Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли будет сделать десикацию сои? Сорт Аполло, сев 9-10мая 100-110кг/га. Есть скинула лист , есть стоит ещё зелёная . Может быть и доспеет всё вместе? Спасибо за ответ.
Если бы это был сорт Диона, обычный, а не рр сорт, то я бы сказал, что ваша соя достоит до полной готовности всего поля.
Но поскольку у вас х.з. что, то вам надо узнавать у тех людей, которые ее вам продали, как она на растрескивание. Но если вам продал ее посредник, то точной инфы вы не получите.
Одновременно ваше поле не дозреет, часть поля будет перестаивать, реглон на зеленую сою еще рано применять.
Есть вероятность растрескивания и осыпания, остается вариант поиграться с клеем.
Или наблюдать, как только начнет сыпаться, убирать как есть, потом доводить до сухого состояния.
Если погода позволит,то думаю что 10-15 сентября и доспеет зелёная , а нет то будем реглонить. Пробовал на зуб та что скинула лист - зерно как пластилин. Ну будем посмотреть.
Если ето Аполло и температуры не будут "зашкаливать" что бы провоцыровать осыпание, то вполне возможно убрать числа с 10 сентября. Сам сорт к осыпанию стойкий,.Но погодой мы не распоряжаемься
В прошлом году в наших краях соя, которую люди покупали под названием Аполло, трещала и осыпалась сильно.
Мое мнение - делать дессикацию однозначно и не затягивать с уборкой. А что касается растрескивания, так от перестоя оно более вероятно, чем от дессикации.
Привет всем. У меня RR соя примерно такая-же как и на снимках у Ю.р.и.я. Только сорняка больше (амброзия местами по грудь). Глиф 4-4,5 литра единоразово на сое десикацию сделает? Или соя устоит?
Глифосат на глифосатоустойчивой сое это нонсенс. Может быть сою он и придавит немного, но эффект будет недостаточен. Разве что килограмм 15 селитры добавить, но тогда лучше пару литров диквата с селитрой.
Предлагают (Империя Агро) вместо Реглона применить : Регистон или Деглон. Кто-то испозовал такие препараты?
А как же:
fgrubin пишет:
Если ждать пока вызреет зеленая (а из нее полноценный урожай вряд ли получится), то можно потерять значительную часть уже сформированного урожая. Ничего не поделаешь - или синичка в руках или же фиг его знает.... К тому же прогнозируют дождливую осень....
fgrubin пишет:
К тому же дикват на амброзию действует зничительно быстрее, чем глиф. Лучше дать хотя бы 2,5 л/га. А вот селитра (по моим наблюдениям) увеличивает вероятность растрескивания.
Картинка с моего участка. Задумываюсь о Реглоне, но только по тому как комбайны на семку готовят.
Фото. Нижний ряд среднюю через сколько дней/др.описание зареглонить?
А если Реглон супер по 2л + селитра ? (Местами лобода по 1.5 м стоит). Что я потеряю против 2.5л ?
Дело в том, что реглон лободу хреново берет, и 2л будет маловато даже с ПАВами. Добавит ли эффектиности селитра при такой дозе - не уверен. Я поступаю так - если есть лобода, не надеюсь на авось - даю дикват по максимуму.
Тут возможен еще такой вариант. Соя РР-шная? Если проблема только в сорняке, а соя созреает равномерно, то применить глиф, желательно с ПАВом или или селитрой
В прошлом году, давали по 3л реглона и лобода кототорая была больше метра. так и не посохла по нормальному.Вернее , там где попал рабочий раствор ( а попал он по верху восновном) там и сработало...Я бы сказал что надо что бы "пробивало" струей аж до низу...А ето не получаеться.
Vovusik пишет:
Да, соя раундапоустойчивая, и проблема -лобода... Глиф, наверное не поможет, может добавить что нибудь с соли 2.4д?
Ничего не поможет уже![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
, а нет то будем реглонить. Пробовал на зуб та что скинула лист - зерно как пластилин. Ну будем посмотреть. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вам бояться надо растрескивания бобов и осыпания зерна
Если ето Аполло и температуры не будут "зашкаливать" что бы провоцыровать осыпание, то вполне возможно убрать числа с 10 сентября. Сам сорт к осыпанию стойкий,.Но погодой мы не распоряжаемься![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если будут перепады влажности, например, туманы или обильные росы по утрам, то трещать будет
С 10-го отпишусь с фото, если незамотаюсь. Всем спасибо за информацию.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У нас начинают молотить помаленьку. Сыплет около 12,5 ц/га с зелёными бобиками. Перекупы вчера брали по 8000 грн/т без скидок, сегодня по 7800.
Соя без воды, те дождики что её поливали водой стыдно называть.
Междурядье какое и густота ?
30 см, около 100кг/га а поштучно не считали.
а на фото есть ощущение, что все 70 см![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как же:
Если хорошо "сбрить", то 20ц/га натяните...
К тому же прогнозируют дождливую осень.... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вчера попробовали, ниже некуда а сегодня дождь.
Так бреет нижние или нет, на фотке не видно.
И какая влажность выходит?
Берет он лободу аж на ура. Только вот времени надо ждать не 5 дней, а все 10.
