Объезжаю поля свои.. а заодно и соседские.. никак не могу проанализировать и составить грамотнр стратегию внесения удобрений под зерновые.не хватает опыта и науки. И разницы особо не видно. В этом году дал 100 селитры сеялкой и по 6 карбамида в физвесе с опрыскиванием. Соседи давали только по 100кг на селитры тоже в физике... и некоторые меня обскакали уже заметно. Хотя и сеял я элиту а они репродукции и гумифилдом игрался и сеялка у меня покруче. Предпосевная обработка у них чуть получше... ну итвозможно предшественники. Хотя мои предшественники пшенице - ярый ячмень и пшеница а ц них семка и рапс.
1.При посеве не вижу смысла удобрять. Юг. Зона экстремалбного земледелия. Может либо перерасти либо вымерзти зимой без снега. Какие мысли по этому пункту??
2. По мерзлоталому. Интуитивно кажется что Самый лучший способ. При котором даже в наших южных условиях пшеничка сможет усвоить сколько ни дай. То есть единственный способ при котором можно дать по 200физ веса и больше. Но проблема момент поймать.. ну и потерь многовато.
3. Сеялкой по бузницкому. 100кг максимум. Если дать больше и засуха - горит все нахер!! Видел у соседа. Он как раз с посевом NPK дал по 120 и сеялкой по 200. А дожди не пошли в достаточном количестве. И стимуляторы роста с осени не помогли. Все пропало.
4. Карбамид с опрыскиванием. Тоже много не дашь. Он больше как прилипатель и антистрессант идет. Кончики в этом году припаленгые были немного. Хотя дали по 6кг и влаги хватало...
Приглашаею к дискуссии
мужики подскажите, собираюсь обрабатывать пшеницу Гранстаром ПРО. как его так порошком в опрыскиватель засыпать или как то перед этим растворить? и каким образом это сделать?
собираюсь 15 г/га вносить
Впринцепи и так и так можно но если впервый раз. То вазмите ведро высепите норму на опрыскеватальи размешайте хорошо пока пакетики не растварятся . Затем кагда будет наполнено пол опрыскевателя вадои добавите гербецит и што там увас ещё есть .Не забутьте хорошо минут 5 мешалкой пагонять и впуть.
Маточный раствор надо сделать. Накалапуцать в 5л пластиковой банке и в бак, и еще один накалапуцать и повесить на опрыскиватель шоб болтался пока первый бак опрыскиваете.
__________________
"Агроимпорт" пишет:
спасибо за советы.наверно так и сделаю.лучше растворить чем порошком сыпать.
Вот так.Или в банке расколотить.ПАВ , в последнюю очередь,закрыть крышку и мешать,иначе одна пена будет.
Если в дальнейшем планируеться баксмесь,то с начала гранулы,потом жижу.
а если в самом опрыскивателе замешать, там же есть растворитель, а потом минут 5 мешалкой погонять?
Маточный раствор желателен для текучих суспензий. В случае с Гранстаром высыпаем его сколько нужно прямо на сетку в бочке, затем вода до полной, и только потом мыло (ПАВ), включать мешалку минуты на 2-3 и вперёд!
Я один раз попытался сделать анализы почвы в Агроанализе. У меня вообще граница лесостепи и полесья. Почвы кислые, бедные на калий и фрсфор. А с Агроанализа пришел анализ, что у меня очень высокое содержание фосфора и почва щелочная - короче бред.
А насчет предшественников, то по рапсу озимка всегда лучше, чем по стерневым.
Кто, что скажет? Делал анализ на недавно купленную землю.
как бы для вашего района бедненько по фосфору точно. Калий моя опытная станция определяет видимо по другой методике А так типичный карбонатный чернозем восточной части краснодарского края по фосфору сыпать и сыпать прямо как у меня Ну и по гумусу у нас такие уже кончились почвы выпахали уже
Так что аммофос и микроэлементы Вам в помощь!ну и сульфаммофос я на него при севе перешел!
Спасибо большое за рекомендации! Эти два поля я взял осенью 2012 г. после подсолнечника, честно сказать до этого с этих полей практически ничего не брали, удобрений не сыпали и соответственно ничего не брали по урожаю, благо сорняков не развели. Так вот осенью после подсолнечника две раза дискатором и сев озимой пшеницы со 100 кг/га аммофоса в физ весе, весной 220 кг/га селитры сеялкой. В начале августа 2013 вспашка примерно 22 см, пару ливней, два прохода КПСом и посев со 110 кг/га аммофоса озимой пшеницы. Вообщем фосфора как вы сказали нужно очень много сыпать!
День добрый давайте поговорим об обработке почвы после озимой пшеницы под сев озимой пшеницы удобрения буду вносить румом соломы будет прилично много разных мнений по этому поводу мельче глубже и т д .
В прошлом году готовил почву под пшеницу после пшеницы по класическому полупару, но пришлось в связи с дождями сеять и по полям не предназначавшимся под пшеницу - экстренно передисковал еще раз заборонил и посеял после уборки раскажу о разнице в урожае, пока выглядят одинаково.
Может кто подскажет, каким лучше протравителем обработать семена озимой пшеницы от хлебной жужелицы, чтобы обошлось не очень дорого, ну и результат был от него?
В прошлом году рядом с нами хозяйство брали препарат акиба агро эксперт групп протравливали пшеницу результатом довольны делали анализ сравнивали с круйзером ни чем не уступает в этом году буду брать цена в 2 раза ниже круйзера
В пользу широкого междурядья. Не знаю показательно ли это на этом участке и вообще вы может не заметите на фото, но там где случайно получилось широкое междцрядье - колосок покрупнее. А там где стандартное сзшное - какой-то мелкий....
Я уже не раз писал что норма высева и междурядья на порядок меньше оказывают влияние на урожайность нежели питание и влага....
Вот на огороде вырос пучек, проверял всхожесть перед посевом ну и выбросил на огород . Выше пояса выросло. На поле и половины этого нет, только там где дорогу распахал...
Это флаговый лист? Фото листа бы покрупнее. Похоже на сетчатую пятнистость ячменя (сетчатый гельминтоспориоз) в запущенной форме. Это моё всего лишь предположение. Сетчатый гельминтоспориоз
Маточный раствор.
Бывает такая хрень нерастворимая попадаеться,что и в банке типа ступой толчешь,а бывает очень легко растворяються.
Ребята, а Тризлак(750 г/кг трибенурон-метила) дурнишник бьет?
А шо по анализу почвы там и там?
Вот мои. Они не делают
А так типичный карбонатный чернозем восточной части краснодарского края по фосфору сыпать и сыпать прямо как у меня Ну и по гумусу у нас такие уже кончились почвы выпахали уже ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вот по такой методике определяют у нас:![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/96352/20140521105551.jpg)
Я табу второй год, результатом доволен на Га выходит 400 руб. 1 литр 4000 руб, на тонну две тысячи( 0,5 л). А тонны на 5 Га сею
А где тргда делать анализ???
Акиба если не ошибаюсь 3000 л на т 0.5
Спасибо за совет. В том году использовал табу, дороговато получается. Вот и ищу какой-нибудь аналог, только чуть дешевле
Походу дела в этом году без яровых останемся
Сгорает всё на глазах. Пшеница пошла желтеть.
Что это с ячменем??????
