миниэксковатор . Часть 2. Страница 7 из 288
Опередил, молодец. А наружный диаметр согласно здравого смысла, т.е. что бы варить было к чему. Или исходя из диаметра существующей балванки или диаметра существующей коронки или сверла. На сочленения делал диаметр поболе, 38 мм исходя из диаметра шкворня ЗИЛ, т.к. втулил всё латунью, брал готовую 25 мм-газель, 38 мм-зил.
Спасибо, что не послали.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
В МОЖАЙСКЕ...!!!???
Не может быть - гонишь... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
эт конечно не эксковатор
,но принцип тот-же. есть не много не доработок которые нужно устранить-проработать,например стрела из швелера№10,шов сварной лопался при резком повороте стрелы,наложил метал там видно где,на стелу самоделку конечно лучше использовать профиль квадрат, не нашёл в приёмных металопунктах. сам поворотный механизм, конечно хотел не такой какой получился,а из ГаЗонавского моста чулок только использовать, с ступицей и полуосью,чтоб стрела работала на 360*-340*не нашёл мост
сейчас стрела поворачивается на угол 82* в одну и другую сторону от центра.в принципе этого хватает мне сено в прицепчик кидать,а также из прицепчика сенцо и разгружать
ковш для конаво-копания можно тож навесить и ГЦ есть, тож куновский длинный, но наверно не буду делать, т.к. наверно придётся всё-таки продать всё сенокосное
и этот агрегат тож
. погрущик этот ПРИЦЕПНОЙ делал по тому-что тракторёнок один,сегодня допустим сено косил,завтра нужно грести,потол сталкивать и т.д. агрегаты нужно быстро менять,по этому принцип прицепной сделал.Также хочу сказать СПАСИБО всем участникам это ветке,без вас возможно всей этой конструкции возможно и не получилось,а также моему земляку Костамару тоже СПАСИБО,в помощи подключения двух распредов. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Отлично все задуманно и реализованно в изделии,мне очень понравилось,МОЛОДЦЫ
,а недоделки,это дело поправимое,не все с первого раза получается ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ни чего себе, ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, Вы молодчина, классный агрегат. Зря скрывали от нас своё творение, обалденно получилось. А где шов лопался, вдоль швеллера, может вы не сплошняком варили, по-моему швеллер сваренный квадратом намного крепче квадратной трубы, даже 6 мм, у меня не лопнул нигде, хоть и 80 а не 100 швеллер? Ещё может не хватает на изгибе стрелы мощных щёчек из 10 мм листа, в которых как раз у меня ГЦ стрелы крепится. А в общем супер, косячки исправятся не сомневаюсь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В этот год посадил, честное слово, но не успела нормально ботва взойти, как за несколько дней завяла, почернела и исчезла. У меня и соседей тоже самое, попробовал копать, а там "горох" ещё, а не картошка, дальше естественно не выросла, куда без ботвы.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
может вы неправильно садите?
Спасибо.да, всё можно в железе исправить. процесс постройки не фотал,не до этого было.состряпал его за 35 дней,больше дожди мешали. картоха на алтае уродилась нынче гут! мы семьёй накопали 65 мешков(5 ведер-мешок) с 15 соток, стоймость картохи нынче 7-8р за кг так коровкам её много скормил.
Я как в детстве сажал с бабушкой, так и сажаю.
Сажал в ручную, ямку выкопал, положил картошку, из следующей ямки закопал и т.д. Подскажите пожалуйста как её капризную сажать, я делетант однозначно.
Кстати я в г. Кобрине жил в детстве, отец там служил, вертолётчик он, соседи с вами наверное были.
Отличная работа!
тёска по имени и отчеству.
. Вот товарищи самодельщики подпольная работа дала результативные результаты ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
А как у вас нынче с арбузами? был урожай?
Здравствуйте тёска, да такой ягоды было много, погрущик этот строил,ездил на завод часто(рассверлить в основном)у часника из с.Веселоярск где-то 12-15Га было высаженно всё что на огороде растёт,из них 1,5-2Га арбузы были.арбузы как арбузы на вскидку до 15кг, точно не могу вспомнить когда первый мороз был в первых числах сентября,так много арбузов на поле так и лежит,жалко.
Да нее.. ВАШи слаше,
не то что эти южные скороспелки.. доводилось вдоволь насладиться, в Алейске полтора года служил ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
От Кобрина живу км 200,но вертолёты и самолёты помню хорошо.Возле нас рядом был полигон,так они так низко летали,что деревья шатались,мы кидали на них палками.Бомбили так,что земля содрогалась. В болоте остались воронки.
Картошку просто садить,нужно не так как все и урожай будет.
Откройте секрет.
Я обещал сегодня фотки погрузчика сделать и фотки двигателя и навески МТЗ-5 для Эдуарда. С погрузчиком почти не получилось ничего сделать, единственный выходной и дождь весь день. Смог только крепления на ковше переварить, но выкладываю как есть, ГЦ подъёма стоит маленький, поставил для наглядности, большой ещё не купил.
C экскаваторов перешли на погрузчики,значит будем вместе строить погрузчики.Вот мой проэкт.
как новый хороший хозяин был
Класс. Ждём продолжения.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Меня Миша Чапаевский просил кое какие размеры и узлы крепления стреллы экскаватора сфотографировать,думаю вылажу в тему,может кому-то пригодится
спасибо большое Викрыч, да конечно многим пригодятся.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Баксов.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Можно и баксов,если повезёт!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо, Олег Викторович, отличная фотосессия, пригодится обязательно, я себе подобный буду на пенсионера своего делать, чтобы на навеску его вешать. Кстати сколько он весит, его навеска нормально поднимает?
Не, такая корова нужна самому.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А как она закрепляется?
интересный поворотный механизм стрелы. в реальности-б его увидеть,так чёт не особо мне ясно,брашурки эксковатора ни какой на него нет? мож там есть картинка интересная, устройство по частям?
