Сегодня убрал сою. Разници между сортами алмаз и адамос не заметил, урожайность одинаковая, нижние бобы завязались низко 5-8 см. не смотря на большую густоту (при уборке около 800 000). Много нижних бобов осталось в поле, оба сорта полегли, это из минусов, а из плюсов - урожайность по предварительным оценкам 24-25 центнеров с га.
При такой густоте вам удалось взять всего лишь по 20 зерен с растения, учитывая вес 1000 семян, который у Алмаза должен быть около 150 грамм.
Урожайность приблизительная, (округлял в меньшую сторону ), пока все засыпал не взвешивая.
А раундап макс в какой дозировке? Через сколько дней после обработки сеяли? Сорняк большой был в момент обработки?
Около 2,7-2,8 л/га. На этом участке сеял на четвертый-пятый день. Сорняк был относительно небольшой. сеял в конце 26 мая, на этот момент взошло почти все. В начале мая, выборочно накрывал раундапом небольшые участки с сорняками.
Граминицидом не работал вообще на всем поле.
У меня напрашивается десикация посевов сои, так как наблюдается сильная неравномерность дозревания.
Есть уже процентов 30 сухой сои, а есть, только лист сбросила и стебель желтый, а бобы желто бурые и сырые. Немного есть примеси других более поздних сортов и участки, на которых наблюдался дефицит калия, пока еще только имеют лист зеленовато-желтый.
Вчера включилась природная сушарка, 35 градусов, ветер 5м/с, влажность воздуха 25 %.
К вечеру много бобов даже на зеленовато желтых растениях стали бурыми и сухими. Хотя стебель еще сырой. По прогнозу еще ожидается два-три дня такой погоды.
Думаю, смысла в десикации для выравнивания созревания посевов сои нет. В воскрессенье ожидаются осадки и похолодание.
А вот как выглядит участок с дефицитом калия, который я ранее здесь показывал в теме про но-тилл и где не попало азотных удобрений. Рядо сухая соя, под которую попало 70 кг карбамида (или селитры).
В этот раз все же решился на но-тилл со всеми растительным остатками прошлогодней сои.
Об этом тут я уже говорил.
Ранее, в прошлых годах была какая-то боязнь необработанной почвы, все старался как-то взрыхлить до 5 см.
Кто выращивал Сиверку?
Сегодня смотрел этот сорт на поле в демо посевах, очень ранний и очень устойчивый от растрескивания, очень трудно разлущить бобы.
http://www.apk-inform.com/ru/news/1051147#.Ven4YJaZuUk
По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в Киевской области началась уборка сои.
По сообщениям большинства опрошенных аграриев, урожайность масличной варьируется в пределах 15-20 ц/га, что ниже прошлогодних показателей на 20-30%. Причиной снижения урожайности, по их словам, послужили высокий температурный режим и отсутствие осадков на территории региона в период созревания культуры.
По данным Минагропрода Украины на 3 сентября, в Киевской области соя убрана с площади 12,9 тыс. га (6% от плана), намолочено 24,7 тыс. тонн.
От себя добавлю, что некоторые районы Хмельницкой области молотят меньше 10 ц/га по сводкам Областного управления с/х.
Нет, не стал я убирать Бару отдельно, иначе пришлось бы топтать Селекту 302. Там клин около 8 га без отдельного заезда. Решил убрать все вместе. Готова к уборке уже недели 3, пока не сыпется. Селекте еще надо дня 3-4, как раз жара должна уйти. Последние дни жарит 37-38 , убирать все равно нельзя, разве что под утро. Результаты доложу.
Сегодня сделал анализ своей сои Диона, получился протеин на сухое вещество 39,5 %.
На элеваторе, на который планирую завозить сою на хранение, пока поступала соя с протеином от 39 до 41 %.
На другом элеваторе, который принял до 4 тысяч тонн на хранение, средний протеин по складу 36 %.
Ну шо притихли куркули ?))) Делитесь урожайностями ...) Седня и сосед убрал Мерлин , каже за двадцать насыпала ... Решил и на следующий год ее сеять. И я буду первую репродукцию шукать. !
Обмолотился!
В округе позже всех посеял, но раньше всех убрал. С 2000 года сею сою, так рано еще не молотил. Добавлю, и так поздно не сеял - 27 мая.
На этом участке урожайность 23,5 ц/га, влажность 9,1 %.
Если пересчитать на базовую влажность 12 %, то урожайность 24,2 ц/га. Правда напороли при посеве, один рядок по центру сеялки не сеял, к сожалению соя не компенсировала его отсутствие дополнительным веткованием, получилось на каждые 4 метра - 17 см просев, что составляет недобор урожая около 4 %. Если все это приплюсовать, то было бы 25,2 ц/га.
Для ультранней Дионы это почти потолок урожайности, а тем более для но-тилла.
Распределение растительных остатков у Case 2388 почти идеальное при сильном боковом ветре. Измельченная солома и полова разбрасываются двумя тарелками.
Время есть для размышлений.
Семена Дионы есть свои, после роторного комбайна травмирование минимальное, битое трудно найти в ворохе, и это при влаге 9,1 %. Такое ощущение, что зерно вручную повымолачивали.
Если бы молотил барабанный ДД W 650, то в таких условиях битого было бы минимум 10 %.
Протеин на сухое на Нибулоне показало 38,5, а на другом элеваторе 39,5. Последний более точно определяет.
Что еще можно отметить, комбайн ни разу не нагреб земли жаткой и коса осталась целой, в отличии от октябрской уборки в 2013 и 2014 году, когда у W 650 рвало косу.
Расход топлива у Case 2388 получился 10,5 л/га.
Соя хорошая! Даже удивительно что только один раундап, второй волны сорняка не видно!
Сегодня спрашивал на одном из перерабатывающих заводов по чем соя. 7800.
Как правило, показатели качества сои хуже прошлого года.
А я тормозил и 8г хармони и 5 л Базаграна , а соя все равно легла ! Даже Мерлин ...)))
ВОТ !!! А менеджер с прот. прод. заявил шо сейчас они берут сою с протеином не меньше 37 !!! Хорошая конторка )))))))
А барыги ща наяривают по 6000 с места предлагают ...
Да адамос весь пигментный, кажется даже больше пигментации чем было на посевном материале.Влажность сегодня померял 11.3, протеин не проверял.
Сеяли но-тилл?
http://latifundist.com/novosti/28311-osnovopolozhniki-kreativa-vyshli-iz...
Основоположники промышленной группы «Креатив» вышли из состава акционеров, сообщила пресс-служба компании.
80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов в июле 2015 г. перешли к другим владельцам.
Официальные сообщения о промышленной группе «Креатив» будут предоставлены после финальной реструктуризации пресс-службой этой компании.
У меня в Каменец-Подольском районе вышло на круг 7,5 ц/га. На некоторых полях молотили по 3,5 ц/га...
P.S. Немного дегтя в бочку меда: В настоящее время существенного изменения цен на мировом рынке соевых бобов не ожидается.;
и о том-же: Повышен прогноз урожая кукурузы и сои в США
Ну шо там с урожайностями и протеинами ???
Аполло - 22 ц,га, влага 10%.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Устя -20 ц.га влага 13%, протеин -
Следущая Медисон, но пошли дожди, я думаю ещё ждать дней десять.
А эта аполо - RR ?
Да, буду на следующий год её по более сеять...
Мне Мерлин в этом году понравилась.
Cколько насыпала?
Один кусочек дал по 20, второй 30 . Жалею шо кусочки маленькие (( Нада было меньше Дионы , а болше Мерлин сеять )))
Был сегодня в Виннице. Соя смотрится лучше чем в Хмельницкой области. Многие поля ещё жёлтые. Урожай на взгляд 20+.
Обмолотился!
На следующий год шо будете сеять?
