СПАИБО за отзывы и пропозиции просто он есть в наличии . дело в том что действительно им полбзуются большие агрофирмы но по оз пшенице и ячменях а сонях сеют не гранстаровский а евролайт .И потому инфы нет .ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ......
Еще раз для специалистов по гербицидам - при гербицидной обработке нужно читать регламент применения гербицидного препарата, а не "гумата". На "Евролайтинг +гумат" был ответ, или для крупного спеца эта инфа по определению в игноре и он может себе позволить обобщение?
Работайте чем захочется и у кого на что хватит денег и фантазии - бункер покажет кто какой кудесник.
Ув. пан Гектар был вопрос я дал ответ, и не в коем случае не хотел задеть ваш профисионализм и опыт в даном вопросе. Но раз Вы приняли ответ лично, мне придется ответить
. Выложенную вами инфу. по Ph и инструкцию Евролайтинга я изучил в подробностях и спешу сообщить Вам что в инструкции по приминению про Ph написано следующее; После использовании Евролайтинга, при понижение Ph грунта до 6.5 рекомендована глубокая вспашка до 35см. И ВСЕ больше упоминаний НЕТ.или я не ту Библию читаю?
Хотя по другим источникам оптимальным для выращивания щтается Ph от 5до 6.
По инструкции применения Евролайтинга: Можно ли смешивать с микроудобрениями?
Перелопатив интернет собрал по крупицам все упоминания ибо на каждом сайте своя трактовка (отсибятина).
И так http://teplicno.ru/posadki/yad/gerbicid-evrolajting.html не рекомендуется комбинировать с другими ЗАЩИТНЫМИ средствами. Слово защитными трактовать не буду.
Далее http://agroukr.net/index.php/25-semena/others/25-eurolighting не рекомендуется производить внесение в б.с. в которых находятся другие средства Защиты растений, мин удобрения, и фосфороорганические инсектецыды. http://parnik-teplitsa.ru/gerbicid-evrolajting-313 здесь тоже написано что нельзя смешивать.Его ефективность снижается.
Но есть и другая причина почему нельзя смешивать с мин.удобрениями. При смешивании пестецыдов на масленичной основе с мин, удобрениями (селитра, карбамид и т.д.) образуются азотная, фосфорная,и другие кислоты.
И только на одном из сайтов я нашел такую формулировку: Не рекомендуется смешивать с хелатными удобрениями потому что: Хелатные удобрения протягивают(насыщают) гербицидом растение, чем увеличивают его концентрацию-чревато гибелью растений.! Видать и здесь не ту Библию читал. Больше не буду!.
А ярлыки "специалиста по гербецыдам" или "крупного спеца" я себе не вешаю. Просто я стараюсь всегда докопатся до истины. Если я что-то упустил ткните носом.
Логично.Посему часто подобные микроудобрения и используют в качестве проводника.К сожалению эту статью не читал,пришлось кулибничать наподобие,когда в прошлом году "бычьи" хвосты на куке раскручивал.
Спс.
Это добрэ, главное не путать истины местами. (не смешивать - главный вывод, а как работать на своих полях каждый сам решает).
Зы: насчет Ph раб.раствора, Еврику почти пофиг на него, но это не отменяет вопроса "почему при разном Ph почвы разная обработка для уменьшения последействия" ;)
Не нужно на этом Ph зацикливаться, примените понимание "гуматы подщелачивают" к требованиям других пестицидов, не так-то эту инфу и сложно выделить.
Заразиха мутирует и вот на Аурисе была, хоть и не критично. На другом поле на Аурисе не было, но на ЛГ5580 единично к концу вегетации проскочила. На ЛЕ20 не было, сейчас будет ЛЦ108 пионер под Еврик, возможно придется добавить Армагедон, т.к
трошки не хватает, буквально 0.8 п.е.
Зы: деструкторы. в основном целлюлозу #грызут#, нужно обязательно давать нитратного азота на разложение остатков.
Достаточное количество.влаги+ температура сделают своё дело, но чем меньше хим.нагрузка - тем проще работать с севооборотами. Вот и стал вопрос ( из-за дефицита семян под Гранстар) о применении Еврика, но в меньших дозах, т.к. условия его утилизации поменять не удастся.
Бактерии - пока не для меня;) экологически ки чистыми продуктами увлекаться рано.
Вчера звонил ВНИСовскому технологу спрашивал за новый аурис можно ли смешивать гербецид с фунгицидом, карбамидом,, Ст. Роста и микроудобрением, то говорит что можно, но как то стремно
А шо тут стремного д.в. трибенурол-метил устойчив в б.с.. По крайней мере с вашим перечнем.
впервые в этом году взял Вини аурис и буду разделять гербицидную обработку и микро уд., читая дискуссии по соняху и плюс из вниса спец сказал, что рекомендовано гербицид не мешать ни с чем. После можно, но не б.с.
В 2016 работал с аурисом 30 гр работая с гранстаром добавлял от злаков миуру всё чётко, края перекрыл гранстаром с нормой 10+(15+15) всё чётко, зачётный гибрид главное не попасть на подделку, я брал напрямую с института.
Ну вот и пригодился УФ хфонарик Каптора плюс оказалась х.з.каким препаратом,но точно не Сингентою.
Бо тут часто попрёки можно слышать про недоверие,поставщик один из стабильно-постоянных,отакэ, он конечно мог и не знать,втёмную сыграли..но факт прискорбный.
В этом году еще не сеял. И глифосат есть и гранстар. Но развитие сорняков, вернее их неразвитие, почему-то меня сдерживает. Все жду хорошего дождя и тепла.
Тож не сеял, у кого взошел - сидит с одной парой на месте, сегодня ещё был заморозок... Нитки нет, падалицу не видно...и дождь только поморосит и все. На низком старте;)
Анализируем ситуацию. В прошлом году, убирали семечку в наймах, как всегда. Самые достойные посевы, были поздние. Например на сортоиспытательной станции, опыты были посеяны 3 июня. При уборке, на некоторых гибридах, приходилось буквально ползти комбайном. При условии, что он был настроен, на довольно производительную работу. И срезаем мы практически одни шляпки-корзинки.
Видео. Приятно вспомнить. Смотрите до конца - сначала в обычном исполнении, затем - после модернизации.
Анализировать можно, но в прошлом году шли дожди, а потом 2 месяца сушь...теперь только холод и моросит+ ветер, никакого заряда влагой нет.
Посевы были поздние и тот же Аурис стоял долго зелёным.
Видео ваше смотрел, а у меня срез очень низкий - можно было сеять прямым посевом куку;)
Иван! Мы стараемся убирать как можно чище, основную культуру. При низком срезе, перегружена молотилка и далее очистка комбайна. В прошлом году Вы нам сообщали, о засоренной семечке. Немного негативно отзывались о работе комбайна. Мы сейчас, насколько могли - уменьшили нагрузку на комбайн. В результате имеем производительность комбайна и качество его работы одновременно.
В теме по комбайну, я размещал короткое видео, которое снял человек. Но повторюсь. На видео видно, что мусора мало летит за комбайном.
Да, я помню, и весной мне напомнила падалица сплошняком...такого вида потерь ещё не приходилось встречать. Но, ради справедливости, по ЛЕ20 все норм.и семка чистая. Потом оборвало решета+ жатка не дружила с геометрией ( то левая сторона, то правая тупо рвала рядок). На Аурисе и на ЛГ 5580 потери не могу описать не матерно....Это семка не пересушенная была! Но потери как от жатки, бо равномерно без полос за Ж комбайна. Посевы были чистые, фото есть в 2х темах, сор именно от листвы и *перхоти самого подсолнечника.
Зы: уверен, что с хорошей жаткой и не оборванными решетами, комбайн бы нормально справился и с низким срезом.
А так, конечно же , ваш способ уборки менее энергозатратный в уборку и скорее с лучшим результатом по сорности. Ваше видео рекомендовал соседу с #Нивой# только под семку.( Нанимает других на куку и зерновые ).
попался кусок земли, с осени вспахал. в етом году посеял нео 2 мая, сейчас подсолнух фаза 2 листка, много латука татарского. сколько грам гранстара дать что б его убить? И не рано ли бризкать? В прошлом году бризкал 6-8 листков било у соняшника
Верно..мы обсуждали..https://fermer.ru/comment/1077557194#comment-1077557194
всё таки видать агроном скомунниздил,а ты его купил
Там кста и про гранстар по европодсолнуху в обсуждении.
Спс.
Оф. сайт Басфа
http://www.agro.basf.ua/agroportal/ua/uk/m_products/m_productsm_product_...
Там брошюра. ВНИМАТЕЛЬНО ее прочтите. Особенно ЭТО
Но можно же вызвать и стойкость заразихи,к малым дозам(0.7-0.8).?Если что выживет и со временем получиться типа новой расы.
Спасибо! но при использовании мин.удобрений в б.с. и побочные продукты реакций(кислоты) я писал.
также напрямую брал с института, фракцию екстра,
"Тихо сам с собою", я веду беседу.
Теорема не под силу, даже Архимеду.
Многие возможно, крутят у виска
Время-то весеннее, очень дорога!
Направьте его в тему по Ниве. Там обо всем говорим. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Якщо це те,про що думаю..г!рчак,молоко виступа з нього.Крол!в годують.То марна зат!я.
Так,трохи пожовт!е..
Це ви мене огорчили. Да це та гадость шо молоко з неї виступає поппробувать грам тридцять може хоч тормозне трохи.
Я тоже посеял Нео а он 30 гр выдержит у меня вроде на нем стоит 25гр максимум
На перекритиях же видерживает.
