Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
вот мои пол,пленку брал в Ворониже.Рулоны 40 на 12 метров 2 шт.Цена 8600р\шт.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Как вообще глина укаталась, груз держит? Я нашёл заброшенный глиняный карьер в 10 км от базы, ближе ничего подходящего не оказалось, собираюсь после посевной возить. Да, пленку лучше не стелить всю сразу, а подмотать в рулон и постепенно раскручивать по мере заполнения ангара, кто нибудь ведь обязательно на месте рулем крутнет. или
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Груз то держит нормально,но слой глины был небольшой 5-6 см.Она когда высохла,сильно потрескалась и края позавернулись.Сфотаю и покажу.
Да и еше ячмень пролижал на сухой глине месяц и на пару сантиметров отсырел,а глина позеленела и пахла пресенью.Может через щели влагу потянуло.Сейчас все пропустил через Петкус и положил на пленку.
И еще через щели поросла березка(вьюнок поленой).
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Влага будет из под ангара выходить целый год, ничего с этим не сделать, только что асфальт положить. У меня слой глины побольше будет - от 20 с одной стороны, до 50 с другой, объём соответственно очень большой.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Мужики вы куда все пропали?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Не куда мы не пропадали.
Я например сегодня только семечку закончил сортировать.Ангаром доволен,вот семечку хорошо продам,на следующий год может быть асфальт положу.В этом году и так оч. хорошо-ангар,зерномет новый,ОВС-25.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Как со скоростью погрузки у этого зерномёта, почему не взял с шнековым забором?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
фермер80 пишет:
А пшеничку не сеяте?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Зерномет Урюпинский ЗС-90,по паспорту до 90т\час.По цене самый доступный 182 т.р.,шнековые не делают,да и ненравится он мне.Камазы еще не грузил,а из Газона напором зерно выбивает.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Озимая вымерзла,а яровая сгорела от засухи,ячмень ушелс с под комбайна как арендная плата за паи.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Да!Серьезная у вас обстановка.Нам тут стыдно жаловаться.Мы кроме яровой и ячменя ничего не сеем и в ангаре уже 20 лет пол из глины.А как долго вы храните продукцию и что делаете зимой чтобы сохранить
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Уважаемый тему прочитай вниматильней,я ангар построил 1 июня 2010 года,зима еще в переди.А какие продлемы с хранением могут быть зимой!?У модели моего ангера течь искльчена,железо 1мм толщеной,продукция сухая и просортированая.
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Добрый вечер, хочу свинок развести и стает вопрос где зерно держать.. по среднем прикидкам в год нужно 30 тонн ячменя и 30 тонн пшеницы.. может кто что посоветует где в чем как это реализовать не по цене мерседеса
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
michell пишет:
Тут видимо ответ однозначен, небольшой ангар. Сделаете сами, трубы на стойки, где то 105мм хватит, также трубы от 32 мм на фермы сварить под крышу. Односкатный легче и проще. Стены зашейте чем найдете. Полы можно и земляные,, сначала целофан подд низ не забудте, а там видно будет. По высоте нужно , что бы заходил газон и разгружался самосвалом. Можно сэкономить на площади, но тогда стенки надо будет метра на 1,5 поднять из цемента или кирпича. Железо, пр сноровке и желании можно на металлоломах добыть большей частью. Удачи!
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Ответ простой до безобразия купить две бочки по 40-50 кубов. Вырезать двери. Преимущество- Всегда можно передвинуть или продать практичести по той же цене.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
А вот тут не согласен..внутри будет конденсат по стенам течь...и сами понимаете ИМХО
14.06.2009 - 08:05
: 5299
По просьбе (фермер Александр) немного про мой ангар и сам процес строительства.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
машина для гиба профилей самодельная , арки 30*30 , закладные что в земле 40*40, все перемычки 20*20.
Размер ангара 10*30 метров.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот такой он сейчас.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр будут вопросы давайте тут.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!александр если можно подробней об этом станочке который дуги гнет?как расчитать прогиб для ширины 10 метров?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
какой тоннаж входит в ваш обьем в ваш объем ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"фермер Александр" пишет:
Станок самодельной но есть много заводских или можно занять у людей что занимаются кованкой.
Два ролика под профтрубу в одной плоскости третий посредине на винту прижимаем вниз. Рассчитать прогиб почти нереально. Делал методом проб. На земле начертил будущую арку и по ней подбирал прогиб.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Александр Штирлиц вы просто красавчик, мои поздравления! А я все голову ломал как арки изготовить. Думал делать из труб диаметром 32 мм (наружный).
Александр есть ряд вопросов:
1. необходимый арочный изгиб за один прогон получали или несколько?
2. какая толщина стенки у профилей?
3. при монтаже, арки вставляли в направляющие и все, либо как-то дополнитльно фиксировали?
4. пронастил как гнули, или он так облегает поверхность (толщина профнастила)?
5. какой высоты на стену можно будет засыпать пшеницу (хотябы примерно)?
6. сколько ангар обошелся? Если можно то по позициям: профтруба, профнастил и тд
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ДВ" пишет:
Попробую ответить по порядку.
1 изгиб получали за дин раз, но края немного не догибало, подправляли вручную.
Была сварена первая урка сделана примерка, потом к арке приварены с 20*20 направляющие и на ней по стабилльному размеру сваривались все остальные арки.
2 профтруба стандартная как у всех магазинах толщина 3 мм.
3 арки вставляли до первой перемычки, сразу планировали ставить сквозные болты но потом передумали и ограничились прифатками сваркой.
4 профнастил не гнули лиш слегка прижимали веревкой при монтаже , толщина вроде 0.5 мм точно не помню а документы не под руками.
5 На стену зерно пока не сыпал но в планах сделать деревянные щиты высотой 1-1.5 метра. Уверен выдержит.
И самое главное стоимость изготовления ангара 10*30м, на май 2010 года :
1 каркас (включая фундамент) 2.500$
2 кровельній профнастил 2.500$
Без учета оплаты труда так как всю работу выполняли сами.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ТОнаж это относительно но прикинуть можно.
10*30 = 300м кв. если метровым слоем выйдет 300 кубов , и теперь можно прикинуть сколько какого зерна войдет и ктому же средину можно сыпать намного выше.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Спасибо Александр. А расстояние между арками 2 метра?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ДВ" пишет:
да.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
александр огромное вам спасибо за очень дельные советы.этот год аренда склада проплачена после уборкки займусь ангаром теперь уже по точному пути.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
еще вопрлос .какова толщина фундамента и совместно арки?
