: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 недели назад
Олег7777 пишет:
Прикатывание обязательный элемент, такой же обязательный, как и сам сев . Правда если у тебя хороший посевной комплекс оборудованный прикатывающими колёсами, то можешь не делать этого.
Все промолчали, спрошу ещё раз, как будет себя чувствовать карбамид в сухой земле если его внести с посевом? стоит мешать аммофос с карбамидом и сев в сухую землю, или не стоит?
Я могу ошибаться но при смешивании амофоса и карбамида смесь должна потекти
У меня пшеница посеянная по ячменю 26 августа, с горем пополам повсходила полосами, не катковал, и повсходило в районе за колесами сеялки (СЗ), цепок за сеялкой мощный тяжелый, и как бы вдоль рядков тянется за колесами сеялки и притаптывает там больше. А где не за колесами, ростки пустила и там под землей уже и додыхает. Может она и вся загнется, но жалею что не закотковал, не влагу подтянуть а для лучшего контакта семян с почвой.
Подскажите пожалуйста! Посеял пшеницу выставили сеялку на 100 шт на 1 м. Сейчас посчитал в кг получилось по 305кг. Сорт Шестопаловка 1реп при посеве 100кг нитромофоски. Что делать если густо и когда?
: 1743
Не в сети
agross_VA пишет:
Никуда не улетит. Чтоб он "летел " уреаза должна заработать ,которая без влаги увы....тоже мертва.
Пару недель назад под вторую дисковку кукурузы бросили по 130 кг/га селитры, сегодня разбрасывали сульфоаммофос , так вот в местах где ранее рассыпали селитру она лежит и на вид, как только из мешка. С такой сушью, как сейчас ничего не улетит.
Если сеялка заделывает равномерно семена на заданную глубину сева то прикатывание не нужно как и катки за сошниками, семена начнут прорастать при наличии влаги а не от уплотнения сухой почвы, катки бывают нужны для выравнивания поля
Сею сейчас диаммофос 100 кг и селитры 50,мешаю прям в сеялке.
Я один к трём мешаю, в складе, вопрос есть ко всем, протраливаю семена Доспех 3 по 400 гр+ Кайзер по 750 гр+Альбит по 40 гр, стоит ли сейчас добавлять Кайзер? днём то тепло, но по ночам уже примораживает или жужелица ещё долго в земле жрать будет?
на следующей неделе у поставщика на ближайшем складе будет диаммофоска фосагро
Ключевое слово "будет", некоторых таким кормят месяц.
Я посеял без удобрений в сухое, жду дождя и удобрений.
В связи с чем у меня вопрос
- если наклюнется пшеница или проростет,можно ли внести удобрение сеялкой или может румом лучше,чтобы не повредить?
Думаю стоит, жужелица вроде при +5С начинает работать.
Стоит нанять на посев пшеницы сеялку по нулю, или пробовать своей сзшкой?
Вот у кого ты спрашиваешь? ты сначала попробуй своей, если она не кинет семена в землю,хотя бы сантиметра на два три, то найми, зачем глупые вопросы спрашивать?
Пока не укоренится конкретно, сеялкой нельзя.
РУМом можно, только К, и Р, такая зараза где положеш там и лежат. Плохо промываются. Выходит лучше зарыть в почву, а это возможно по озимым только сеялкой.
Вам мужики потрібно сіяти і отримувати високі врожаї, інакше ви не будете агро державою, на вас все тримається в Україні., ни хрена се какой я хохол оказывается [изображение]
А я собираюсь завод построить. А то донецкий и без завода....
Забудь про катки. После дождя семена начнут проростать а тут ты с катками.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Если влаги ноль,то каткование нужно только для выравнивания почвы,удаления грудки.Желательно КЗК,ККШ.
грудки к весне сами раскиснут, а так может хоть какое то снегоудержание будет)
Ни чо не течёт, посеял 100 га в кузове маза осталось смешанное удобрение, корочка сверху только.
То если селитру с карбамидом смешать.
Всем спасибо успокоили!
Ну вот,хоть успокоили, значит буду мешать и с посевом внесу, а то пришлось бы по весне пилой пилить)))
Калибр![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а если влага есть, но температура около ноля?
про удобрения
Дело кажись пошло, на следующей неделе у поставщика на ближайшем складе будет диаммофоска фосагро![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Со второй минуты: сілітра![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А я все гадал, знают ли они предмет, или заучивают текст. После "силитры" стало все ясно
мужики кто ,что может подсказать. где можно купить сеялку по нулю в ростовской обл, нет,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В ооо агротехник разве нету.
В ооо агротехник разве нету.[/quote]
в наличии нет нигде.
