Да плохо все ! Не успели посеять 300 га ,в поле не влезть ,не с сеялкой ,не с опрыскивателем .Пару полей обработали гербицидами и то частично бросили (не заедишь куда) . Сейчас с воскресения опять дожди на неделю .Чувствую зарастет все травой !
Зенкор так и не заработал?
Пока по итогу у меня он противоречивое мнение оставил, не смог он сдержать на все 100 % сорняки, щирицу и лободу, особенно на участках. где у меня их семян в прошлом году высыпалось много.
Контроля там я не оставил. возможно и без зенкора было бы точно так же
Накрыл я ту половину поля базагран 2,5 хармони 8 тренд 0,3
Сою корнечно припалило не слабо, как всегда после этой смеси
Метрибузин вроде работает ,но как то не так ,щирица взошла где-то 3-5 см и ее крутит сильно ,а помню на картошке настоящим зенкором брызгали 0.5 кг так там вообще трава не взошла не какая ,кроме осота .А вот злаки не держит совсем
Держит злаки. Внимательно осмотрел, и там где поверхность земли влажная все злаки здохли. А там где хотя бы на сантим сухо, растут. Получается для нормальной рабоьы метрибузина дождики нужны периодические. Дождь пройдет и все взошедшие злаки должны здохнуь. Наблюдать надо. А ширица нормально себя чувствует пока в фазе семядолей, настоящие листья сразу скручиваются.
В тему про метрибузин. Вот таки нашел растения сои, на которые попал метрибузин в стадии семядоли. Нормально они себя чувствуют и развиваются, следы воздействия метрибузина в виде пожелтения есть только на примордиальных листьях.
Но метрибузин таки на 100 % не сдержал сорняки, поэтому увалил 2.5 базагран, 8 Хармони, 0.3 тренд, все оригинал.
Припалил сою конкретно, но и сорняки сильно вжарило.
Фото после 4 суток после обработки:
Думаю, может быть Атоником откачать сою
Одно хорошо, последействие на следующие культуры у вышеуказанной баковой смеси нет
При соответствующей температуре и влажности семена сои впитывают воду и начинают прорастать. Поглощение воды изменяет обычно овальную форму семян на почковидную. Когда семенная оболочка и зародыш полностью пропитываются водой, зародышевый корешок выходит наружу, прорвав семенную оболочку в области микропиле. Затем корешок быстро растет вниз.
Стебель сои формируется из зародышевого стебелька, который состоит из подсемядольного (гипокотиль) и надсе-мядольного (эпикотиль) колена.
Гипокотиль является основой стебля и находится под эпикотилем.
Эпикотиль состоит из семядолей, двух первичных листков и верхушечной почки.
Фер и Кавинесс (1977) разработали систему стадий развития сои, которая получила широкое признание. Самая ранняя из описанных ими вегетативная стадия обозначается УЕ (рис. 1) и соответствует выходу на поверхность. Под стадией выхода на поверхность подразумевается момент, когда семядолипоявляются на поверхности почвы. Во время прорастания и выхода на поверхность гипокотиль удлиняется, поднимая семядоли над землей (см. рис. 1). Очутившись на поверхности почвы, семядоли зеленеют, и в них начинается процесс фотосинтеза. Органеллы, связанные с преобразованием накопленных липидов в гексозные сахара, находятся в семядолях прорастающих семян (Лю и др., 1971). Таким образом, семядоли поставляют питательные вещества за счет мобилизации накопленных резервов, а также путем продуцирования ассимилятов. Стеблевая система над гипокотилем появляется из эпикотиля и пазушных почек семядолей. За удлинением корешков начинается разветвление корней, сигнализируя о развитии корневой системы сои. После выхода семядолей на поверхность почвы начинают распускаться два зародышевых первичных листка в верхушечной почке. Когда первичные листья распустятся до точки, а их края перестанут касаться друг друга, растение считается вступившим в стадию роста УС (см. рис. 1) (Фер и Кавинесс, 1977). После распускания первичных листьев начинается развитие первого тройчатого листа. Рост стебля продолжается, в то время как стеблевая верхушечная почка стимулирует рост тройчатых листьев поочередно на главном стебле. В пазухах листьев образуются пазушные почки
а я б сказав, що не схожі
При развитии септориоза вокруг коричневого пятна должен быть желтый ареол. на вашем фото я его не вижу.
Вот база фото по септориозу: Septoria leaf spot Septoria glycines Hemmi
А сдесь нихеа не пойму, пять дней назад дождь хорошый (25 мм) влило..Обрабатывал зенкор 400грм+250 кломазона. Соя посохла конкретно..Где без грунтового такого нету.
Это метрибузин может такое сотворить?
А раньше им работали?
Да, работали и дозой по 600 грм по Медисону и норма.А здесь 400 грм.Вродьбы и не было перекрытия на краях.Но тут наверное таки куча факторов не впользу сои сыграли.Жара, тогда ливень был и промыло в нижний слой до корней, а земля там солонцеватая .
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за болезнь на сое?
Александр, как ваша соя?
Я вчера вечером на свою приехал глянуть и офигел - одно поле 80% поражений, другое - очагами процентов 30 повреждений.В прошлую суботу (13.06) был на полях все было норм., в воскресенье (14.06) был сильный дождь.
Повреждения такие как в прошлом году были, на одном поле масово(писал в теме в начале июля 2017)- на нем ячмень в этом году, еще на трех полях в виде единичных растений, поля далеко между собой были, семена и сорта разные,даже не хранились рядом.
Сегодня целый день дождь, в поле залезу наверно в понедельник и буду детально изучать симптомы - полазил сегодня в инете на американских сайтах по ссылкам fgrubin и нашел схожие симптомы - синдром внезапной смерти сои SDS(раньше не слышал даже такого) или коричневая стволовая гниль.
А гербициды какие? Какие нормы внесения.
Такое впечатление что на фотках границы прослеживаются, хоть и нечётко. Разница есть по гербицидам в прошлом году и в этом?
Хрень какая то, сегодня заметил. Листок с низу половинка пожелтел, цвета ржавчины. Даже структура будто метал ржавый. Сверху нормальный, но закрученный вверх. Пока не много, примерно один на 50 м встречается.
Точки на листьях - это роса...
Хрень какая то, сегодня заметил. Листок с низу половинка пожелтел, цвета ржавчины. Даже структура будто метал ржавый. Сверху нормальный, но закрученный вверх. Пока не много, примерно один на 50 м встречается. [изображение]
Тоже многие говорят что ожог, но:
-видел пару растений таких до обработки;
-появилось через 16 дней после обработки;
-на углу поля где не захватил прыскун тоже такое есть;
-после ожога соя отходит и растет дальше, а эта будет такой до уборки с зеленым стеблем и парочкой таких листков.
Объезжал вчера поля свои, они вразброс в радиусе 10-15км., то такая ситуация у многих, даже в агрохолдинге "КЕРНЕЛ -ГРУП" при том что стрекозы гоняют каждую неделю что-то льют постоянно и соя у них не RR, говорил по телефону с их агрономом - он тоже говорит что от гербицида, бо пару дней назад прыскали, я ему расказал свою историю - то дней 5-7 сказал понаблюдает, если не отойдет что-то будут думать.
Вот такая история у нас с соей и судя по отзывах выше не только у нас - сорта у всех разные, поля разные, обработки тоже, что это х.з.
Похожие фото нашел у америкосов - SDS (синдром внезапной смерти сои) и если почитать то очень похоже, и проявилось после сильного дождя, но 100% признаков на своей пока не обнаружил, накрыл позавчера фунгицидами, но судя по прошлогоднему опыту они ей уже "як мертвому кадило", которая заражена уже не вылечиться
Много у него таких растений? Распросите его если можете чем и когда прыскал, когда это проявилось, был ли перед проявлением сильный дождь?. Надо определять что это или завязывать с соей, по крайней мере у меня, повторюсь у многих в округе такое, раньше такого не было.
Какая у вас ширина междурядий ?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Посев
Но метрибузин таки на 100 % не сдержал сорняки, поэтому увалил 2.5 базагран, 8 Хармони, 0.3 тренд, все оригинал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_204946.jpg?itok=D2H0Z_eY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_204843.jpg?itok=RyAi5nVr)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Еще пару фоток:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_204937.jpg?itok=RE_-ZX_Q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20180622_204808.jpg?itok=38w4_XnF)
Что скажете, откачивать сою чудопрепаратами или дожди, которые прогнозируют очередной раз, сделают свое дело?
30 см. сеяли воронежской ЗС-4,2 через сошник.
Подскажите ещё, что это на стебле?
то не стебель, то подсемядольное колено или гипокотиль
Ну да, на пшенице на этом месте калиоптиль (да?) а у сои как?
але симптоми схожі
Можливо у вас там bacterial blight (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea)
або soybean rust Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd.
або bacterial pustule of soybean disease Xanthomonas axonopodis pv. glycines
До речі, є у вас плями схожі на frogeye leaf spot Cercospora sojina
по ходу Сергій, там у тебе ще й залізний хлороз
До речі, є у вас плями схожі на frogeye leaf spot Cercospora sojina,такого нема
Вот мои фото прошлогодние, какие у кого мысли?
Что это с ней?
У меня у соседа такая же проблема с RR соей
Предшественник гречка
Было пятно такое одно 1 метр на 2 метра примерно. Соя вообще первый раз в жизни на этом поле. Предшественник семка под Гранстар.
Сложно по одному фото сделать выводы, надо видеть поле более крупным планом.
Доброго дня. Соя Медисон .пошла вторая волна лободы.так как дождь зачастил. Но соя начала цвести. можна чем убрать или уже позно. Спасибо
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0685.jpg?itok=XFuvzfKE)
Cолнечные ожоги
Спасибо. Успокоили. К вечеру у меня тоже мелькала такая версия, по болезням ничего похожего не нашел.
Думаю уже не стоит, сделаете осенью десикацию если будет необходимость.
Тоже многие говорят что ожог, но:![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Таке саме
В этом году или в прошлом?
