где кольца в нагаре и второе кольцо было закоксовано и туго шевелилось в канавке. У нас этот двигатель в прошлом году грелся как паровоз, я об этом писал, потом весной вытащил темостаты а они начинали открываться при 100 град а на них написано 70. Поменяли термостаты греться перестал. после перегрева наверное и произошло что то что двигатель стал расходовать масло, все больше и больше. Вкладыши шатунов которые в шатуне выработки нет. Под 4 головкой в конце этого года начало капать тосол. сейчас когда разобрали и сняли 4 головку на блоке под прокладкой в тех местах где не прилегает плотно ржавый слой (корозия). Под всеми головками металлические прокладки с индексом 20. Что это значит?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Это толшина прокладки 10-1,3мм, 20-1,5мм, 30-1,7мм
03.12.2010 - 21:37
: 786
А что насчёт ржавчины скажите? На головке под уплотнителным кольцом с лабиринтом нет какого водяного канала?
03.12.2010 - 21:37
: 786
Вот сейчас ремонтируют этот ДВС как из него мощности о максимуму выжать? Что сделать?
03.12.2010 - 21:37
: 786
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Привет, Арсений! Главное найди грамотного топливщика. Необходимо сделать регулировку вашего ТНВД под регулировку ТНВД 171.1111005 он идёт без всяких литеров, т.е. как есть номер так и есть и поставить распылитель 182, тогда получится 420 л.с , если не менять распылы то получится 390 л.с.
03.12.2010 - 21:37
: 786
perpetuum пишет:
А вы мне форсунки с какими распылителями отправляли?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
А вы мне форсунки с какими распылителями отправляли?[/quote]
Отправлял 181 распыл.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Смотри настройки 171
nastroykitnvd.pdf
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1360
Про ремонт кпп к 701 и к 744 обращайтесь сюда "К 701 эксплуатация и ремонт КПП ".
05.07.2012 - 13:31
: 38
Снял головки с двух двигателей.На всех вокруг отверстий под форсунки имеются вот такие трещины.Можно эксплуатировать,или в утиль?В литературе пишут,что допускаются мелкие трещины,не затрагивающие седла впускного клапана,но как понять,мелкие это трещины или крупные?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Необходимо вытащить сёдла клапанов, если под сёдла ушла трещина , то всё "утиль".
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Это болезнь на головках, термическая усталость металла.
05.07.2012 - 13:31
: 38
Сдается мне это из-за чрезмерного усердия при затяжке стаканов и самих форсунок при ремонте,ну и плюс перегрев,нет?Ну а если,допустим,трещина не ушла под седло клапана,мы головку опрессовали давлением в 4кгс,как рекомендуют в умных книжках,пузырей нет,но ведь в камере сгорания давление почти на порядок выше при работе,где гарантия того,что газы не будут сифонить в охлаждающую жидкость в нагрузке?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Затяжка стаканов конечно имеет значение, но в основном -это именно термическая усталость металла. Без ремонта головку не советую ставить. Раньше на ТЭРЗе проваривали головки , теперь ТЭРЗа нет , а варить гиморно и дорого, по этому ставят ввёртыши. Могу сказать , что ввёртыши держат не плохо, бывает конечно и "на старуху проруха"))У нас пару раз было ,когда пузыри шли на ремонтной головке, но это был наддувный двигатель. Потом чутка поменяли технологию и всё в норме стало, сейчас и на 7511 ставим , ни каких газов и плохих отзывов.
05.07.2012 - 13:31
: 38
Всем привет, scratch_one-s_head ,опрессовка ГБЦ показала течь воздуха из-под стакана форсунки.В продаже попадаются комплекты с большой(по диаметру стакана) и малой(по диаметру проточки на стакане) медными шайбами.Вопрос:какую шайбу лучше ставить и нужно ее перед установкой отжигать? И встречал рекомендации при установке стаканов форсунок на само донце наносить анаэробный герметик,правда рекомендации касались импортных дизелей.Применима-ли эта технология для дизелей ЯМЗ?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! В Ямз герметик не предусмотрен, нижняя шайба 312472 широкая не обожённая , а под распыл 312471 обожжённая. фото 312472.
01.12.2016 - 19:05
: 6
добрый день, подскажите как сделать подогрев поддона на ямз 240 на к-701.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
[quote максимуму выжать? Что сделать?[/quote]
У меня такой же вопрос,мотор ямз-238д1,или из него уже все выжали на заводе.?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ник87 пишет:
У меня такой же вопрос,мотор ямз-238д1,или из него уже все выжали на заводе.?[/quote]
На какой технике стоит у вас мотор?
22.06.2011 - 19:30
: 869
perpetuum пишет:
Ник87 пишет:
На какой технике стоит у вас мотор?[/quote]
кировец.К-700а
