Нож ходит от руки без заеданий и регулировок для него нет
Обратите внимание на состояние кромок противорежущих и зазор между сегментом и кромками. Если кромки выработаны и зазор большой, то тож в работе могут быть проблемы . Хотя подсолнечник оно должно всё равно косить, но если на поле кроме него есть ещё и сорняк, то тогда коса будет, по народному, типа зажовывать.
У меня пальцы точно такие . И как здесь регулировать косу?
День откосили, пока все норм.Я надеюсь что причина была в оборотах так как и редуктор уже не нагревается так как раньше (долго держать руку нельзя было)
Хочется достичь приличного урожая на относительно малоплодородных почвах и с минимальными затратами. Я решил для себя- рисковать с поздними, но быть с урожаями. Возможно-не прав
Есть такой у товарища - по такой чистой- шикарно, а вот по амброзии хуже, даже наверное лучше сразу дискатором.
истину глаголите товарищ !!! особенно у них каток этот производят я очень доволен даже без воды . проблема была сеять поле после нута березка задолбала : пустил каток рубящий и вопрос закрылся !!!
Неужели никто на форуме не применял такое действующее вещество? [изображение]
Работал в этом году по подсолнечнику, давал 2,5л/га пропизохлора + 120 мл/га кломазона (Командир Укравит).
В целом на начальных этапах сработало отлично, единственное что не понравилось - ни в коем случае нельзя допускать нахлестов (перекрытий), подсолнечник не погибает, но получает серьезное угнетение, листья на нем становятся желто-белого цвета, а это уже не тот фотосинтез и т.д и т.п.
Чуть позже, когда пошли хорошие осадки, сразу же появились всходы амброзии, поэтому вцепил КРН и спасал ситуацию)))
Вывод, кломазон работает, но держит не долго, либо же нужно было вносить 150мл/га, либо использовать оригинальный Комманд
Так что, где и кто тот редуктор мог собрать самому Богу не известно.
У нас на таких жатках как на фото стоят такие редуктора.В гугле пишут что стоят на жатках полесье.В этом году два из троих ремонтировали.На три жатки нагрузка каждый год около 500га +/-.В этом году была чуть больше.Жатки 2014 года.
Посеяли на пробу 100 га подсолнечника
Убрать можно жаткой зерновой?
Комбайн вектор
100га можно уже и спец.жатку купить, ну или аналоги приспособления Змиевского , а 100 га чисто зерновой убирать - потери будут сопоставимы с покупкой хорошей спец. жатки.
Дайте контакты где ремонтировали.
Сами ремонтировали.В обеих случаях разбивало посадочное место под шпонку на вертикальном валу.А симптомы этого-это появление стука в работе+при снятом ремне большой свободный ход шкива.
Да там ни чё сложного, по сути. Надо разобрать и самому глянуть. Вполне возможно что и собственными силами удастся навести в нём лад.
Спасибо Субароводу, в теме по комбайну ньюхолланд , скинул схему привода и я оказался прав - у меня на приводе стояла больше звездочка чем положено. ......вот вам и маде ин юкрейн.
Don Emilio пишет:
d.Den пишет:
Комбайн вектор
купи приспособу под семечку, она не дорогая, на нивку 95р, на вектор чуть дороже будет
лифтеры вроде или змиевского приспособление. Чет в жатку вкладываться не охота в первый год, надо результаты оценить, принять решение, сеять в дальнейшем или... 150 т.р. на вектор 7 м жатка + оборудование, ходоуменьшитель барабана, кстати обязательно такое ставить?, родных оборотов много будет?
Ну найми комбаин на уборку и потом разберешься, хотя 100 га по 2р = 200 тыс - лифтеры дешевле выйдут. А если на авито жатку поискать то и псп 10 можно найти .
Обороты нужно снижать, хотябы до 300.
Вывод, кломазон работает, но держит не долго, либо же нужно было вносить 150мл/га, либо использовать оригинальный Комманд [изображение]
Значит амброзию не удержит, жаль а пишут 60 дней действия ну и цена на га...значит нужно всё же пледж 50 вносить он вроде как сдержит амброзию хотя отзывов маловато по нём как и по кломазону.
то то в прошлом сезоне мне голову морочили, шо шось там грюкает. Потом перестали. Я спросил , типа , а шо уже не грюкает, мне ответили шо не, не грюкает, мы там чегось сваркой приварили. [изображение] Хотя, я понимаю, шо на комбайне устранять поломки , типа люфтов, при помощи сварочного аппарата, то стыд и срам. [изображение]
Сварка присутствовала и в нашем ремонте, но только для наплавки выработки.Ну а дальше токарный.Там если по хорошему роботы на 3-4 часа с перекурами. Правда после ремонта ещё не испробовали.На днях поедем домолачивать подсолнух-посмотрим надолго ли хватит нашей самодельщины.Есть новый такой же в запасе.
мы ж вроде почти Юг, а взошло уже почти на Севере.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-10-2018 в 0:36:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Сеяли
глаза где были?
Евгений 000 пишет:
хочешь сказать,что если купишь импортное,маде ин забугорное,то в жизнь не сломается?
Лиш бы что - то сказать. Мне что перед покупкой НОВОЙ жатки нужно было изучить ее устройство и характеристики?
Его практически убрали конец августа-начало сентября.
В конце августа в нашей округе, только начали убирать. Я свой убирать начал 7-го сентября. Хотя те кто ближе к морю, наверное давно уже убрали. Там всегда всё начинается на пару недель раньше чем у нас. А тут, где Сумы , а где Николаев а уборка в одно время.
Ну звездеть мне не к чему. Первый выезд был 25.08. Жара стояла что в августе что в сентябре. Только под конец сентября дожди прошли. Если фото открыть в другой вкладке то будет видно дату когда оно зделано.
это пока, потом будет конкретное азотное голодание
Вопрос к знатокам
Почему вырывает с корнем ?
Скорость большая или режущий неисправный.
так настроена жатка
подсолнечник монокультура у Вас ?
Производители разные?
На жатках полесье ходит пока у меня.
Комбайн вектор
У нас в колхозе ни кто цепным приводом на донах не убирает. Сбавляют до 550об. и в путь. Ветер по вкусу(500об.)
Заварил а весной переделаю
глаза где были?
Джон гривс.
глаза где были?
Шо это с листом ??? Санай
У соседей не так? Може кислота с титана долетела?
может заморозки
Так пионер поле через лесополосу там нема такого
Не было заморозков
