Капельный полив и оборудование для него.. Страница 95 из 96
2864 сообщения
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Здравствуйте все, есть вопросы по регулятору.Такая ситуация до поля 300 метров, потом ещё вдоль поля 250 метров Лэйфлэт,и от него перпендикулярно уходят капельные ленты, естественно через старт-коннекторы с кранчиком на каждую ленту.Насос будет мощный,от 60 м3/ч и хорошим давлением, поливаться будет секторами, воды одновременно не хватит по любому,регулироваться будет каждой лентой по отдельности краником.
И сам вопрос, нужно ли ставить регулятор на каждую ленту, помимо старт-коннектора с кранчиком? Или можно регулировать давление просто добавляя количество рядов ?
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Вы думаете будет настолько большое давление, что ленту порвет?
Падение давления в подающей магистрали 1атм. На 100м по горизонтали, + если с подъемом, то 1атм. на 10м. У вас общая длинна магистрали 550, скорее всего с подъемом, + фильтр и прочая арматура ещё снизит давление. Чем ниже зеркало воды до заборного патрубка, тем меньше давление на выходе.
Как бы не пришлось вторую помпу ставить перед 250м линии по полю.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Олег 78 пишет:
Спасибо за ответ,да боюсь порвёт.Подскажите,помпа дизельная с производительностью 1200л/мин и подъёмом 25 м, будет слабая же?какаю высоту посоветуете брать
Потому и переживаю что переборщу с давлением и придётся ставить регуляторы на каждую ленту,а это очень накладно будет по цене
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Я вовсе не эксперт в капельном поливе и помпами не пользовался. Просто 18 лет практики в Пож.охране, из них 10 работа в смене отвечающей за рукавное хозяйство (ремонт, испытание, ведение документации).
Расчёт бы начинал с общего водовылива капельных лент, - потеря давления в магистрали по полю (лайфлет 250м), - фильтр и стартконнекторы. Одной помпы явно будет мало, даже если ставить высокого давления, есть вероятность регулярных порывов магистрали от водоема до поля (300м), только в ней будет потеря более 3-х атм. Если погуглить, можно найти графики пропускной способности трубопроводов в зависимости от диаметра и давления.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Олег 78 пишет:
Пожарный рукав это не лайфлет по сопротивлению воде, поверьте имею опыт.
Tor5 пишет:
Не переживайте, просто уменьшите обороты на помпе или откроете ленты.
И таки одной помпы на это расстояние хватит, конечно если нет критичного перепада высот.
У нас в полях подобные помпы толкают воду до 1 км и потом раздают по трубкам.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Stebium1 пишет:
Не спорю, лайфлетом не пользовался.
В какой то из тем Вадимыч говорил, ставит кусочек кап.ленты, заглушеный, без эмитера. Если давление превышает допустимое, его порвет, а не ленту в поле.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Высота 10м,при всей длине 600 м, сколько она кубов воды сможет подать на поле, потребность большая 165м3/ч.будут стоять фильтры ещё.
Можете подсказать на сколько кубов можно рассчитывать при такой помпе
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Tor5 пишет:
Сразу минусуем 1 кг на подъём. о.5 кг на фильтра, 0.5 кг на лайфлет. Помпы не хватит, придётся ставить вспомогательную .
Перепад высот критичный.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Не посоветуете с какими характеристиками подобрать помпу, или хотя бы какую высоту надо минимум мне, чтобы обойтись одной помпой
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А какой подъём воды от зеркала до помпы?
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Помпа на берегу реки,т.е. ноль почти
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вам нужна помпа с высотой подъёма минимум 40 метров ( 4 кг), без учёта высоты всасывания. и производительностью по объёму в 1.5-2 раза большей от той которую Вы собираетесь выливать в поле каждый час.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Спасибо за ответ, думаю с такими характеристиками мотопомпу не найти.Попробую посмотреть в другую сторону, помпу с электродвигателем и генератор к нему.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Tor5 пишет:
Лучше сделать из ДВС от авто с разборки и подходящего центробежного насоса.
Ибо у этой конструкции
Tor5 пишет:
КПД очень низкий.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
И да, стоит смотреть в сторону пожарных мотопомп СССР
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Stebium1 пишет:
В каждом отряде есть "недосписаные" (не рабочие, но списать нет возможности) АЦ. На них стоит насос ПН-40 (40 л/сек.); 8атм. давит свободно, 4-6атм не напрягаясь.
Поищите в этом направлении, а движку с разбора, хоть от ВАЗа. Это для Тоr5.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Олег 78 пишет:
Stebium1 пишет:
Спасибо
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Периметр пишет:
И ценник за новый насос, не такой уж и космический.
scratch_one-s_head 190 тыс... scratch_one-s_head
Как то на "Дром" объявления попадались, пожарные АЦ на ходу 100-120 тыс.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Периметр пишет:
А "на ходу" может быть и размороженным. Хоть и ссыт, но качает же.
Если насос разморозили, он уже качать не будет! А обязанность водителя, слить воду с насоса после подачи, даже летом.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Периметр пишет:
а вот давануть насос изнутри и нарушить геометрию
У чугунного корпуса?
Периметр пишет:
Не все насосы хранятся со слитой водой и в тёплом боксе. Раздолбаев хватает.
Это ваши предположения? Я то в курсе, как, где и что в пож. части wink
Периметр пишет:
И не обязательно насос попадёт к вам, прямо из пожарной части.
Тут как повезёт.
Я изначально советовал именно по частям/отрядам поискать. И не обязательно АЦ, просто снять насос, за вознаграждение начальнику.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Здравствуй,Stebium, извинения мои, изменились обстоятельства, можете сказать потянет ли пожарная помпа 1 км ? Оказалось что где должен был брать воду не проточный,до протоки реки оказалось 700м,в общем влип с водой
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
И есть ещё вопрос к знающим людям.задал в соседней теме,но там давно никого нет.Вопрос такой на сколько см сдвинется капельная лента при длине ряда 75 метра,при перепадах температуры от - до +40, хотя бы приблизительно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Tor5 пишет:
Тут вопрос в другом, сколько она потянет из кошелька? И тут уже не лайфлеты нужны, а трубы ПЭ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Tor5 пишет:
На сколько укоротится? А для чего это Вам?
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Tor5 пишет:
Про тоже самое,бог с ним с трубами, вопрос про двигатель, какой нибудь простой с ваза 6, карбюраторный.Сколько он съест бензина, если к нему приделать нп60, через коробку?
Да и потянет ли?
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Stebium1 пишет:
Сегодня разговаривал с представителем сингенты,он и продаёт,но ещё и много выращивает,и уверяет что ленту лучше брать с капельницей через 20 см,а мне надо 40 см.и уверяет что
лента сильно уедет
При таком раскладе как он говорит,у меня водовылив вырастет сразу больше чем в 3 раза,а это уже просто разорение,по его подсчётам 528м3/ч!
Мои подсчёты были 165м3/ч на 5 га
Единственное можно добавить по моему,это вылив на капельницу до 1,6л/ч.тогда это будет 264м3/ч
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Периметр пишет:
Tor5 пишет:
Stebium1 пишет:
Tor5 пишет:
Да и потянет ли?
60 литров в секунду, и двигатель с ВАЗа несовместимы.
На МП-1600 установлен двигатель от Волги, а там 27 литров в секунду.
А-41(с ДТ) самое то.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
раньше "фрегаты" на дт 75 навешивались.
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Здравствуйте, сталкивался с таким двигателем с насосом,слабоват.
Тогда буду искать расход бензина к пн-40 и двигатель от ваза, будет экономнее,и производительней.
Сейчас мне главное выяснить сколько топлива
: Южный Урал
27.10.2020 - 14:58
: 290
Периметр пишет:
И не понятно, в каком месте двигатель А-41 слабее Жигулёвского???
То ли, вы троллите... то ли
Здравствуйте, спасибо,да волговский рассматриваю действительно.
Нет не тролю вас.Был очень неприятный опыт А-41, притащили их даже два, слабоватые, намучились в край, чуть без урожая не остались,как вспомню аж вздрагивают, только не они.В оконцевке тогда спасла насосная станция
