а случайно не интересовался у них,по чем такие навесы строят?
Не Лёха не узнавал !!!! 24000 это цена под ключ без асфальта или бетона ! От меня требуется ровная площадка , три фазы и вода ! Я хочу 500кв ! Они рекомендуют ширину ангара 18м и тощиной металла 1мм ! В договоре можно прописать продолжение ангара на будущее!!
Комрат
Какой длины Ваш ангар? Извините но на трубу поставить ангар с арматуры под тентом и из ферм под профилем!!!? Кстати вариант трубы я тоже просматривал (сооружение без фундамента временное и не требует разрешений и узаконивания).
да...вот и я тоже интересуюсь так сказать.мечты......
наши тут до нового года 2500 запрашивали.а потом сказали разговаривать после НГ.а то евро и долир попёр..
а чё им евра??? и наше железо и тамбовский бетон не пойму.всех эта евра зае
с неумытыми мордами ,а всё равно евра
Ширина самое то, а вот металлчик 1,2 предпочтительнее. Многие мотивируют тонкий металл тем, что типа станок 1,2 не прогнёт, пиз :cen:ж, прогнёт, причём на любой радиус. Тонкого просто в весе больше метража, им выходит дешевле, да и работать с ним легче.
А у меня 15м, стало быть из 0,8 надо было делать? Так она по сравнению с 1,2 как гандон, есть несколько таких лотков над воротами, так она играет как фольга. Её когда машинка скатывала, смотреть было страшно, то и гляди сейчас всё вывернется и машинка ета ёб :cen:ся. Дело не в весе конструкции, нам её не двигать, а в её прочности. Чуть дороже, но спать будеш спокойно.
ВОТ.ПОтихоньку и к этому вопросу добрались.Новый налог на недвижемость касаетца и ангаров и сараев и мастерских.Если они конечно документально оформлены.А где гарантия что в скорости нас добровольно-принудительно не попросят оформить документы на все строения?
У меня тоже зебрами, это металл разных производителей, соответственно и качества цинкования. Более тёмный, визуально, более качественный.
Я понимаю но не понимаю как считают суму и как может так быть!!! Разная гарантия на разный профиль?)))
Вставлю и я свой пятак. Слышал от людей кто собирал материалы не сразу, оцинкованый профиль в пачках при хранении берется пятнами.Условия хранения не уточнял.
А я вот с недоверием отношусь к современному профилю, тонкий слабенький металл, в сухом 100 лет простоит. а вот на границе с фундаментом не сгниёт он? Наверное лучше залить что-то массивнее, а профильные фермы уже приварить?
Я когда себе покупал профиль то узнал что помимо производителя есть главный нюанс количество цинка на метр квадратный!
Читая ваши последние комменты по фундаменту, мысля пришла не делать фундамент, а пустить 159ю трубу по периметру и на него поставить приварить арки.
Оформлять не надо, намного проще чем заливать фундамент, по цене дешевле(если трубу б\у брать) в раза два.
Ето вариант конечно лучший (правда на любителя) но я например пока начухался то в округе у же ничего не было
РЭСовцы линии меняют,у них и купляют сейчас столбы,а плиты дорожные недорогие..высота засыпания зерна лимитируется высотой стен,тобиш плит.Можно комбинировать..низ плита,промежуток до крыши зашиваеш чем нить..абы влага внутрь не задуваласью..не распирает.Полезной площади до хрена. Не евро дизайн конешно,зато надежно,фундамента нету.
Но как цинкуют сейчас, блин, когда то пол ведра селитры насыпали, воды наливали и пиво охлаждали и ведро живое, лежала стопка профиля у меня и на лист селитру просыпал, увидал только когда ржавчина с сов. рубль появилась и почти насквозь дырка , профиль С8 0,8 мм был.
Это точно? Я вроде бы слышал что нет. Ну та ладно " там объяснят "(с).В принципе у нас в округе и в "старые добрые времена" за это" трошки дрюкали", так некоторые плюнули та пооформляли все как положено.Я тоже перед строительством все сделал как положено, проекты там разные разрешение на строительство. Теперь как дострою, ввод в эксплуатацию и все дела. Дорого а шо поделать, больше бумаги...........
Законодательство в наших странах может быть разным. Под трубу нужно будет бить сваи не выдержит держать такой вес(информация не проверена)!
Та ясен пень,главное начать а там оно само пойдет.
Вот такой же станок как на видео ,стоит у нас в соседнем селе на бывшей ферме, только делает он профиль, длиной не больше 6м. Выше писали о некачественной оцинковке, так можно пойти другим путём, купить рулон качественной оцинковки и найти того кто может сделать из неё профиль. А делать фундамент с помощью такого бура, никто не пробовал? http://www.ti-se.ru/foundation/tise-f/
Комрат
Гарантия, практически у всех, один год, редко два. Такой срок и черняшка простоит. А если и сложится, то , скорее всего, виноват будеш ты...
Говорят для 18м 1мм достаточно , смысл конструкцию утяжелять . А если бы ширина к примеру была бы 24м то тогда 1,2 мм х.з.
Для меня ангар боится двух вещей с наружи, природных (не соседа со спичками
фото соседа): 1 ветер (50 %), 2 снег 100% и его нужно боятся.
конструкция может и утяжеляется,но и крепче становится однозначно.
Понял спасибо!!!!
Для кого владельца (деньги) или для фундамента?
Каркаснику, тем более с вашим шагом арок, снег по барабану.
Фундаменту тоже по барабану) выдержит еще внукам останется!
Ну поднять площадку под всем ангаром на 30-40см от талых вод это само собой, а под трубу по периметру сделать выборку грунта и сделать подушку щебнем.
Втихаря нужно сделать пару свай с каждой стороны минимум. Перед этим нужно посчитать цену метала не помню цифр но идея отпала.
