Не много не по теме но сегодня звонили с сбербанка и говорили ,что будут повышать % ставку на 3% по действующим кредитам в одностороннем порядке . Вообще ох...ть
Во всех договорах в банках просто все банки обзванивали говорили что не будут поднимать проценты по действующим кредитам а сбербанк наверно самый бедный
а как вам такой вариант, не слабый в месте крепления к фундаменту
В данной конструкции самое слабое место- ширина перекрытия. Надо посчитать снеговую нагрузку.
По-моему ширина зашкаливает. У нас в г. Миллерово стоял крытый рынок, из мощного 300 мм двутавра. Снегом сломало как солому.
Мужики, из чего лучше сделать бока на ангаре? думаю обложить шлакоблоком или с бетона наливные. или просто внизу изнутри обшить толстым профилем( снаружи профиль)?
деревяные щиты опереть на арки так наиболее дешевле и практичней.
Во, во у меня стоят как раз деревянные щиты, рейка 60, и доски 30, строил под семена, и типа гаража под тр-ра, но как всегда места не хватает, семена по прежнему по прицепам, по телегам, и по сараем, а тр-ра на улице , стоит с 2006г пока все путем, пол асфальт, фундамента нет.
Я тоже долго думал,и нашел самый оптимальный вариант ето плиты я их брал по 100грн,но самовывозом,плита перекрытия 1.5высота-4.5длина,вес чуть больше 1тонны.МТЗ-их подымает на ура,такой штукой.
Наша бригада Я,и брат по выходным.Сами делали:(арки 9шт за 2 дня-брат резал я варил,каркас и фундамент трое выходных + что-то сам,без него) и +два человека :заливка пола,крыша,стены.По деньгам примерно 120тис-доллар 8грн,проф настил брал в Днепре 35тис(крыша и стены),щебень 60тонн(мелкий,крупный),отсев (20тонн),песок(зил-8.5тонн),кирпич-половинки 11тон-даром(любой разобраный дом с кирпича)-вместо бута на фундамент,цемент(+- 6тонн),уголок 63*5 брал 350метров,не много осталось,коробочка 20*30*3(стены),40*40*5(ворота),труба 100*4(стойки 22шт-6метровые),саморезы 10000 штук (3тыс по дереву и 7тыс по металу),плиты (14штук по 100грн-моя погрузка и доставка),конек 30метров(оценковка 1.20м на 2метра-пополам и согнуть) ,электроды 4мм-дофига,солярка на все 200литров,бензин 40л,хлопцам за все что делали 2,500грн,+обмыть,чтоб стоял!
Я только начал задумываться о хранилищах. Мне нравится система силосов как в штатах. Хотел бы с вами как со спецами ее обсудить.
Я обратил внимание, что многие из вас строят ангар 15×35 и влазит туда около 1000т зерновых. Силосами можно набрать 3 банки по 300т например. И хранить там отдельно каждый вид зерна.
Я сейчас для себя такую систему просчитываю. Нужна ваша помощь.
У нас в области видел элеватор, точнее новый элеватор с такими новенькими танками. Блестит на всю степь из далека. Емкость не знаю, то каждый танк где-то по тыщи тонн каждый.
На первом фото - самый ближний к нам силос - это для влажного зерна. У этого фермера 2 культуры. Соя и кука. Кука идет через сушку. Т.е. загружается сначала во влажгый бункер потом в сушку автоматически ну после сушки автоматом в уде в сухие. Мне такой гембель конечно не нужен. У меня 450га земли. Семка, пшеница, ячмень. Ниче не сушим как правило. На этот год ориенторовочно 400т пшенички, 300 ячменя и 50 семки. Это по минимум. Дай бог чтобы больше, не дай бог меньше. То есть банки по 300т меня вполне бы устроили. Почему 3? Потому что 3 штуки только влазят в контейнер в разобранном виде. (Забегаю вперед)
Теперь слева направо без влажного бака объемы. В первом ряду: 500т, 270т, 202т, 202т.
Задни ряд побольше: 1270т, 650т
Влажный - 65т кому интересно
Теперь цифры.
Покупать рассматриваю б.у. банки. В США неплохой рынок по таким банкам и новым и б.у.
Цена банки 320т - 2400$+разборка (на листы) $2200. Итого $4600.
Далее пол. Это листы металла из сетки как на фото. И ставится пол на ножках.
Как правило, пол сгнивший, хотя бывают приятные исключения. Если пол целый, то его тоже надо разбирать - для нашей банки это $1100.
Если пол гнилой, то новый - $4000
Ножки для него $1600
Дорого. Зато разбирать не надо!))
В полу монтируется выгрузной шнек с электродвигателем (двигатель снаружи). Шнек как правило убитый. Надо брать новый. Стоит $2250. Мотор $350. Хотя мотор можно и наш прикрутить... может и шнек тоже наш примутить можно как думаете? У кого-нить есть инфо по отечественным шнекам и эл. Двигателям вроде надо 3КВТ хотя америкосы написал мне 3 л.с. думаю опечатка
На последней схеме вы видите заметающий шнек. Зерно ссыпается конусом. И 1/3 бочки (может меньше) не сыпется. Т.е. дырки для ссыпания зерна находятся над шнеком выгрузным и когда естесственным образом зерно перестает сыпаться устанавливается заметающий шнек равный по длине радиусу банки. Который подает зерно к отверстию наж выгрузным, которое находиься в центре банки.
Такой шнек в америке стоит $300. Но сделать его самому думаю проще простого. И мотор через ременную передачу присобачить - ерунда
Еще для установки надо 9 домкратов. Есть однолинейные есть двухлинейные. Тут я еще до конца не разобрался... но сказали, что цена за 9шт однолинейных 2250$, 2хлинейных 3150$. Домкраты используются многоразово. То есть на все три банки.
Ах да... загрузка. Шнек от ВОМ или от электрики стоит в США $300 б.у. около $2000 новый. Не знаю сколько у нас. Можно, конечно, и норию пртварганить как на первом фото... тогда еще яму копать загрузочную.
синька чмо
Так то да . ваша правда !
по трезвому сдерживаешся . а тут как прорвет и понеслось
А во всех банках это предусмотренно
Построили и мы склад 8*30.
Вот как-то так за 2 месяца не спеша построили.
Так делал фундамент.
Хорошо получилось,на материалы по деньгам(доллары) сколько выходит?И ваша бригада человек пять?
Спасибо за информацию!Коробочка, это я понял профильная труба?А труба сотка на метр в земле?
Коробочка, это профильная труба.Труба сотка на метр в земле.Так точно.Пробурили буром ямки на 200,трубу по уровню,и ведро цемента,а сверху фундамент.
Теперь цифры.
Для сборки нужно еще 6000 саморезов. Цены не знаю пока и столько же резиновых шайб. Шайбы - $300.
Контейнер до одессы стоит $4000. Растаможка - грубо 25% от стоимости всего что в контейнере+цена контейнера.
Подобъем бабки...
