Благодаря отзывам форумчен приобрел сегодня влагомер вот такой. Сегодня забрал. Теперь буду иметь свой собственный. Уже затестил - все сходится, и диапазон обширный
Благодаря отзывам форумчен приобрел сегодня влагомер вот такой. Сегодня забрал. Теперь буду иметь свой собственный. Уже затестил - все сходится, и диапазон обширный [изображение] [изображение]
мне хватит, я для себя. Ехать в поле молотить или еще подождать...
Пол мира вилами 55 пользуется и тоже как то выходят на лад. С помолом тоже не образец точности. В этом году сою сдавал - с помолом от шкафа отличается, даже до 2,5-3% доходило.
Подскажите, стоит ли вносить сейчас КАС 32 или селитру по пшенице, или все же весной по мерзло-талому?
Я бы посоветовал внести весной причем по мерзлоте,ато мерзло-талую можно и прозевать(как в прошлом году у меня).
Я буду в феврале сыпать румом по мерзлому или по сухому.
Всем привет! На канале ФЭС-агро посмотрел видео о внесении мин.удобрений и там было сказано, что в сульфоамофосе фосфор в легкорастворимой форме и при использовании по мерзлоталой может мигрировать до 15 см при разбрасывании румом.Так это или нет? Я всегда считал что где фосфор положишь там он и будет.
Несколько постов назад donagronom ссылку на видео с ютюба выставил и после 45 минут в ней говориться о том что фосфор может под воздействием влаги мигрировать на глубину до 15см (удобрения сульфоаммофос)
вот меня и интересует так это или нет ?
Видели , слышали, не понимаем. сколько влаги то нужно? 10 -100 -1000мм?
И времени???
аммофос, диаммофос ....и удобрения на их основе (сульфоаммофос на основе диаммофоса, но часть амофоса там тоже есть ибо ж удобрения не в лабораторных условиях делают) содержат фосфор в виде фосфатов аммония (но часть фосфатов кальция там тоже есть).
Фосфаты аммония после диссоциации дают нам одни и те же анионы ортофосфорной кислоты....
Просто такому фосфату аммония, как диаммонийфосфат, надо существенно меньше воды для растворения и соответственно для начала диссоциации, чем моноаммонийфосфату...потому он немного быстрее и срабатывает.
А если воды в почве много, то разницы особой и не будет между аммофосом и диаммофосом...хотя еще надо учитывать свойства гранул удобрений
ну вот.. совсем запутали, так чем же так отличается гранула сульфоаммофоса от аммофоса, что от тумана первая за ночь растворяется на полевой дороге, а гранула аммофоса там чуть не до весны лежит?
И тогда совсем не понятно, в чем же преимущество ЖКУ, о котором трындят продавцы и слухами земля полнится от некоторых сельхозпроизводителей, фосфор которого находится в форме полифосфатов, которым нужно еще микробиотой расщепиться до моно- и ди!???
Почти зима. Время учебы. Особенно интересный вывод - откуда плужная подошва? Не совсем от обработки почвы.
И еще момент - как проходит влага, в зависимости от системы обработки?
Может это просто тренд, но все равно интересно.
В любом случае, влага сначала должна быть, а потом уже поступать, то бишь - проникать.
а у нас ЖКУ с полифосфатами и не продают
чез1 пишет:
так в сульфоамофосе состав: сульфат аммония и диаммофос
в аммофосе гранула очень крепкая, туда вода во внутрь плохо затекает
В прошлом году знакомый покупал аммофос ФА, растворял его и добавлял в ЖКУ (Диафаны)...сеял он кукурузу с ЖКУ на линию посева.....как то получилось у него растворить 3 бега аммофоса
тут еще растворимость разная при разных температурах..при понижении температуры растворимость ухудшается....точнее, воды надо больше
К примеру, вот данные по моноамонийфосфату: Ammonium dihydrogen phosphate
Solubility in water
(g/dL) 28 (10 °C)
36 (20 °C)
44 (30 °C)
56 (40 °C)
66 (50 °C)
81 (60 °C)
99 (70 °C)
118 (80 °C)
173 (100 °C)
а это по диаммонийфосфату: Diammonium phosphate
Solubility in water
57.5 g/100 mL (10 °C)
106.7 g/100 mL (100 °C)
по сульфату аммония: Ammonium sulfate
Solubility in water
70.6 g per 100 g water (0 °C)
74.4 g per 100 g water (20 °C)
103.8 g per 100 g water (100 °C)
Подскажите, отличается ли фосфор в таких удобрениях для листового питания и как монокалий фосфат p54/k34 и моноамоний фосфат p61/n12. Хочу весной попробовать вместо монокалий фосфат, т к почти в 2 раза дешевле
Все кормите продованов и верите гомеопатию. Купите лучше селитры . А осенью дайте аммофоса
(фото с сети)
где брали?
В Харькове. Вполне возможно, что у производителя, как я понял...
Если влагомер без размола, это деньги на ветер(
Не знаю, завтра буду ехать в город, думаю будет видно где был снег а где не был
Было такое лет шесть назад...только в марте появились всходы...урожайность была в тот год ОТЛИЧНАЯ.
У мена уже два года такой.
https://aliexpress.ru/item/4000462634821.html?spm=a2g0o.productlist.0.0....
в этом году такой взял с Китая
А мог бы быть образец точности, если б вы внесли корректировки в прибор по результатам шкафа.
Лекция по удобрениям, в том числе рассматривается мучавший многих вопрос, что лучше - моноаммонийфосфат или диаммонийфосфат.
https://www.youtube.com/watch?v=G_IBVCqGM7E
селитру? и сколько килограмм?
150кг селитры
что из сульфоаммофоса растворимо?
Для начала
В этом удобрении фосфор быстрее сработает чем аммофос, но фосфор по Д.В. дешевле в аммофосе в сравнении с любым другим фосфорным удобрением
За какой промежуток времени???
И времени???
многое зависит от конкретной почвы на поле....универсального ответа нет
Solubility in water
(g/dL) 28 (10 °C)
36 (20 °C)
44 (30 °C)
56 (40 °C)
66 (50 °C)
81 (60 °C)
99 (70 °C)
118 (80 °C)
173 (100 °C)
Solubility in water
Ammonium sulfate
Solubility in water
