Гидравлика пг-02 быстро работает. Как снизить скорость?
6 сообщений
: Тернополь
21.12.2018 - 21:07
: 9
Бистро работаетустановка Пг-02. Как снизить скорость работи? Стоят два гидрораспределители р80 2/2 444 и р80 2/3 444. Нш 50 может надо поставить нш 32? Спасибо
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19833
Обороты на насосе проверить для начала.
: Тернополь
21.12.2018 - 21:07
: 9
Всьо ок редуктор от Карпатец 540
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Вообще то на тракторе Т-16МГ стоит масляный насос НШ-10 ну ни как НШ-50.
Ведь при вращении на один оборот НШ-10 выдаёт 10куб.см. а у НШ-50 за один оборот 50 куб. см.вот отсюда и большая скорость работы установки.
Ну а хорошо это или плохо всё зависит от навыка работы на данном механизме
: Тернополь
21.12.2018 - 21:07
: 9
Sorry Boss не то пальто.Ви об чом ,я об пг -02 а об грейферном погрузчике какой нш -10 ?
: Столин
10.02.2015 - 12:34
: 62
Фойдер Віктор Дмитреевич пишет:
На распределителях снизу есть пластиковые колпачки, под ними регулировочный винт. Выкручивайте их пока не будет плавная работа
