Лопнул корпус НШ 32 на мтз 82.1 экскаватор эо 2202 Фото
7 сообщений
20.10.2019 - 21:09
Доброго времени суток, форумчане! Проблема следующая : лопнул корпус НШ 32 на мтз 82.1 экскаватор эо 2202. Поставил новый НШ 32. Двинул опоры экскаватора на гидрораспределителе и снова полетел корпус НШ. НШ 32 содинен с гидрораспределителем который управляет поворотами стрелы и опорами, также стрелой (медленно). На фото красный. Предохранительный клапан не засорен. Где искать причину поломки? Кто сталкивался с таким?
Ломик пишет:
в нем и искать.насос разрывает давление которое должен был стравить предохранительный клапан.а раз насосы лопают один за другим-значит он этого не сделал-распред снять и на стенд для проверки-если конечно есть такая возможность.хотя за стоимость трех насосов можно и поискать где есть такие возможности.по крайней мере в областном центре должны быть такие конторы.
А до замены насоса работало или чего?...Купил такой?Началось после замены распределителя(вместе с насосом?)
первая замена и вызвана лопнутым насосом. человек не понял в чем проблема и разорвал второй насос.после второго лопнутого дошло что что то не так-но в клапан предохранительный верит как в невинность девы марии.
колупатор пишет:
Так вот и интересно,первый насос до поломки работал и было всё нормально или....?...Предохранительный исключать конечно не нужно,...Но и распред в другой краске тоже интересен своим появлением....
02.11.2019 - 16:17
: 8
Возможно клапан закручен на максимум. насос старый стоял его мощи не хватала для копки экскаватора, затянули клапан вот насос и не выдержал. регулировка нужна клапана.
А случайно не вставляли в трубки тряпочки при замене НШ-32???
02.11.2019 - 16:17
: 8
Ещё можно фильтра проверить в гидробаке они забиваются бывает хотя на вряд ли. Давно работал на экскаваторе всякое случалось.
