ОВС-25. Как отрегулировать правильно ход ползунов и шатуна который приводит их в действие?
11 сообщений
: Волгоградская обл
25.01.2016 - 09:19
: 14
Всем доброго времени суток. Мужики подскажите как отрегулировать правильно ход ползунов и шатуна который приводит их в действие. заранее признателен.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Ход шатуна не регулируется. Ход щеток регулируется, есть 4 болта на тягах ползунов. Нужно проворачивать вручную и добиваться чтобы щетки ходили по всей длине решета.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Вот эти
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
А я их испльзую, когда сита меняю. Для опускания щёток. Он наверно про тот шатун спрашивает с обратной стороны со звёздочки большой.
: Волгоградская обл
25.01.2016 - 09:19
: 14
да про тот шатун с другой стороны.
: Волгоградская обл
25.01.2016 - 09:19
: 14
вот на фото то что мне нужно отрегулировать
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Вы на месте смотрите и удлиняя или укорачивая его, что бы щётки ходили по ситам и не забегали на рамку. И этими (не знаю как назвать) двугранниками тоже можно поменять положение щёток относительно сит.
: Волгоградская обл
25.01.2016 - 09:19
: 14
спасибо большое
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Может пригодится.
ovs25.pdf
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Игорь123 пишет:
Чтобы опускать щетки нужно поворачивать вал за лыски, отпускать болты которые регулируют прижим щеток (там где красная стрелка), а эти 4 как раз для регулировки хода.
У меня шатун вообще не регулируется, здесь он на фото вообще какой-то другой, у меня мощнее и с пружиной внутри.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Гамов Иван пишет:
Это для начальной регулировки. За лыски поджал щётки, болты с шайбами с прорезью затянул. А когда щётки меняешь, пластину отпустил и опять за лыски вниз. У меня там даже не болты, а барашки стоят. И шатун как у тебя с пружиной внутри. Может и ошибаюсь.
