Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 9 из 979
29354 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
а ещё лучше гидромотор плунжерный...
Я такой хочу на снегоротор поставить. Обороты от нш-50 на холостом ходу по прикидкам около 200 оборотов.
А бирки на ГМе нету случайно? Что то от НШ-50, 200 об/м не верится.
Может конечно у Вас со шкивами сделан маневр.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"лео.кот" пишет:
со снегом то не тяжело будет его размаслать
Думаю нормально, дури в нём хватает, он в районе 30 киловатт может выдавать. Только брал в чермете, что внутри не знаю, но работал насосом (с камазовского КОМа скрутил), так что если как насос не тянул в качестве мотора походит. Сначала думал лебёдку из него сделать.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"pchelka76" пишет:
Это аксиально поршневой.[/quote]
Это одно и тоже ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Бирки нет. Шкивов тоже, запитал от распределителя. Сам удивился что маловато, По прикидкам три оборота в секунду делал. Нш новый, давление выставлено, если только износ 310. Через дренаж масло достаточно быстро текло.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Анатолий Иванович пишет:
"pchelka76" пишет:
Это одно и тоже ...[/quote]
Вы процитировали как бы мою высказывание, не надо делать так.
Может конечно для Вас одно и тоже, но я так не читаю.
Ну если посмотреть с другой стороны, то плунжер и поршень как бы одинаковые, но надо называть вещи своими именами.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Это одно и тоже ...
Аксиально-поршневой официальное название, плунжерный народное. Как дизтопливо и солярка.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
износ 310. Через дренаж масло достаточно быстро текло.[/quote]
Так у Вас получается ГМ 310 серии?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
Это одно и тоже ...
Согласен, пролетели.
За исправление той цитаты спасибо yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Ну да.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"pchelka76" пишет:
Я два раза пытался правильно цитировать, но что то глючит...
........ Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.3.8) с поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, распределительного устройства 2 и ведущего вала 6. ..... Это часть текста из устройства аксиально-поршневого насоса...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
Ну да.
Понятно, вот цифру вторую бы узнать, а еще лучше и третью, тогда можно было бы точно определить сколько чего.
А не пробовали газовать? Но в принципе на холостую внутренние потери можно сказать нету, это хорошо заметно в нагрузке.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
........ Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.3.8) с поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, распределительного устройства 2 и ведущего вала 6. ..... Это часть текста из устройства аксиально-поршневого насоса...[/quote]
Знаем, спасибо.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
Вовий, сделайте фото (ГМ) с линейкой, сколько он длины?
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
Знаем, спасибо.
Эту часть текста я привёл в пример не для того что бы учить устройство, а что поршневой и плунжерный это одно и тоже, о чём мы вели разговор выше...
28.11.2013 - 08:48
: 5
всем доброго времени суток. Прочел все обсуждения но так и не понял возможно ли подключить 2 распределителя Р-80 от одного насоса или нет? Если возможно то подскажите пожалуйста как.
Россия, Владимирская область
: Владимирская область
03.12.2012 - 01:35
: 53
День добрый! На недавно приобретенном тракторе т-25 1997г. в. возникла следующая проблема:
при опускании навески рычаг в крайнем положении на опускание не возвращается в нейтраль даже при приложении физического воздействия (рукой не могу выбить), при этом чувствуется возросшая нагрузка на двигатель...
Глушишь мотор и рычаг удается легко вернуть рукой в нейтраль...
При подъеме отбивает нормально.
При неработающем двигателе на этой секции нет фиксации рычага, а на другой рычаг фиксируется
Чтобы исключить рабочий цилиндр поменял секцию распределителя... на другой секции все работает как надо...
Произошло все после замены масла в системе, очистки фильтра, до замены рычаг автоматом не выбивало ни из какого положения, но и не закусывало так, как сейчас...
Подскажите, пожалуйста, куда лезть в чем может быть проблема???
Можно ли отремонтировать распределитель своими силами???
Заранее благодарю за подсказку!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Gelezyka пишет:
Нужно снимать крышку которая закрывает золотники и смотреть механизм возврата золотника,может шарики выпали.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
евгений ш. пишет:
Посмотри первые страницы, там все есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
Газовать не пробовал, дренаж не подключен был. Баночку подставил. Насчёт цифр самому интересно было бы узнать. Длину померяю в субботу, но у всех 310 корпуса насколько мне известно одинаковые, даже не только у моторов, но и у насосов такие-же. 210 меньше.
Но если этот не пойдёт есть запасной вариант. Вот такой новый человек предлагает по адекватной цене.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Тут есть у меня ГМ 210 ой серии (210-20-13-21) на вид он 310 й, и крепления тоже как вроде у 310. А габариты два раза больше чем 210-12-11-01.
Вот есть старое фото.
03.12.2012 - 01:35
: 53
Виталий Соболев пишет:
Gelezyka пишет:
Распределитель при этом нужно снимать или на месте можно?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
"pchelka76" пишет:
Гидронасос DARK-52 фланец ISO OMFB (Италия)
108-005-05225
Хммм, где то 63 кВт получается, если НШ-32 будет крутить, обороты максимальные 1800. Рабочий объем 51,97. В общем стоить брать.
А за сколько?Если не секрет.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
можно? Лучше как по мне оставить на месте, только тогда придется снять привод Нш чтобы крышку снять.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Gelezyka пишет:
Если есть доступ то можно на месте. Но лучше снять так будет удобнее.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
В том то и беда чтобы снять оч много мороки. А так только привод - четыре болта.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У меня гидромотор как на фото в 271 посту. Когда делал лебедку (от Газ-66), его приобрел за 2500р. На вид полностью новый был чистенький, пробочки пластмассовые и т.д.. Установил привод мотор лебедка 1Х2 т.е. на силу. При испытаниях трактором вывесился на барабане лебедки и включение распреда покатался туда сюда. Вроде все нормально, даже из дренажа ничего не бежало. Думаю надо дать нагрузку ну и подложил кирпичи под колеса. На полном газу не смог даже барабан заставить буксовать по поверхности. Потом намотал трос скатился с горки градусов 30 наверно и решил если трактор себя от сюда вытащит значит мне этого хватит. Фиг та там до края подъема дошел и встал, полный газ, а не вытягивает дальше. С дренажа немного подкапывало. Может у меня с насосом проблемы, может сам гидромотор ерундит. Но телегу 2ПТС-4 (8шпил.) полную сырым навозом никогда на полном газу даже взад не поднимаю на средних справляется. Такой думаю пойдет на бетономешалку к трактору.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Фиг та там до края подъема дошел и встал, полный газ, а не вытягивает дальше. С дренажа немного подкапывало. Может у меня с насосом проблемы, может сам гидромотор ерундит. Но телегу 2ПТС-4 (8шпил.) полную сырым навозом никогда на полном газу даже взад не поднимаю на средних справляется. Такой думаю пойдет на бетономешалку к трактору.[/quote]
У Вас скорей с маслом было проблема, нагрев масло и результат.
ГМ ы очень требовательны к чистоте и вязкости масла.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Подскажите как подключить цилиндр- телескоп \с одним штуцером на подъем\ к распределителю -с подъемом ясно а вот с опусканием ?
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"peka" пишет:
На распределителе шланг на опускание на слив в бак и опускай...
15.11.2011 - 10:17
: 4177
v-a-d-i-m пишет:
"Nitrus" пишет:
снять распред дело 10 минут good
Разве что во сне. Полы только 10минут снимать!
