Подсолнечник. Часть 2
33166 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
spirit71 пишет:
avers пишет:
А, что в комбайне есть печка?
Есть - есть, и не плохо грееть, только баба с компа Акроса беспереч жалуется, что температура масла ГСТ ниже нормы, и требует прекратить движение lol
Только хотел спросить , а масло в гст какое льете чтоб по морозу работать? Тут похолодало как то до +2 так два часа на нейтрали гоняли пока прогрели .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гидромотором когда гоняете, масло и прогревается быстрее. Сначала малый ход, затем увеличиваем. Затем "на всю".
Заодно и коробка прогревается.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ребят,вы чего,кукурузу по морозу не молотили ни разу? wacko2 Бывало ждешь того минуса,тока чтоб снега не было.Молотят комбайны зимой.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Игорь.23 пишет:
Да тоже, что и при жаре... какое там по регламенту??? - забыл. Короче, тупо не слушаешь эту тёлочку из компьютера и едешь, правда сейчас снег около 20см - нагрузка на ГСТ, по сему масло довольно быстро нагревается и девачка замолкает, но пока выгрузишь бункер опять ругаться начинает.
Еще, когда только завёл, с утра, ругается на основной фильтр, короче еси её слушать... работать некогда, сейчас и так дни короткие.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер_01 пишет:
Тссс, накличешь ужасу. В 2011г, при -10 косили хай бог милует от таких экстримов. Правда еще на нивке косил, тосол заливали, печку от масляного радиатора запитывали, стартер доновский влепили, вот ужас то, хуже только при +1 по грязи.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Игорь.23 пишет:
Обычное МГЕ-46В льем.
+2 было и гоняли 2 часа? lol
-10 было по утрам, процедура обычно такая. Заводим комбайн на ХХ греем мотор до 50 градусов и поехали на малом ходу. На нейтрали не гоняю. Потом на средний ход переходим, как только до 40 поднимается температура полный газ. Максимум греется в мороз до 50 на выгрузке падает ниже 40
02.03.2009 - 19:26
: 11038
tongi4 пишет:
Игорь.23 пишет:
Хрен его знает, у меня и в +30 до 50 ГСТ не прогревается, а при +5 приходится картонку между радиаторов (ГСТ ) вставлять чтоб вакумметр в зеленую зону загнать.
А вообще нужно будет весной, при подготовке к сезону, проверить термостаты, чего то на холостых он вообще не греется, может заклинили в открытом положении?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А на Дальнем Востоке сою иногда по снегу молотят, причем ночью с морозцем.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Jone пишет:
Вот еще экзотика! С наших степей shok
Бля..........ть аж плакать хочеться.думаю что все у вас разрешится в лучшую сторону . Держитесь и удачи.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Игорь.23]<p>[quote=tongi4]&lt пишет:
<br />
Возможно. Если плюс 30 то температура масла в ГСТ под 70 обычно
02.03.2009 - 19:26
: 11038
tongi4 пишет:
Тогда мне нужно и датчик температуры на масло ГСТ проверять, потому как он стабильно ниже воды в двигателе показывает на 30-40 градусов
12.03.2013 - 16:44
: 263
Лучше при минус десяти, чем при плюс пяти.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Не лучше в августе, и сентябре. yes3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на НИВЕ и в 27 градусов мороза молотили с сильным ветром.в кабину масляный радиатор и к нему вентилятор что бы на лобовое стекло дул и в кабине жара.правда пока выгрузишь ,рулевая тяжёлая становится.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
kuznetsov.alts пишет:
чтобы на лобовое стекло дул
Если обмерзает лобовое стекло, то ватой, смоченной в тосоле протереть его, и на весь день хватает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
Не слышал о таком способе,при возможности можно попробовать.
а если под 30 градусов.....
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
ЕС пишет:
: Брюховецкий район
08.11.2014 - 12:30
: 40
Какой подсолнечник лучше всего устойчив к заразихе? Последнее время ее очень много стало
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Если по классике, то из тех что сеял Тунка, а вообще сейчас много гибридов устойчивых!
: Брюховецкий район
08.11.2014 - 12:30
: 40
Конди, брио, сеял как то они не очень , все поле в заразихе
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
сеял пионер от заразихи очень доволен.заразихи нет совсем. clap
урожай выше Рокки. заразихи очаговая
27.01.2012 - 22:18
: 541
Алексей12345 пишет:
тумка lg 5580 мною испытаны 5580 на форуме советовали и я повелся результат отличный от сингенты купава ласкала не испытанно
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
: Брюховецкий район
08.11.2014 - 12:30
: 40
Спасибо большое, а у нас еще кто -то ганом проходит подсолнечник как только посеял, чтоб ее не было
: Брюховецкий район
08.11.2014 - 12:30
: 40
серж79 пишет:
Алексей12345 пишет:
Результат отличный..... Сколько в среднем?
: Краснодарский.кр. . с.Свободное
05.02.2009 - 15:22
: 64
ЛГ 5580 заразихи вообще не было,хотя должна если судить по прошлому году.Урожай 25ц хотелось побольше,но как получилось,семена дорогие.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Оплатил семена на 2015. Тунка 1 п.е. вышла на тот день по курсу 8000. Оплачивал в Староминской в АВЕРСЕ.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
8 тыщ офигеть shok
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Николаев пишет:
Что скажете по прошлргодним семенам? Майсожур предлагает, сингента тристан. По ценам прошлогодним
Брать!!!
