Посев зерновых. Часть 2
57811 сообщений
: ростовская обл.
21.06.2011 - 19:42
: 120
Коллеги, сменил сеялку сз3,6 на скп (сзс), у кого есть практический опыт работы с ними, сколько реально выдает
кг. семян пшеницы скп(сзс) при полностью открытой катушке -передаточное число 0,291? это звездочка а-32.
По таблице 165 кг. Сколько получается реально? Кто нибудь сеет озимку на этой звездочке(числе)
на полностью открытой катушке?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Я выставляю одну" сзс " по весам. Остальные ставлю также , засыпаю вровень все и сею если какая то сеет больше или меньше то подгоняю под ту которая по весам.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
weterinar пишет:
Зубья не считал, а по максимуму высевает 280 кг
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
weterinar пишет:
У меня а=24.С наружи катушка торчит на 8,5мм=217кг.А вообще насыпай пол ящика семян, надевай на семяпровод мешок крутиш вал высевающих 12,5 оборотов трубным ключем равномерно (примерно со скоростью 60 об/мин). Потом полученное зерно взвешиваеш и ×100
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А как же шт/га , масса 1000 шт ? По книге домкратом приподнимешь под каток чтобы он крутился и автамат был зомкнут. И крутишь равномерно 24,8 оборота , полученную массу умножаем на 100, получаем на гектар
: ростовская обл.
21.06.2011 - 19:42
: 120
ВПШ пишет:
Вот а по книжке на звездочке а =24 при полностью открытой катушке 250 кг. Значит практически немного больше,
хотя конечно зависит от натуры Г-Л .
Крутить конечно легче за вал катушек, при разобщенном приводе от катков.
Современную СКП домкратить не надо, поднимается гидравликой на транспортные колеса.
Вообще смысл вопроса был в том, что при рекомендуемой норме высева 4,5 -5 млн зерен, и при
массе 1000 зерен допустим 35 гр. как раз примерно достаточно 165 кг выдаваемой полностью открытой катушкой
звездочки а-32. Не надо возиться с регулировками, миллиметрами, лучше качество за счет открытой катушки, меньше
износ высевающего за счет меньших оборотов и тд.
На мой вкус немного не хватает, еще к 165 кг прибавить бы % 10 на всхожесть, глубину заделки....
Килограмм 185-190 были бы оптимальны?
Но выбор невелик- без регулировок на 32 звездочке макс 165, или с регулировками на 24 звездочке если хочу 190кг,
то надо задвигая катушку от 250 отнять 60 кг, что бы получить искомые 190.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
weterinar пишет:
-5 млн
weterinar пишет:
Маловато...У колеги после САДа - 40гр..
У меня после решёт на 2,4мм - 37.5гр.
500*40=200... 200 кг/га.. И не забываем о проскальзывании приводных колёс на сеялке.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, нужен очень совет. На данный момент влага на глубину сева оз.пшеницы есть, но сев обычно у нас начинается после первого числа, боюсь что через неделю посею в сухую землю. Дожди пока не обещают.
Боюсь, что перерастёт. Что делать?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
s.d.v.74 пишет:
После первого числа сушить и сеять
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
s.d.v.74 пишет:
У нас примерно такая же ситуация .Решили сеять по поже. Последнее время посевы редеют из-за того что зерно правоцируются и засыхают без дождей.И в выигрыше получается тот кто сеет поже .
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Регионы разные а вопрос один))) . Тоже склоняюсь ,что лучше попозже ( у нас ещё и жару обещают) но к 10 му дождик
: Саратовская обл.
25.09.2016 - 12:08
: 1111
s.d.v.74 пишет:
Да не перерастёт она у вас в Пензе. Ей еще температур надо набрать, а у вас с конца сентября холодно. Ростов другая планета для нас, коллеги советуют со своей колокольни, а у вас в октябре снег может выпасть. Прошлый год осень была тёплая и длинная, а вот вспомните 2017 или 2018. Я бы сеял на новой неделе.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А что нельзя при необходимости химией тормознуть?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
zorgi пишет:
Можно, но не очень наработанная практика
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Спасибо всем, у самого чувство, что нужно сееть, Евгений из Саратова поддержал.
За свою маленькую практику больше помнится, что сев в 20 х числах сентября не есть хорошо, в зиму может уйти в два листа. Ешё протравитель посоветуйте посерьёзней от снежной плесени, бывает ранний сев и всё прекрано, а весной всё уныло.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
s.d.v.74 пишет:
С прохлоразом , плюс осенью по вегетации обработать карбендазимом всходы
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
s.d.v.74 пишет:
снежной плесени
Как на Максим форте перешёл три года назад,то забыл как выглядит.
В этом году меняю на вайбранс трио , инсект само собой.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
alexandr161 пишет:
С прохлоразом
А Ламардор ПРО - пойдёт ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
прагматик пишет:
В прошлом году остался кусок 15 га посеялся в начале ноября пшеница чародейка 1 репрод температура держала весь ноябрь от+5 до -5 давал перед посевом 10 -26-26 и весной один раз карбомит вышло по 4 с га. В этом году планирую начать сеятся в средине октября.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
товарищи! у кого есть реальный опыт посева пшеницы (а желательно конкретно сорта алексеич) нормами высева 3,5-4 млн штук на гектар? просто у нас почему то принято сеять 5 а то и 5.5 млн, но даже на сайте оригинатора сорта указано 3-4. хочу попробовать такую норму. чем чревато, какие подводные камни могут быть, на что обратить внимание? говорят конкретно этот сорт хорошо кустится и не любит загущения... такие дела.
ну и может кто нибудь подскажет, на какую глубину сеять, если влаги нет. боюсь провокационных осадков, чтоб не засохли всходы. обычно приходится сеять на 8 см или около того. все же мне кажется, меньше надо глубину заделки, чтобы узел кущения быстрее сформировался, но страшновато
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Георгий Свиридов пишет:
Кустится если на 3см посеете.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 332
Мужики подскажите как себе ведёт ТАНАИС или Алексеич по припашке
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
У кого есть опыт в таком деле?:
Хочу протравить пшеницу и с протравителя зерно сразу в мешки ,сложить их и подождать до посева пару недель.
Ничего не испортится из ДВ протравителя и не запреет ли зерно в мешках,пока будет лежать ждать посева?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Jone пишет:
Я бы дал денёк полежать в бурту, проветриться. А потом тарить. Двойная работа правда получится.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Jone пишет:
В том году купил протравленное зерно, через пару недель в бегах взялось коржом
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Jone пишет:
Ничего не испортится из ДВ протравителя...?
Я понимаю так, что оно уже сработает, по всем патогенам на семенах.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Понял, спасибо!
Значит рисковать не буду рисковать,дам просохнуть.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Jone пишет:
У меня больше недели лежало в мешках(на прицепе) и ничего не случилось. Обрабатывал 10л/т. Мешки по 33кг. но не завязываю.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Jone пишет:
Меряете влажность зерна до протравки, если ниже 14% то спокойно травите. При использовании 10 л раствора на тонну семян влажность семян вырастит на 1%.
Я всегда стараюсь пшеницу и сою протравить за 10 - 14 дней до посева. И посевмат лучше обеззараживается и запарка потом меньше. Сою мы травим на кучу, а потом набираем в мешки, а иначе она в мешках камнем берется. А пшеницу сразу в мешки.
В этом сезоне травить будем наверное в процессе посева. Купил себе новый протравитель семян ПКС-20ПБ http://lvivagromash.com/protruiuvachi/protruiuvach-kamernyi-stacionarnyi..., но срок поставки его 9 сентября. Хочу перейти с мешков на биг беги.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
donagronom пишет:
Отличная идея насчёт замера влажности,тем более что у меня и влагомер ест.
Так и поступлю, спасибо за совет!
