Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 22 из 22
654 сообщения
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Имеется ввиду 44
14.07.2014 - 01:52
: 1150
колупатор пишет:
Мыслитель пишет:
Народ, подскажите. Подшипник 60210 закрытый с одной стороны, закрытая часть с какой стороны должна быть?
между подшипниками
Вы имели ввиду вот эти? Вроде они снаружи, или так не правильно?
Мыслитель пишет:
Имеется ввиду 44
да-про него и говорю.во второй крышке(с хоботом под посадку шестерни редуктора) стоит втулка привода вала вом и 307 подшипник.вот пыльник и служит разделителем между полостей подшипников
14.07.2014 - 01:52
: 1150
колупатор пишет:
Мыслитель пишет:
Имеется ввиду 44
Ок , спасибо понял
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Мыслитель пишет:
колупатор пишет:
Мыслитель пишет:
между подшипниками
А в каталоге шайбы которые под номером 8, устанавливаются между 212 подшипниками! Отсюда вопрос- как правильно?
VP120572 пишет:
Мыслитель пишет:
колупатор пишет:
Мыслитель пишет:
между подшипниками
Правильно будет шайба стоит между подшипником и стопорным кольцом.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2814
колупатор пишет:
VP120572 пишет:
Мыслитель пишет:
колупатор пишет:
Мыслитель пишет:
между подшипниками
Ну,да шестерня как центрифуга работает.там вечно в ней при разборке хватает говнеца..
06.03.2013 - 10:02
: 227
Доброго дня! Скажите, при регулировки вылета хвостовика от корпуса кпп на мтз 82 (58мм) прокладку учитывать надо? Если у меня прокладка 0.5 мм дать вылет 57,5 ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5827
MRaspire пишет:
Мое мнение - 58мм. это без прокладки.
Cергей 36 RUS пишет:
MRaspire пишет:
при стыковке кпп и моста учитывается толщина прокладки 1мм.при этом шестерня стоит от стенки кпп 58-+0.15мм.если ставите прокладку 0.5-то стенка кпп и шестерня уходят к мосту на эти недостающие 0.5мм.следовательно шестерню надо так же "осадить" на 0,5-от плоскости моста в сторону кпп.
: Саратов
13.03.2022 - 14:00
: 2
Привет мужики не знаю куда обратиться, подскажите пожалуйста меняются ли втулки в шестерни второй ступени редуктора МТЗ-80, если да то как
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, гудят пониженные ряды скоростей на мтз 82. Именно пониженный ряд в коробке, которые включаются рычагом управления кпп. Средний гул, как будто работает без масла, как только переключаю на повышенные гул исчезает
Proteg пишет:
на пониженном ряду промежуточный вал "размыкается" с ведущей шестерней повышенного ряда-только во втулке вращение-при износе втулки и шейки вала вал при нагрузке "проседает" а в нем еще и вал вом проходит-увеличивается трение с этим валом.знаю случай когда эти валы сварились между собой.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Т.е промежуточный вал лучше поменять? Или Отдельно только втулки? Как удобнее будет? И есть возможность показать схематично? Буду благодарен
Proteg пишет:
у промежуточного вала есть проточка которая заходит в шестерню второй ступени редуктора кпп и во втулку.вынашивается и втулка и сам конец вала.так же и шестерня на изношенных подшипниках 12115 наклоняется внутрь кпп и даже подгрызает корпус подшипников-что там придется менять?покажет только вскрытие.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Спасибо большое за подробный ответ!
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
И еще есть такой момент. При включении переднего моста появляется легкий гул, и меняется синхронность мостов, т.е передние и задние колеса сопротивляются друг другу. В чем может быть причина?
Proteg пишет:
заложенное заводом кинематическое несоответствие привода пвм в 6% которые нужны для работы автоматического привода пвм.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Но у меня точно больше 6%, так как даже следы от протекторов меняются при включении, как будто чуть чуть пробуксовывают. При увеличении зацепления главной пары заднего дифференциала может быть такое?
Proteg пишет:
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Нет конечно....но передние колеса при принудительном включении пвм,при штатных размерах не пробуксовывают...а притормаживают....
Мост то какой у вас?...колеса (шины)какие?..их износ?
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Proteg пишет:
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Мост портальный, шины и спереди и сзади новые стандартного размера
Proteg пишет:
Proteg пишет:
вы посмотрите внимательно на медленной скорости-колеса передние подтормаживают-они не успевают за задними.и след га дороге от подволакивания а не от пробуксовки.особенно хорошо заметно на задней передаче и повернутых в сторону колесах.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
колупатор пишет:
Proteg пишет:
Proteg пишет:
Я просто неверно написал оказывется, не пробуксовывает а подтормаживает конечно, но больше обычного
