Я хотел бы извиниться перед спиритом71 , за то что обвинил его флудовстве.
Извините меня ,пожалуйста Андрей !
Всё-таки я понял ,что много пользы Вы приносите на форуме ,и даже когда над нами новичками -колхозниками глумитесь!
Это тот же Пивот,соеводам всем известный препарат.Мы предпочитали кукурузу сеять на сл. год или повторно сою.И раньше был строже регламент по применению.http://test.xlopt.ru/protection-1/basf/71-gerbicidy/303-pivot
сейчас смотрю есть послабление по зерновым.
Логически должно быть верно,ведь после евролайтнинга пшеница то сееться,а в Серпе-Пивоте тем паче отсутствует имазамокс.
Шо Серп это аналог пивота то я в курсе, д.в.( имазетапир). На горохе его применение считаю оправдано, просто я например как то привык имазамоксом работать, менять пока нет причины. Дело в другом ИМХО-вопрос по аналогам для меня всегда стоит в двух аспектах- точность заявленной концентрации и чистота д.в. Нет ли примеси в имазапира например.
Это как с дешевым глифом, вроде визуально работает, а то что там концентрация глифосата кислоты мала, а для компенсации дешевой аминки может быть добавлено я думаю многие проходили. И корнеотпрысковые давятчя плохо в итоге.
То же и с сульфонилмочевинами, вроде работал трибенурон метилом по пшенице и последействия не ждешь, а там метсульфурончик присутствовал....
Вывод один-внимательно смотрим что покупаем)))
Здравствуйте, посоветуйте что делать. Есть 6Га предлагают горох сортов Бельмондо или Джекпот хотел посеить на семена для 60Га на след. год. Вопрос в чем: не поздно ли? У нас дожди прошли, в поле залезу только через 2-5 дней. И еще, если в нашем колхозе горох не сеяли годами может ситуация будет лучше с вредителями и болезнями? Лен в аналогичной ситуации выехал в прошлом году только на одной обработке против сорняков.
Доброго дня всем. Хочу посеять горох на семена-сорт "Готивськый",категория СН.генерацыя СН-1.
Семена чем нужно обработать и какая норма высева в кг. Считать масу 1000?
Извините за такие вопросы.раньше не сеял- Просто хочу развести на семена.так как планирую добрать земли!
Протравливаю беномилом 3 кг/ тонна+микроэлементы. Можно инокулянты для образования клубеньков добавить. По норме высева: сеется обычно в нашей зоне от 800 до 1мл. Всхожих на га. Я сею 900.
Мне сорт который Вы хотите сеять незнаком. Попробуйте связаться с оригинатором он скорее всего может подсказать нюансы возделывания данного сорта
Какие есть те и лучше. Еси выбор между сложными и азотными, то лучше сложные. Из азотов, не много 40-100кг/Га, селитры, а всякие карбамиды не стоит вносить совсем.
Я в этом гуду тоже первый раз сеял горох, сорт Девиз элита. 100 кг селитра (разбрасывательм) под культивацыю и с посевом 70 кг нитроамофоска, семена протравливал Максим XL + микроэлементы. Норма высева 270кг/га.
А Вы этот Готивський, где брали? Если в Бучаче, то это не Готивський, хотя это и лучшему. С нормой высева нужно поосторожней посчитайте массу 1000 зерен. Я в прошлом году сеял 375 кг /га, а в этом году сею 280 кг/га, а по итогу это 1.1 млн. семян
Мальчики, я понимаю вы настолько суровы, в плане разных удобрений по гороху, но если можно обоснуйте, на своём глобальном опыте, стоимость удобрений на 1Га и эффективную прибавку от внесения оных, с того же 1Га.
Можно в рублях или долларах.
Обосную, я воще не вношу, не сложные не азотные, но учёные умы писали что азотные вносить не надо, фосфорные надо, а фосфорные в данное время все с азотом, поэтому вносить нужно то где меньше азота.
Не знаю как по гороху , мы его сеяли в прошлом году первый раз и без удобрения.
Но скажу по люцерне , где кидаешь хоть немного селитры , то там она намного мощнее смотрится.
Хотя вроде как у многолетки этой самое большое накопление азота -300 кг вроде.
Так что нынче будем вносить при посеве для старта килограмм по 50 в ф.в.
Брал в хазяйстве с Єридона. А можна протравить горох в бетономешалке ?
а чем плох карбамид для гороха? в прошлом году давали 50кг при севе, урожайность 30ц
Известно, что клубеньковые бактерии хорошо развиваются на окультуренных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией среды и при высокой обеспеченности фосфором, калием и молибденом, так вот если внести азот, то получается подкислить почву, хотя что бы были эти клубеньковые бактерии, нужно много влаги и температура не выше 30,
Значит много не надо в рядок семенами давать.
Тут вопрос, а насколько горох чувствителен к этому, соя например, очень чувствительна согласно теории, но на практике у меня в прошлом году 105 кг в рядок с семенами сои нормально прошло.
Да, согласен, за 3 листа лучше не выпускать горох
Да, можно. Угнетения не заметно
Можно и озимые и яровые зерновые.
http://www.pesticidy.ru/pesticide/serp/regulations_of_using
дядька мой им тоже работает, сеет после гороха озимые, за угнетение ни разу не говорил. Спрошу у него по подробней отпишусь тогда
Сорт Готик в Украине автоматом становится Готивськым? 330 сей не промахнёшься.
а какиє удобрения лучше при посеве?
Аммофос лучший вариант.
Диаммофос (ДАП) тоже хороший вариант.
Вообще то вносить нужно то, что даёт прибавку урожая, которая перекрывает затраты на внесение.
по сое очень мяко получается, только воды не переборщить, а вот по пшеничкуе херовенько
мне один агроном рекомендовал. если не обрабатывать инокулянтом то внести селитру при посеве. Или ето бред?
Не, не бред. До центнера только.
У селитры кстати один з наибольших солевых индексов из удобрений.
Какой вывод?
