Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2021 в 20:41:06 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это сообщение будет удалено автоматически 13-06-2021 в 13:00:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да везде. У соседа рядом в прошлом году была пшеница ,и у него на подсолнечнике тоже такая проблема, на той же стороне поля.
сосед вносил гербициды и какие?У меня было похоже , но я вносил два гербицида за один раз ,мог прижечь.
Можно чем-то вылечить? Хочу попробовать гумифилд,и что-то из листовых.
Может лечить и не придётся . " Сосед по камере " , агроном советует пронаблюдать .Следующие листы у Вашего подсолнечника чистые. И применение лекарственных препаратов не обязательно .Мочевиной ,карбомид , и покормить , и болячки " присушить " . На пшенице , где плюсом мочевина нет болячек . Эдак 10 кг/ га и всё будет вмасть .Ну аминокислот можно подкинуть .Всё упирается в Ваши возможности . Удачи .
А 10кг/г не припалит подсолнечник? Или надо с сульфатом магния.
Скажите одним словом,дорогие фунгициды(30-40у.е/ га) для профилактики окупают себя или нет?
Я раньше считал что деньги на ветер.Но потом прозрел.В этом году работаю обязательно с фунгицидами.Подсолнечник получается полностью выполненным и тяжолым с маслом за 50%.Знакомый работал Ретенго (15-18у.е на га)в итоге сыпал в склад примерно посчитал 33 ц с га .Недавно сдал то вышло за 35 ц с га масло 52%.В этом году работаю Ретенго и пробую Пиктор.Но считаю что применение фунгицида оправдано в основном на полях с выращиванием подсолнечника по интенсивной технологии.На слабых полях без удобрений по бурьянах смысл применения фунгика существенно снижается.
А в какой фазе работали фунгицидом?
Работали при наличии поражений или профилактически?
Я замечаю что поражения начинаются с началом цветения,а так стоит без болячек.
Можно я выскажусь Профилактически ,по звёздочке или перед .
После уборки зерновых дал ему вырасти 30-50 см., и накрыл (глифосат мешал с чем то по корнеотпрысковым, уже забыл) средними дозами 1 к 1, дал пару недель для усвоения и запахал, это было лет 7-8 назад. Сейчас штучные появляются, но запускать нельзя, помню по кукурузе на уборке жатку приходилось поднимать на этих пятаках квадратов по 30-50 м.кв. разростаеться, жатку вяжет как проволокой. В этом году по кукурузу снял штучные Фултайм (Август) 1,5 литра.
Считаю что фунгицидить надо уже с 6ти ,а в отдельных благоприятных для развития болезней и с 2х лисьев.Это можно прочитать и в рекомендациях по применени.Оздоравливать легче и надо начиная с маленького растения,когда оно уже поражено и болеет то уже поздно .У нас в этом году на дешовых семенах с фазы 4-6 листьев (2-3 пары)пошло сильное поражение ЛМР (Пероноспороз) и на нижних листьях Септориоз.На пионерах и лимагреях этого не наблюдается.П.с.Когда Вы наблюдаете что растение поражено болезнью и фунгицидной обработки не было,то Вы уже опоздали.Все что можно сделать в этом случае частично приостановить развитие болезней.
У нас нет на пионерах 25том,121,136.ЛГ 59580,5555,5542.Хотя у меня 3 года назад 5555 сильно поразило фомозом и фомопсисом аж на стебле ломался но урожай под 22 ц дал тогда его не фунгицидил(думаю центнеров до 10 на га потерял,был пустоват).А вот ЛМР на них нет
форсунки желтьіе инжекторньіе,вьілив 100-110 литров на гектар,прилипатель обьічній.по 400 гривень 5 л . канистра.
приятель Геликом работал 50 литров.агромодуль розпьілитель,работает тоже
Спасибо за видео !
Ноутилл спасение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а можно с геликом вкусняшек добавить? или через неделю.
спасибо
Если погода по температуре стабилизируется, примерно конец сентября.
Сегодня был представитель пионера ,сказал что такой случай у них впервые. А по сути что с подсолнечником, ответа так и не получили.
10 кг максимум + 200 л воды .
Злаки, вьюрок и амбозия. Крн или? Обработан имазамоксом 40г/л, по1л/га, в фазе 2 листа.
Ещё.
Это у тебя Ластовень, такая зараза, еле вывел.
Чем?
Кукуруза чистая, после Фултайма немного пожелтела, сейчас отошла, снял все злаки, вьюнок, асот, ну и ластовень, фоткал дней 5 назад
Не Фортима. а Фултайм, я ошибся. прошу прощения.
Спасибо большое!!!
Полным полно.
Всем привет! Подскажите можно обработать трибенурон-метилом подсолнечник в фазе 4-5 пар листьев (LG59580) или уже поздно ? Сильно будет угнетение?
Под одним съеденным растением - от пяти до тридцати червячков.
