обработал Розетту евролайтинг+. Стоит ли занять крн ,,что бы дать воздух,, после дождей. Или крн нарушит ,,почвенный эффект,, Еврик использую впервые, так что опыта как лучше сделать нет.
Если подсолнечник чистый от сорняка то не надо, евролайтинг и КРН лучше не совмещать, если подсолнечник не по классике то от междурядных обработок больше вреда чем пользы
то п'ятий чи шістий рік сонях по соняху, то є добре?
то е такі,хто хапнув гектарів,а смальцю не мае.
казали люди.шо Евраліс.Лімагрейн і Пинер,соняшники не боліють.а воно оно как то.
соняхи не мои.показал "хозяйственньій подход"
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2021 в 22:24:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
на какой год у Вас подсолнух возвращается по севообороту ?
Какой агрономичиский вред от междурядки, кроме доп затрат.
Окучивание вредное, из за сгребания рыхлого слоя в рядок, что способстует растрескиванию почвы и потери влаги. А взрыхлить почву после обильных дождей в междурядие необходимо.
Если бывают эти обильные дожди, иначе в лишний раз сушите почву, топчете всходы на разворотах, нарушаете почвенный экран и т.д., имеет смысл только если для подкормки, междурядка при тех средствах защиты и технологиях которые доступны сейчас это анахронизм с колхозных времен как и частая пахота от которой и происходит выветривание и деградация почв
Меня интересует почвенный эффект от применения Эврика+ . Сегодня заезжал смотрел. Сработал вроде хорошо. Основной сорняк это дурнишник. Почвенный в еврику+ держит дурнишник.?? Почва после обильных осадков начала трескаться, вот и хотелось подрыхлить. А вот стоит или нет при этих условиях делать междупядку я не знаю.
1000 раз убеждался что советовать на этом форуме дело не благодарное.
Так что сами додумывать рыхлить или слушать тех кто умней.... Климат, почва, технология у всех разная ....
Колхоз практикует, 3долота на междурядье. Даже после применения препаратов с почвенным эфектом. Не понимаю для чего нарушать экран!! !?
Привыкли так, иначе не поймут да и по другому не умеют
Kozlevytsch пишет:
Экран чего - имазамокса с имазопиром? То же мне... после применения, кроме дохлых злаков, тот экран ни що не дёржить
Вы эти два ДВ не дооцениваете, особенно имазапир который если не будет достаточно осадков напомнит о себе на последующих культурах, а если еще почвенник до сева то та междурядка сведет на нет весь смысл такой технологии
Коллеги, подскажите пожалуйста. Есть два рядка семки (длина от 10 до 15м) в таком состоянии. Что это, болячка? Или перекрытие опрыскивателя? Брызгал святой водой (биогумат + Плантафол) 5 дней назад. К тому же, она явно отстала в росте и слишком светло-зеленая (аж салатовая). Светлые пятна на листе тоже наблюдаются.
Коллеги, время пролетит быстро, сентябрь начнётся и начнём уборку. Если кому надо, стоит без надобности жатка 12 рядная под акрос, фалькон, завод рсм, покупал новую, отработала всего гектаров 200- одну уборку. Обращайтесь в личку.
севооборот надо соблюдать !!
Нет.
делаю в любом случае,у нас земли такие,что монтировкой можно кирпичики из земли вьіламьівать.трещиньі в метр глубиной,влага улетает в ети щели.
Тогда сделаю междурядку, наверно для успокоения.Ездил смотрел где делал междурядку неделю назад, все равно трещины появляются.
Возможно многолетку убирают, осот, вьюнок.
Да, для успокоения
На кукурузе таже кухня (технология).
Здесь междурядку делать или экран оставлять. Ну краснодарские эксперты по советуйте?
Это у товарища вчера такой сюрприз припрода приподнесла...
отойдет
У нас после окучника оставлят одну бритву и часть рыхлого слоя возвращается назад в междурядку. Трещины появляются но позже и не такие большие
ноутилл для подсолнечника это просто супер !!!!
Каждому своё
У каждого свои условия выращивание, климат, почва и причине. Ненадо свое мнение не кому навязывать...
Если точка роста целая нечего срашного еше листья вырастут урожай будет дае может лучшекогда высохне междурядку зделать и попрет
и пасынки пустит, урожай будет.
Перекрытие.
как думаете будет смысл от этого ?
У меня звука нет?!!
Старт уборки 2021 https://youtu.be/lVbfB_K04_E
Ранний , начало мая , выглядит неприлично . Я бы сказал - стремно . Хотя выделял и пчёлы несли . Вывод - пчёлы виноваты , вынесли
А раньше лучше был ранний или поздний сев?
