Парни у кого как пшеничка после последних приморозков?Проехался сегодня по полям и охренел,ячмень озимый,рапс и некоторые поля пшеницы стоят желтые а до морозов всё выглядело по другому,причем те кто не кормил по мерзлоталой у тех нормально а кто кормил у тех прихватило,причем чем больше давали селитры тем больше и прихватило.А было всего два приморозка 6 и 8 градусов.
Я вот сегодня обнаружил, что схожий сорняк на моем пшеничном поле в основном есть только там, где я на сое не применял Зенкор ликвид.
Но у меня НТ технология и это значит, что экран метрибузина практически не нарушен с момента внесения гербицида
А вносил я его в конце мая после посева до всходов сои в норме 0.55 л Зенкор ликвид.
Так все как книжка пишет
А ссылку на книжку?
P.S. Первый раз подкормил пшеницу сульфатом аммония в начале марта, после этого были заморозки -5 и -7 и пшеница перенесла их прекрасно. Неделю назад подкормил селитрой и после этого был заморозок -2 и пшеницу прихватило конкретно. Если есть у кого почитать о этом явлении скиньте ссылку.
Нагуглил я такое:
Зимостойкость и морозостойкость растений формируются в процессе закалки растений, то есть постепенной адаптации их физиологических процессов к отрицательным температурам. Закалка имеет две фазы. Первая требует интенсивного освещения и пониженных положительных температур .Оптимальной является температура воздуха 8-10°С в дневные часы и около 0°С в ночное время, процесс продолжается минимум 12-14 дней. За это время растения накапливают около 20-25% сахаров в пересчете на сухое вещество. Считается, что растения озимой пшеницы, прошедшие первую фазу закалки, способны выдержать морозы до -12°С.
Вторая фаза закалки происходит при понижении температуры воздуха до 0 -5°С, причем не требует интенсивного освещения. В эту фазу концентрация клеточного сока в узлах кущения и влагалищах листьев продолжает повышаться. Идет процесс обезвоживания клеток, отток воды из цитоплазмы в межклеточные пространства и превращение в клетках нерастворимых в воде органических веществ в растворимые. К началу зимы содержание воды в тканях составляет около 65% и не зависит от возраста растений. Посевы озимой пшеницы после закалки способны переносить морозы до -18…-20°С в зоне узла кущения.
Возможен и обратный процесс — «закаленные» посевы под воздействием оттепелей в зимнее время «просыпаются» и возобновляют вегетацию. При этом их морозостойкость снижается. Поэтому резкие заморозки после оттепели губительны для несвоевременно прервавших «зимнюю спячку» растений.
Все связано с количеством сахаров в растениях, концентрацией клеточного сока в узлах кущения и влагалищах листьев, процессом обезвоживания клеток , оттоком воды из цитоплазмы в межклеточные пространства. В конечном итоге с количеством воды в тканях растений озимых культур.
Очевидно, после азотных подкормок, содержание воды в тканях повышается, а количество сахаров уменьшается.
Чтобы противостоять влиянию морозов, растение должно быть соответственно подготовленным.
Азот этому явно не способствует. И не только азот с удобрений, а и азот с почвы.
Была неделя тепла около 20, азот за это время неплохо поступал из органического вещества почвы.
На степень морозоустойчивости растений большое влияние оказывают сахара, образующиеся в клетках, которые предохраняют от замерзания внутриклеточную воду. Они образуют гидрофильные связи с белками цитоплазмы, предохраняя их от возможной денатурации, повышают осмотическое давление и снижают температуру замерзания цитозоля.
В результате накопления сахаров содержание прочносвязанной воды увеличивается, а свободной снижается. Особое значение имеет защитное влияние сахаров на белки, сосредоточенные в поверхностных мембранах клетки. Сахара увеличивают и водоудерживающую способность коллоидов протоплазмы клеток. Связанная с коллоидами вода в виде гидратных оболочек биополимеров при низких температурах не замерзает и не транспортируется, оставаясь в клетке.
Закаливание растений перед уходом в зиму интенсивно проходит при
температуре днем +10-12°С с понижением ночью до 0°С и ниже. Закалка,
обеспечивающая устойчивость к зимним условиям, протекает в две фазы. В
первой фазе при положительных осенних температурах в узлах кущения и
влагалищах усиленно накапливаются углеводы, которые играют защитную
роль (концентрация клеточного сока повышается и точка замерзания его
снижается). Во второй фазе закалки, в конце осени, при слабых морозах происходит некоторое обезвоживание тканей и гидролиз запасных веществ (крахмал превращается в сахара, сложные белки переходят в более простые
соединения). Вода выходит из протоплазмы и протоплазма обособляется от стенок оболочки, что сохраняет ее от механических повреждений льдом.Переросшие растения (ранний посев) плохо закаливаются, зимой они
сильно повреждаются или совсем погибают. Поэтому соблюдение оптимальных сроков посева озимых – залог хорошей сохранности их в зимне-весенний период.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
fgrubin пишет:
закалку
Да не проходят они весной закалку, все наоборот. Просто чем интенсивней растение начинает вегетировать, тем сильнее его штормит от мороза. У нас снег лежал дольше и вегетации было поменьше и перенесли мы морозы полегше.
В году эдак 9м, были весенние морозы в апреле уже по моему, тада пшеницы штормануло, яровой ячмень вымерз. Было семенное поле с одесскими сортами и там же была белоснежка сеяна. Донецкий сорт, Донагроном должон быть в курсе. Так вот ей мороз был по барабану, одессу штормануло всю, больше меньше, а белоснежке хошь бы хер.
та ясно, что наоборот.
Но вот если бы похолодание не резкое было, а плавное, то может быть и что-то на подобие закалки и произошло, а так на полном ходу морозы жахнули по тканям с высоким содержанием свободной воды
Дополнительный азот минеральных удобрений влияет на содержание свободной воды в тканях растений?
Да в пасмурную погоду повреждение меньше, чем в ясную. Перепад плавней идет. Жаль, что не оставил контроль, где сульфат давал. Очень хорошо пшеница перенесла мороз, а перед этим стала темно-зеленой и интенсивно росла и кустилась. Не только в воде дело. Сегодня -2.7 было, но пасмурно и сыро и повреждений нет. Пшеница ещё лучше стала.
Хотелось бы почитать именно про весеннюю вегетацию, про нитрат и аммоний - есть ли разница? Ясно и пасмурно? Спасибо конечно Саша за проделанную работу по поиску, но это всё больше про осень и зиму, а не про весну.
bodya пишет:
На Донецкой опытной станции были годы, когда в бетонных желобах вымерзало всё кроме озимой ржи и Белоснежки. Так что Белоснежке было точно пофиг. Скажу больше Смуглянке в Хмельницкой области было тоже пофиг. А вот когда перешел на немецкую Скаген стало далеко не пофиг. Весной постоянно за сердце хватаешься.
Такая же песня. Но сегодня у же получше . Эх дождь где ты . По краям уже трещины.
У меня тоже есть на поле такой. Он уже зацвел и подмерз [изображение] [изображение]
Но я не буду пока работать гербицидом, таких очагов совсем немного, а других сорняков тоже мало. Эта же Ясколка полевая уже особого вреда не сделает. ИМХО
У меня Атлас сорняков от Сингенты, то там указано, что Ясколка однолетник, зимующий или ранний яровой.
А вот гкгл выдает ссылки, в том числе и на Август, а там он многолетником указан.
Но это точно однолетнее растение [изображение]
Вот ещё одно фото. Зима очень теплая была. Может она осенью взошла?
На Веронику полевую думал, а нет. На подмаренник цепкий не похоже?
Просмотрел пост. Подмаренник я знаю. Это не он точно.
А вот два фото, тут я опрыскивателем с Зенкором ликвид остановился и не вовремя выключил вал отбора мощности:
Распылители были двуфакельные.
Пшеница тут выпала после заморозков
bodya пишет:
Подтверждаю, у меня в этом году по сое 6 семенников, Скаген, Этана, Богдана, Шестопаловка, Смуглянка и Таня.
Так вот, хуже и бледнее всего перенесли приморозки Скаген и Этана, хорошо перенесла Таня, чуть лучше Смуглянка, отлично Шестопаловка и великолепно Богдана :)
: 2729
Не в сети
donagronom пишет:
Смысл то не в зимостойкости в обычной трактовке, тут выдающихся сортов вагон и тележка. Речь о нонешней ситуации, када вегетация в полный рост и потеря морозостойкости по определению, и тут трах-бах морозы, и не какие то там заморозки перед рассветом, а вполне себе на всю ночь, и гденить в конце кущения практицки. Кстати на том поле тада была и Шестопаловка да какая-то Тронка(Трунка, тунка?) из тех же мест родом, оны проигрывали белоснежке явно.
Мы в этом году не рискнули кормить пшеницу селитрой... Слишком теплой была зима и ожидали очень раннее возобновление вегитации. Да и озимые неплохо смотрелись. Закупили КАС-32 и дали его 29 февраля- 01 марта по 200 кг/га. Решили, что так спокойнее будет...Успели внести под дождь...
нет
Там бутоны уже просматриваются?
На сое почвенник был? После уборки сои дисковка?
Про бутоны не знаю. Не обратил внимания.
Почвенника не было.
Дисковка и сразу сев. Практически в один день.
Это шо ей уже хана или отойдет?
Ретарданты на ячмене ,когда и как применять ,кто подскажет.ячмень озимый,конец фазы кущения.
А ссылку на книжку?
Нагуглил я такое:
А как связано больший ущерб от заморозка с предшествующим внесением селитры и ее количеством?
Уже увидела все сообщение после цитаты. Понятно.
https://www.activestudy.info/zakalivanie-rastenij-ozimoj-pshenicy/
Тут еще: Влияние удобрений на зимостойкость озимой пшеницы
ХОД ЗА ПОСЕВАМИ И ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД, ПРОГНОЗ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2015г.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
По ходу, не успели растения закалку пройти перед похолоданием, уж очень резко все случилось.
...весна, в настоящий момент..вьюга...
Вот недалеко от моего поля на сенокосе схожие сорняки:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20200321_180822.jpg?itok=tCzEsfQi)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вечером фото сделал
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20200320_180827.jpg?itok=6HHN6npn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/35842/20200320_180555.jpg?itok=RpriR6D6)
Распылители были двуфакельные.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
а вот есть отзывы с югов, что Шестопаловка померзла сильнее других
